Страница 14 из 95 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #261
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    В теме по совместному заказу были фотки. Буду Гагарина монтировать, сфотографирую свой. Там все красиво.
  3. #262
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я вот тоже между делом, в перерывах от цапостроя, запилил пугачевский усилитель. Пока в стадии доводки и настройки, но надежды на хороший звук подает.
    Компоновка элементов ВК взята от ВВС2011 с прицелом использования от него радиаторов.
    Сергей
  4. #263
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Могу только сказать, что звучание этого варианта больше похоже на оригинального Гагарина, гораздо легче чем Рогов справляется с большими составами, экстремальными видами металла и сложными рок-композициями. Звучит более аналитично, чем Рогов.
    Начинаю понимать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
  5. #264
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Начинаю понимать.
    У Александра немного другой выхлоп, с LH0033 в i/u преобразователе, но суть в общем-то та же.
    Сергей
  6. #265
    г.Рязань
    Фото нутра
    Не в лучшем качестве, извиняюсь.
  7. #266
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    LepekhinV,
    Сергей
  8. #267
    г.Рязань
    Забыл фото "Гагарин" прицепить. "Для отчета", так сказать.
ID:	304137   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #268
    г. Москва
    LepekhinV, Владимир, как впечатления о звучании?
    Александр.
  10. #269
    г.Рязань
    Отлично звучит! На ВЧ гораздо детальнее, сцена лучше, нижний бас - отлично. Но у меня складывается впечатление, что тональный баланс "уехал" в сторону верхней середины. Меньше низких нот в мужском вокале (баритон, бас). Кларнет звучит хорошо, но "тощевато". Это при практически прямом сравнении с "Рогов". Вот думаю - то ли в "Рогове" жиру было многовато, то ли "Гагарин" суховат. Есть возможность послушать ещё немного времени, тогда и окончательно решу, что оставить.
  11. #270
    г. Москва
    Возможно звучание можно немного скорректировать заменой lh0033 в буфере на buf03
    Александр.
  12. #271
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, с BUF03 должен "потолстеть".
    Сергей
  13. #272
    УКРАИНА, Харьков
    Вот, вот. В моем первом, в то же время и последнем варианте "Гагарина" наблюдались аналогичные признаки. Допускаю, что возможно еще в более выраженном виде, так как доводить его до логического завершения уже и не было никакого интереса. Плата пошла на разборку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54388&page=4
  14. #273
    Красноярск
    У вас сейчас какой стоит?
  15. #274
    УКРАИНА, Харьков
    Если честно, я уже и сам запутался в этих выхлопах.
    На данный момент в любимчиках последние два выхлопа.
    Этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339 хорошо звучит с усилителем " Натали".
    Второй, на полевиках 2SK170, по мотивам корректора Никитина Кора 3Т ММ лучше играет с моим гибридником на 6н8с и повторитель Семынин-Киса.
    В последнее время, все чаще и чаще меня посещает мысль, что все же нужно строить не просто выхлоп а всю систему полностью!!!
  16. #275
    г.Харьков
    2 Serg138, Серж, вопрос по болгарскому транспорту, как именно он "рулит" мультибитами? Если быть точнее, то интересует разрядность данных во всей Вашей цепочке воспроизведения. К примеру -
    Проигрываем в фубаре контент 24/192 -> подключаем такой программный ресемплер (какой именно) -> направляем поток на еще один плагин, который меняет разрядность данных (если таковой используется) -> через интерфейс ASIO 24/768 (как вариант) на -> болгарский XMOS (который формирует 18 бит для PCM58х)....
    Так основной вопрос именно в преобразовании XMOS-ом 24х бит на входе в 18/20 бит для PCM58/PCM63. Он что с ними делает, просто "отбрасывает" младшие, или .....? Очень любопытно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
  17. #276
    Отбрасывает, конечно.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2017 в 19:03.
  18. #277
    г.Харьков
    Ясно. Мне не дает покоя идея попробовать NOS вариант на мультибитах, и исходя их этого "обрезания" XMOSом или Amanero-й, идеологически правильный NOS получается из PCM56х или PCM1704х, для контента 16/24 бит соответственно. Я правильно понимаю? И пускай из 24х бит PCM1704я "отработает" 18-20 бит в лучшем случае, но никто их не "обрежет по дороге".
  19. #278
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    идеологически правильный NOS получается из PCM56х или PCM1704х.
    Tda1541?
  20. #279
    Так в чем проблема?
    "Идеологически правильных NOSов" не бывает, бывают только "шизотерически правильные"
    Да какая разница? Ни один антикварный параллельник все равно больше 17-18 не отработает, (а большинству добраться до 15-16-ти - уже за счастье) и пофиг ему что там по дороге обрезано.
  21. #280
    г.Харьков
    Проблема одна, в наличии времени свободного. Но сделать нужно, дабы вопрос этот закрыть.
    А SM5865 , отработает?
