Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    По умолчанию Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Доброго времени суток! Искал-искал и вот, решил приобрести из Поднебесной такие вот динамики
    HIEND-Melo-David-F6-6-5inch с такими вот, указанными на сайте, параметрами:
    FS 58hz
    impendece 8ohm
    DCR 6.2oh
    sensitivity 95DB
    QTS 0.52
    QES 0.57
    QMS 5.19
    MMS 6.09g
    BL 4.93T.m
    Xmax p-p 6mm
    vas 31L
    power 24W
    вот ссылочка на них: https://ru.aliexpress.com/item/pair-...OrigTitle=true
    Как понял в России таких немного судя по отзывам и заказам. Не знаю чем меня зацепил Китай)
    Данные динамики хотел поместить в Лабиринт Рогожина, но от людей стало известно, что Китайцы мудрят с параметрами Тиля-Смолла, и указанные на сайте параметры не верные(. Теперь сижу в думках т.к. замерить сам не могу параметры. Ребят может кто сталкивался с такими динамиками? Верные ли у них параметры?
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Динамики HIEND-Melo-David из Поднебесной
    Самий лутций динамика!!! Лутце сем СКАНСПИКА!!!
    Сделана иса гавна и бамбукавый палка!!!
    Мая слусает, осень нлавицца звука!!!!
    п.с. а зацепил вас кетай дешевизной
    без обид.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.10.2017 в 19:09. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009) Надо бы ещё и за флуд добавить, ну да ладно...
    С Уважением, Анатолий.
    Назарово
    Анатолий Тимофеев,
    Да ладно, глупость какая. В Китае делается все.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Не говоря уже о том, что упомянутый Сканспик - китайская компания.
    Вот те раз!
    Краснодарский край
    И все же напомню.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71665
    По параметрам в описании у продавца, большая вероятность навертеть непонятно что. И получится потом искаженное представление о лабиринтном басе.
    ага, только сделано на одном и том же заводе и скорее одними и теми же руками.
    А эти жёлтые дины типа l cao у приятеля в шкафу лежат, ему не понравились
    P.s. реальные параметры у этого товарища всегда заметно отличаются паспортных.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Вот те раз!
    +1
    Дания, это такой район в Китае.
    Целая страница тупого флудилова. Куда форум катится?
    Я для одной "шабашки" заказал такие https://ru.aliexpress.com/item/david...f-48f710b178e6 динамики. Как приедут, померю и сообщу, есть ли несоответствие заявленным параметрам...
    магнитов куча, медь есть (толщина только не понятна, чтоб не напыление оказалось) нет клеевых подтеков, подвес широкий, импеданс вверху не самый плохой. Резонанс 600-700 - верю. А вот керамического взбрыка на ачх нет - странно.
    Назарово
    В прошлом..
    Назарово
    Дмитрий, а китайский клон DIATONE P610 не слушали?
Название:	pair-HiEND-6-5inch-DIATONE-P610-rebuild-MK2-fullrange-speaker-2016-new-eddition.jpg
    С пулей нет, их столько... Этих клонов диатона
    Всем привет! Замерил ТС на не размятых получилось вот что:
    Thiele-Small Parameter 15.11.2017
    audioTester
    for Speaker: ...
    Additional comments:
    Parameter/Value Description
    fs 61,7 Hz free air resonance frequency
    Zmax 47,9 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 8,7 Ohm DC-resistance
    Qms 2,72 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,60 electrical Q of the speaker
    Qts 0,49 total Q of the speaker
    Mms 8,5 g/ 0,30 oz extra mass (pretended)
    Vb 0,0 l/ 0,00 ft³ test volume (pretended)
    Mmd 5,96 g/0,210 oz mass of driver*s cone
    Cms 1,12 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 28,77 l/1,016 ft³ compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    В полку. Или в дверку.
    pavel-mad, нормально, как раз в ящик с портом как на фото с али
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Ну я по опыту включал и слушал. А так я остановился на динамиках Focal 165 cvx до сих пор при сравнении считаю их лучшими ... (ИМХО)
    Уточните на какой музыке и какой был остальной тракт, что бы можно было сделать корректные выводы о "лучшести"
    pavel-mad, если вы примените цепь коррекции запараллелив RLC, что бы побороть большой горб 2-5кгц, то динамики можно в шиты 1.5м х 1.5м, должно интересно получится если вырезать колпачёк и добавить саб и супертвитер
    АО будет "Лабиринт Рогожина" и по параметрам ТС как раз самое то для этих динов). Еще немного их разомну и сделаю контрольный замер т.к. неделю назад Fs был 66 Гц. Открытые ящики пробовал - не понравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    pavel-mad, Я вам описал условия при которых дин будет играть в шите, а если оставить всё как есть и сделать щит скажем, метр на метр, то не то что о басе речи быть не может, а даже о мидбасе.
    ИМХО вариации ТЛ с постоянным сечением и без большого раскрытия это головная боль, нерешаемая звукопоглотителем.
    Тем более мотор слабоват, ну и такой mmd конечно имеет звуковое преимущество на СЧ, но и fs вы ниже 58-60Гц не опустите без утяжеления.
    Есть вероятность что в лабиринте, когда у вас общая добротность повысится, отражённый сигнал будет ломать лёгенький диффузор, всё ещё усугубляет конструкция рамы, которая оставляет диффузор практически открытым с тыльной стороны, в результате могут возникать искажения.
    Ну это мои предположения, вы сделаете, а потом нам расскажите
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    pavel-mad, на этих динамиках (их другое название L.Cao) собирал свои Торнадо Алексей Петрушевский. Кстати он сейчас выставляет свои работы на выставке Российский Hi-END 2017, если вы из Москвы можете с ним пообщаться, может что путное подскажет.http://www.tornadoacoustics.ru/forum/25-339-14
