Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 163
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Акустические терминалы
    Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
    Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
    http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
  2. #101
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    то что мешает вообще отказаться от терминалов со стороны колонки, сразу выведя провода от динамиков (кроса)?
    Так ничто и не мешает. дешевые колонки так и делали много лет особенно пристяжные ко всяким музцентрам
  3. #102
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Я покупал обычные "попсовые" терминалы. Квадратные, круглые... Не суть. Да, клеммы там неизвестно из чего бывают, но вряд ли кто услышит разницу, это уже религия.
    Если же прям хочется именно терминалы, а накладки для них нет - какие проблемы вырезать из диэлектрика какого-нибудь? Корпус можно фрезернуть, чтобы частично\полностью утопить накладку, а саму накладку вырезать на чпу лазере. Можно даже с именной гравировкой, названием, ттх. Стоимость такого - сущие копейки, а внутренний перфекционист будет ликовать.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите по терминалам такой момент. На задней стенке АС планирую алюминиевую пластину, а к ней терминалы, потому как наскозь длинны не хватает. В усилителях советуют разрез делать на задней стенке в месте установки терминалов. Типа ВЧ токи ... Поясните может на самом деле нужно?
    Или поправьте чертеж планируемый к применению
  5. #104
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    alnikst,
    Если пластина алюминиевая, то ничего не нужно. Разрезы необходимы для стальных корпусов/пластин.
  6. #105
    Бобруйск
    Спасибо. Что-то похожее хочу сделать.
    Так тоже красиво, но самому не сделать
    Последний раз редактировалось alnikst; 29.09.2017 в 23:00.
  7. #106
    Калуга
    alnikst,
    Я неделю назад круглые сделал. Удобно фрезером и алюминий резать и углубление под терминал в корпусе акустики.
  8. #107
    Бобруйск
    Мне делали тоже круглые. Даже с утоплением, потому что планировались для сферического корпуса. Но думаю, что для обычного корпуса это утопление не нужно, если сами терминалы не под наклоном.
Название:	Алюминий_2 ( терми.PNG
  9. #108
    Вырезать из текстолита. И режется намного проще, и ток не проводит.
    Если текстолит фольгированный, можно надпись красивую вытравить.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Через это пропустит в стенке АС, кабель в кросс и не париться?
    Если дро.чево с проводами законченно, одну сторону акустических и межблоков можно запросто запаять в одно из устройств, сделав их нужной длины.
    А если совсем успокоился, можно и в оба.
    Лучший терминал - его отсутствие.
  11. #110
    Харьков
    Вы лично проверяли или теоретизируете? Если лично проверяли, то перечислите терминалы
  12. #111
    Энгельс
    А вы докажите обратное, что разрезанный провод и соединенный пайкой и контактом будет лучше неразрезанного.
    Люди и у нас и за рубежом, слышат негативное влияние лопаток, бананов и пр. (любых) на проводе и соединяют в терминалах голый провод.
Название:	1 Duelund-crossover.jpg
ID:	320586 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот таким образом пользуют терминалы грамотные дядьки.
    Только в качестве прижима одного провода к другому, а не проводящего элемента.
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.05.2018 в 14:47.
  13. #112
    Харьков
    Я вам ничего доказывать не собираюсь, просто предостерегаю от голословных утверждений. Проведите свои личные эксперименты, а потом что-то утверждайте.
  14. #113
    г. Обнинск
    Что-то у них индуктивность не на воздухе, ложка дёгтя в такой красивой бочке.
    У самого такой же колхоз, из-за латунных, под нитридом титана клемм.
    Последний раз редактировалось aganext; 22.05.2018 в 16:18.
    С уважением, Андрей.
  15. #114
    Энгельс
    Я лично слышал разницу в терминалах РСА. При том оч значительную.
    Вввод: если они влияют на звук, надо от них по максимуму избавляться где это возможно, так как вносят лишний окрас.
    Мне кажется это прописные истины, мне даже странно, что я тут об этом говорю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Это автотрансформатор для ВЧ:
ID:	320597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320593 Нажмите на изображение для увеличения.
    На фото родной от АС Tannoy и сделанный для них на заказ в дуелунде на серебре.(чет около 6к$/пара)
  16. #115
    Подскажите, пожалуйста, как лучше зафиксировать такой терминал от прокручивания:
    https://www.audiohobby.eu/ru/jantzen...520D&results=1
    Конструкцией ничего не предусмотрено.
  17. #116
    Нальчик
    У меня такие на акустике стоят,просто затянуть гайку и все, ни чего не проворачивается.
  18. #117
    г.Ейск
    Сверлите отверстие чуть меньше требуемого и вворачиваете терминал как саморез... фиксируете штатной гайкой.
    С уважением,Алексей.
  19. #118
    В конструкции всё предусмотрено, читайте описание, в частности вот это
    Designed to complement Dayton Audio Binding Post Plates
    Suitable for any cabinet panel with a keyed 11.5 mm hole and 25 mm thread length
    По фото на сайте не очень понятно, но на шайбах есть выступы и ставить такие терминалы надо вот в такие вот панели (ищем по ключевым словам из описания - Binding Post Plates)
    https://www.audiohobby.eu/et/jantzen...-anodized.html
    Единственное именно эти панели - крашенные, вид не очень, но учитывая их цену, можно про это забыть
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 16.09.2018 в 23:50.
  20. #119
    Спасибо всем откликнувшимся, но, к сожалению, ни один вариант не подходит - корпус уже приехал, в нем готовые отверстия 8мм и никакие панели использовать не планируется.
    Насчет "ни чего не проворачивается" - в это не очень верится (даже продавец подтверждает, что такая вероятность есть).
  21. #120
    Ну тогда отказаться от лопаток и переходить на бананы. Там ничего закручивать не придётся
    Или самому "по месту" сделать накладки с вырезами.
    Скинь фото того места, где будут терминалы, может появятся идеи
