Страница 25 из 69 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #481
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Да их и так более чем достаточно.
    Если при этом еще и в классе "А" оставаться то единицы.
  3. #482
    +1
    Считаю умощнение правильным решением.
  4. #483
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если верить даташиту, то ток на каждом выходе ЦАПа меняется в пределах от 2,3 до 10,1 мА. То есть, если в преобразователе I/U на выходе ОУ поставить pnp транзистор, то можно обойтись и без ГСТ.
    npn лучшее сами по себе... вообщем скоро посмотрим и послушаем.
    Кстати эту резонит делает трехслойкой.
  5. #484
    мне не попадались цапы с умощненным выхлопом, которые бы могли конкурировать с просто хорошим ОУ.
    есть вариант на 100% транзисторном выхлопе. играет очень живо и с большим количеством воздуха, но утомляет минут за 10-15.
    это же из-за рассогласования кучи элементов, да?
  6. #485
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это из-за искажений, и на одном элементе можно получить такой же результат. Некоторым даже нравится
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    а мне попадались
  7. #486
    а мне попадались
    спасибо, что хоть безапиляционно не называете те, или иные решения
    он лучший по звуку.
  8. #487
    лучший по звуку - это сугубо индивидуально, кроме того, повторитель Уайта действительно хорошая штука. Только вот его практическая реализация может иметь разные решения и звучание.
  9. #488
    А мне не попадались "дискретные ОУ на транзисторах", которые хоть как-то бы звучали.
    Но народ гоняется за всякими "Музе" и т.п. фигней.
  10. #489
    дык. тот же опыт. ламповый выхлоп, кстати, причиняет меньше вреда организму относительно транзисторной рассыпухи. тех хоть как-то понять можно, но ненужно
  11. #490
    Частый гость Аватар для Вергилий
    А что это даст?
  12. #491
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Даст три слоя.
  13. #492
    И чем оно лучше чем четыре?
  14. #493
    Чем больше слоев, тем больше возможностей для оптимальной разводки при минимальном размере платы. Наверное, ранее было два слоя, почему сделал не четыре - наверное скоро признается.
    Я думаю, тут получается баланс стоимость-качество. Впрочем, 3 или 4 слойки не заказывал, не знаю насколько там большая разница. Если интересно, можно воспользоваться калькулятором стоимости на сайте производителя.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.10.2017 в 21:24.
  15. #494
    г. Москва
    Закончил этот проект. Денису спасибо за хороший звук!
Название:	2017-10-24 21.15.43.JPG
    Александр.
  16. #495
    Трехслойки стоят столько же, сколько и четырехслойки, если оставить слой пустым. Либо дороже за нестандартный заказ
  17. #496
    Нальчик
    Как я понял в корпусе нет отверстий для вентиляции, как с температурой? перегрева нет? плата ведь весьма горячая, тоже стал вопрос по выбору корпуса.
  18. #497
    г. Москва
    В корпусе есть перфорация на верхней крышке. Сам корпус теплый, компоненты на плате горячие, но в пределах допустимых рабочих диапазонов. Так что не напрягаюсь по этому поводу.
Название:	2017-10-24 23.28.20.JPG
    Александр.
  19. #498
    Нальчик
    Можно ссылку где брали корпус.
  20. #499
    г. Москва
    Александр.
  21. #500
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Александр, всё же на каком выхлопе "остановились" ?(в чём я сомневаюсь)
