Показано с 1 по 20 из 29
Тема: DIATONE P-610FB помогите с замерами ТС
    По умолчанию DIATONE P-610FB помогите с замерами ТС
    Доброго времени суток! была уже у меня ветка на этом форуме, но почему та исчезла, *DIATONE P-610FB помогите с расчетами литража корпуса*, мне там много в чем помог diman_dda спасибо ему, без него бы я уже давно *состряпал* корпуса для этих динамиков, без каких либо замером по параметрам которые дал продавец. Сразу скажу в электронике я не очень соображаю, так вот купил я все детали этой схемы:
    есть:
    1) усилитель YAMAHA AX-397
    2) звуковая карта Sound Blaster Audigy SE
    3) референсный резистор 7W 10Ом
    4) 4 резистора (2x400Ом и 2x470Ом)
    5) 2 резистора 3 КОм
    6) 4 стабилитрона 3.6 Вольт
    7) штекеры, провода и большое желание измерить параметры ТС
    Теперь у меня такой вопрос, можно ли резисторы 430Ом заменить на 400Ом или 470ОМ, номиналом 430Ом не было в магазине, и не совсем понятно на схеме задействован ли провод масса? как я понимаю без него не как) получается так?
    Сами динамики:
    Параметры и замеры продавца:
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: DIATONE P-610FB помогите с замерами ТС
    Резисторы 430 Ом можно заменить на 400 Ом. Это ближайшее значение.
    Масса конечно же задействована. Все значки ┴ соединяются между собой. В кабелях оплетка выполняет роль земляного провода (массы).
    все массы вяжи вместе
    Ну вот и начало
    первым делом вопросы, в свези с чем лимп выдает это предупреждение? в динамике громкое шипение, так должно быть?
    уровни не совпадают, как выравнить их? или это не кретично?
    закрыв на это глаза, произвел первый замер, вот скрин:
    вот еще замеры audioTester*ом:
    старался все сделать по уму, даже стойку сделал для динамика коробочку паял с jeck мамами, но еще сделал прямые выходы на усилитель и динамик, потому что мамы не качественные купил да и штекера не лучше, решил проверить через них и на прямую, будет разница или нет (пока только на прямую, а может и не пока ), поэтому две мамы не задействованы, только к входу звуковой карты через штекер, фотки:
    кстати звуковая карта Sound Blaster Audigy SE отказалась работать, замерял через встроенную
    груз завтра буду добавлять, пластилин не пойду покупать в 00:43 поздновато
    Краснодарский край
    Там же написано, уровень на входах более двух децибелл.
    Динамик не подключайте. Попробуйте замкнуть накоротко Rref с помощью тумблера. Только при измерениях не забудьте отомкнуть.
    Number of averages ставьте 3...5.
    Высокая Fs. Разминайте динамики. Еще, попробуйте подвесить ДГ на ниточке. Мелкие резонансы должны пропасть.
    diman_dda, Синусом, герц 20...25, желательно сутки, на небольшой мощности, чтобы катушка не выпрыгивала. Какой программой можно подать этот сигнал? Если арта способна, то подскажите где там это сделать и какие настройки выставить
    Краснодарский край
    Если программой, то в сети очень много всяких простых программ - генераторов синуса. Вот, первый выпавший из гугла http://svoy-nemec.narod.ru/Soft/SineGen.htm. В верхнем левом углу вбивается частота.
    diman_dda, с калибровкой разобрался, единственное тут не чего трогать не нужно?
Название:	Что менять посл&#1.jpg
    поставил разминать, но перед разминкой сделал полные замеры с грузом 10 грамм:
    динамик подвешен:
Название:	Замер на не разм&#.jpg
    закреплен:
    судя по графику, лучше крепить чем подвешивать
    Краснодарский край
    Нет, не надо трогать.
    Интересно, резонансы на 700 и 2к остались. Получается это динамик такой. Они могут уйти после того, как ДГ будет укреплена в корпусе.
    И Fs высокая, и qts щитовая, до "китайских" 0,5 вряд ли дотянет. Но все равно надо размять как следует.
    diman_dda, А что если лабиринт сделать? Сегодня еще раз сделаю замеры, может что и изменилось после разминки. А можно как то протестировать схему которую я спаял? Может дело в ней? Или в лимпе что то настроено не так? Почему замеры так сильно от китайских отличаются.
    Снял параметры со старого динамика 25гд-26б, похожи на настоящие
    Краснодарский край
    Нет, лабиринт не подойдет, с этими параметрами даже для ЗЯ не подходит.
    После разминки попробуйте шаговым синусом измерить. Fstop(Hz) ограничьте до 1000hz. Процесс замера синусом медленный, а ненужный "хвост" отнимет время.
    Вашу схему можно проверить на правильность соединений; проверить мультиметром номиналы и исправность деталей. Больше там нечего тестировать.
    По лимпу сомнений нет (если все сделано строго по инструкции).
    Не факт, что выложенные продавцом параметры являются параметрами именно для этого динамика. Выкладывание "левых" данных это у них норма, ругаться с ними бесполезно, это менталитет такой.
    Джем
    Харьков
    Взбрыки на 700 и 2 кгц- "ломка" диффузора.
    diman_dda, Сделал как сказали, но в лучшую сторону не каких изменений, только если герцы чуть упали
Название:	Замер 10.08.15.jpg
    Какие будут предложения, что можете посоветовать, что докупить, может басовый динамик? куда вообще лучше пристроить это чудо выбрасывать не охота получается басов у этого динамика нет? верх мне показался хороший, хоть струны гитары слышу) если конечно сравнивать с тем что у меня есть дома, а именно палочники вот эти
    ---------- Сообщение добавлено 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.16 ----------
    Причем это не один динамик косячный, оба примерно на этих частотах брыкают
    Джем
    Харьков
    Так это не дефект конкретного экземпляра, это конструктивная бяка. Форма, материал диффа и прочие факторы определяют частоту и дискретность перехода излучения динамика из поршневого в зональный режим. Если переход плавный и постепенный- хорошо, если резкий- получаем "ломку".
    Краснодарский край
    На диффузоре кольца. Видимо они так отключаются, резко.
    Он больше тянет на СЧ чем на ШП. Установить его в ОЯ(щит) и использовать как среднечастотник. Докупить 10"...8" НЧ и 1" ВЧ. И сделать трех полоску.
    В барахолке продается аса B2502.
    Решил заказывать динамики у Иштвана, более подходящего не нашел, отзываются о его ШП хорошо, вот думаю SFR 145a или SFR 175a брать, может еще какие посоветуете?
    Тема по sonido есть отдельно!
    Лично я приемлю шп динамики, но сонидо не под каким соусом!
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 18.08.2015 в 22:34.
    Тогда посоветуйте что нибудь, в ценовой категории не выше, об L.cao что можете сказать?
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    А почему добротность электрическая отличается от заявленной производителем аж в три раза?
