Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    похоже ты сам ничего не понял "лепя горбатого к стенке", это разные схемы!
    А Вы сильно поняли? Сомневаюсь.
    Там достаточно условная схема, без цепей сдвига уровня - просто, чтобы показать откуда берется сигнал для баз транзисторов каскода.
    Чтобы схема работала, туда надо еще кое что добавить. Причем вариантов много - например доп. тразистор со стабилитроном и источником тока в эммитере.
    А симулировать условную схему - бред.
  3. #62
    г. Могилев
    Картинку взял я, она из презентации Бруно Путцы десятилетней давности.
    Конечно, показан голый скелет и конечно же, его нужно понять, а потом рассчитать некоторые номиналы.
    как понимающий рассчитай номиналы и приведи рабочую модель, тогда посмотрим полученные параметры (что дает решение) и будет о чем говорить, а так пустая болтовня
    повторно обращаюсь и Nick-nack с просьбой выложить улучшенную микрокаповскую модель для сравнения. У меня с Вашими номиналами четыре нуля после запятой никак не получатся, в лучшем случае один, при клипировании защелкиватся!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.10.2017 в 15:16.
  4. #63
    рядом с Москвой
    А. Вообще кажется нет смысла совмещать ОБ и слежение, т.к. напряжение на выходе будет сильно недоиспользовано сверху, лучше выделить троих отдельно для этого и зафиксировать базы как в ths4021
  5. #64
    г. Могилев
    Давай сразу номер карты, зарплату начислили, сразу и переведу.
    Извини, налоги уже вычтены, поэтому гроссо.
    offтопик:
    это ты так расписался в своей беспомощности, так с этого надо было и начинать...
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для fakel
    похоже ты сам ничего не понял (также как и fakel, отсылая в ветку с другим решением) "лепя горбатого к стенке", это разные схемы! А решение вполне реальное (описано в патенте Соломона) да и в статье конкретно указано:
    Вложение 303655 Вложение 303656
    ты бы для приличия стабилитрон бы врезал в красный проводок. а как врежешь, посмотри на толерантность твоей и моей схемы к помехам по питанию. и не забудь источники тока к реалу приблизить. они у тебя как всегда, идеальные.
    кондеры синие и пьяные тоже убери - они неэффективны в каскоде, за этим собственно каскод и изобрели
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    стабилитрон в помощь, но повышенная чуйка схемы к питанию останется
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    ообще интересная мысль, если этими же ОБ организовать и слежение, но их бы тогда немного приподнять, например, если следить через ещё один конд, или лучше через транзистор, чтобы ток не отбирать у бедных студентов в ДК
    как на схеме - не получится слежения - в точке эмиттеров ДК нет сигнала. а если врезать в эмиттеры по резистору и на каждый ОБ через свой стабилитрон завести...
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    тогда ток базы ОБ не будет возвращаться в нагрузку через эмиттер ОЭ. а это доп ошибка усилителя. ОЭ низковольтный и супербетный, ОБ - высоковольтный и дубовый
  7. #66
    рядом с Москвой
    В инверте — нет (и не надо), а в не — есть
  8. #67
    чтобы Петров ее в свою очередную статью вставил
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    синфазка. смысл по ней следить? частотка не растет, выходная емкость и проводимость ОБ не компенсируется
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076 точка УН-ВК имеет гигаомы и десятые доли пФ на землю, благодаря слежению в УН и ВК
    Последний раз редактировалось fakel; 26.10.2017 в 13:14.
  9. #68
    рядом с Москвой
    Так как раз, чтобы синие гнутые конды не мешали жить. Но не от всех бед поможет, это да
  10. #69
    они и без слежки не сильно мешают - симметрия же!
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    вообще, вся эта пляска со слежкой - от наличия в эмиттере каскода резика местной ООС. из-за него проигрываем в общей
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    добавление второго каскада.
  11. #70
    Геленджик - СПб
    уменьшение девиации мощности на тр-рах ДК => уменьшение тепловых искажений тр-ов ДК.
  12. #71
    г. Могилев
    это не ко мне, кондеры из "твоей шпаргалки" (из статьи Bruno Putzeys) за которую ты благодарил BesPav
  13. #72
    это да, совсем забыл про тепловую девиацию
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    это там где ты пытался открыть Америку, а тебя ткнули носом в давно пройденный этап? Так а где твои измерения? Каков результат твоих потуг? Или просто очередной флуд?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.10.2017 в 15:57.
    ты бы еще через год отредактировал, в надежде, что я это прочту.
    как бы на открытие я не претендовал, схема рабочая, ушла в корректор https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419, только вместо полевиков - лампа, измерения за давностью лет не найти.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да пожалуйста.
    Техпроцесс 0,5 мкм, тестпоинты в квадрате 1,5х1,5 мм:
  15. #74
    г. Могилев
    offтопик:
    ну если сам не разбираешься, остается косить под умника
  16. #75
    offтопик:
    Да бросьте вы это самобичевание на старости лет, там не так сложно разобраться.
  17. #76
    г. Могилев
    возьмем условную схему AD797 и просимулируем этот "бред"
ID:	303677 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303678 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VAS_from_AD797_амплитудная характеристика.png
ID:	303679 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303680 Нажмите на изображение для увеличения.
    как видим этот бред работает, правда не с 5-ю нулями после запятой (как у некоторых), а всего лишь с 2-мя
    спектр короткий, амплитудная характеристика практически от пика до пика (Rail-to-Rail) без сквозных токов и защелкивания, рост искажений начинается за пределами звукового диапазона. У Вас с пониманием возможно получится смоделировать и получше. Если можете сделать лучше - сделайте, а возможно уже и сделали, если так, то поделитесь опытом. Думаю что параметры и так достаточно высоки. Имеет хорошие запасы как по фазе, так и по амплитуде. А в рассматриваемой схеме выше никаких схем сдвига уровня не требуется, она самодостаточна...
  18. #77
    легко. вывести из-под выходного напряжения ОБ Q7, применив инвертирующий буфер взамен неинвертирующего. Подробнее - здесь. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
  19. #78
    Да
    возьмем условную схему AD797 ...
    А зачем транзистор зеркала загнан в квазинасыщение?
    Q9 в эммитер хоть какой диод||кондер поставьте. И тогда не надо будет кормить его бешенным током, как сейчас.
    И драйверам зачем 5мА
    Короче, с режимами там бардак еще тот.
    Я находил как-то раз вот такую схему 797ой, с режимами. В принципе должно быть похоже.
    Там не совсем все "чисто" - как раз пару защит от "Петрова" китайцев вставлено. Но смысл передан
    Ну, на нет и суда нет
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 27.10.2017 в 14:14.
  20. #79
    г. Ижевск
    Да пожалуйста.
    Извиняюсь, что встрял в беседу уважаемых джентльменов.
    BesPav, это Ваши разрвботки? Мне, как проведшему "некоторые" годы своей жизни на "твёрдотельной кухне", интересно, где делается м/сх? У нас или за бугром?
  21. #80
    г. Могилев
    изначально я ставил даже два диода, но потом посмотрел что с диодами, что без диодов параметры одинаковые, потому и убрал диоды. Хотя в реальном макете возможно один диод и пригодится, см. вложенный файл
    на дискрете нет необходимости тупо полностью копировать структуру МС, важно сохранить сам принцип работы! А что касается режимов, то посмотрите напряжение питания, схема рассчитана для работы на ВК, где током 0,5 мА как МС не обойдешься
    Ну и какие параметры выложенной Вами модели? или опять кот в мешке?
    Ну и потом, в третий раз прошу выложить Вашу улучшенную модель (без бардака с режимами) с 4-мя (или с 5-ю) нулями после запятой
