Страница 41 из 63 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #801
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    В конечном счете изделия,корпусы из фанеры смотрятся ни чем не не хуже,а может и лучше даже не доведенные до финиша(да и сама фанера по мне как понадежней)..
  3. #802
    Латвия, Лиепая.
    я то же больше за фанеру, гораздно стабильнее и крепче дерева
  4. #803
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вот не поленюсь привести фото
    Красиво? Вполне красиво.
    А вот еще фото
    И где красивее?
    На счет прочности, чтобы никто не сомневался раз и навсегда.
    Сфера склеенная из секторов современным столярным клеем не рассохнется и не треснет НИКОГДА. Это я совершенно авторитетно заявляю. Нечему там трескаться на квадратный сантиметр.
    За неимением лучшего, можно из фанеры делать.
    А что же искусственный камень обходите стороной? Суперпрочный, аморфный, не создает резонансов, принимает любые формы ...
  5. #804
    г.Кемерово
    Ох уж эти "авторитеты"...(Вы Саша какую акустику делали из дерева.Такое впечатление,что "завали" ими всю Беларусь и прихватили часть Европы..выпуская лет двадцать-тридцать)...
  6. #805
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Чтобы определить надежность изделия, достаточно просто прикинуть в уме, как может треснуть кусочек древесины размером с пачку сигарет. Если этот кусочек отрезан от доски технической сушки и склеен с другими частями обычным нормальным клеем.
    Но мне уже как бы и дела нет до акустики, склеенной из кусочков. Это к Геннадию77. Я просто высказал свое мнение, так как видел как сделаны его изделия.
    По поводу "завалить изделиями" было бы не плохо, но получается что такой вариант корпуса не станет массовым из-за сложности технологии. Видел шары, сделанные на 3D принтере, ссылку не найду, но продавались больше чем за 1000 евро.
    Лично я на данный момент хотел бы сделать простой настольный вариант, например вот такой https://mo-sound.com/en/
    Или такой https://www.phileweb.com/news/audio/200705/11/7197.html
    Не подскажете, кстати, что за штука такая на переднем плане? Называется Gravity Diameter Speaker K&C-2000」
  7. #806
    г.Кемерово
    А не надо ничего прикидывать просто "глупости" писать не надо и все (За неимением лучшего, можно из фанеры делать.)..Можно подумать,что массив чем то лучше фанеры..ты ее хоть раз высокосортную покупал по цене она раза в два дороже массива да и качеством получше для изготовлении акустики.
  8. #807
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Проехали) Я сам теперь любитель фанеры, обычной 18 мм.
  9. #808
    г.Кемерово
    Ну за неимением лучшего сойдет и обычная 18мм(проехали)....
  10. #809
    https://static1.squarespace.com/stat...1/IMG_7758.jpg
    А вот еще фото
    https://3.bp.blogspot.com/-aErgVTmId...17%2B-%2B8.jpg
    И где красивее?
    Красивей конечно на нижнем фото с Маркаудио очень красиво .
  11. #810
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Как думаете, пойдут такие динамики для настольного варианта сфер?
    http://asalab.net/node/399
  12. #811
    Может оказаться, что этот динамик для такого применения будет слишком низко играть, и формат не совсем тот. К13.8 в фазоинверторе будет толковее.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.10.2017 в 01:40.
  13. #812
    По умолчанию Re: Мастер Звука
    АС сферической формы. Принцип работы - пульсирующая сфера. Основной динамик - 15" широкополосный фазокогерентный. Фазокогерентность - 100%. Точечный источник звука. Звуковое давление - 100 ДБ на открытом воздухе на расстоянии 10 метров при синусоидальной мощности усилителя 10 Ватт. Условный КПД -30% в полосе частот 20-20000 Гц при "завале по краям" 0 ДБ.
    Имя собственное "Мастер Звука model namber ONE".
    Коаксиал 15" с полностью фазокогерентным кроссом тоже пробовал. Не то. ВЧ "липнут" к динамику. Надо его сильно дорабатывать только необходимости уже нет если результат получен более простым и эффективным способом.
    Из фанеры тоже можно. Только "пульсирующая сфера" не получится. Хотя и эти существуют уже два с половиной года. В гараже хранились при уличных условиях пока не появилась возможность на динамики разориться
ID:	302809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Геннадий77; 12.10.2017 в 10:09.
  14. #813
    Латвия, Лиепая.
    Имя собственное "Мастер Звука model namer ONE".
    Весной с друзьями собираемся в Мюнхен на выставку, увидимся?
  15. #814
    Ты, земеля, когда приходишь к заказчику тоже прикалываешься? Или работу работаешь?
    Для тебя АС хобби для меня работа. А другой у меня нет. Тем более здесь. Признаться честно работа с звуком мне поднадоела изрядно особенно тогда когда понял и открыл заново все принципы построения правильных АС и звукоусилительных устройств. За 30 лет любая работа надоест.
    А до мая ещё далеко и стоит ли везти что то в Мюнхен... По всем показателям нет. Там боксы небольшие а мне нужен зал метров 300 хотя бы а лучше вообще открытое пространство. Да и слышат этот объём далеко не все люди. Статистику по этому вопросу я собираю потихоньку насколько возможно и пока она не в мою пользу. Так что поживём- посмотрим как говорится
  16. #815
    - это просто революция какая-то!, может от 200 - 20000?
    Всегда!!!
  17. #816
    С усилителем ватт 50 нормальных гостовских можно сделать соседям "я твой дом труба шатал". Можно но не нужно разумеется. Остальное все выше написано. Корпус активный и те же самые параметры имеют сферы из сосны диаметром полметра. Просто береза самый неэффективный материал для сферы но в моих условиях самый красивый и доступный. Те же самые параметры по ФАЧХ имеют сферы диаметром 40 см из березы за исключением чувствительности и КПД. Они сделаны для моего внука и находятся сейчас в Подмосковье.
    Есть записи где искусственно созданы и записаны частоты явно ниже 20 Гц. Они не воспринимаются слухом но в помещении "дуют ветром по ногам" ну или что то наподобие. Кино с нч эффектами громко не делаю. Хоть дом построен и прочно но испытывать эту прочность желания как то не возникало
  18. #817
    Лапша обычная. Namber ван на 12.10.2017 12:11...
  19. #818
    Латвия, Лиепая.
    Не Namber, а namer!
  20. #819
    В ваши темы не хожу и изделия не обсуждаю. Да и есть ли что обсуждать?
    "Специалистов" полно вот только профессионалов на весь форум один - Коля Берштель мой земляк из Минска.
    Я себя профессионалом не считаю. Так любитель - самоучка
    Хотя мне в принципе это уже неважно. Задачу поставленную я выполнил и больше мне здесь делать нечего.
    Успехов и хорошей музыки господа инженеры.
    Уверен почти на 100% что мало кто из вас слушал настоящее трехмерное стерео. Ну не слушали значит и не надо.
    2:А.М. С кроссом для 15" я "поборолся". Победил конечно звук "висит" облаком на метр-полтора перед сферой как в общем то и должно быть в рупорной системе. Трехмерность сильно проигрывает по сревнению с шириком.
    Последний раз редактировалось Геннадий77; 12.10.2017 в 15:08.
  21. #820
    Не совсем. Вы не поведали про устройство агрегата. А тут так не принято - ляпнуть и уйти.
