Страница 40 из 63 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #781
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    alnikst, а почему стекло - антивандальные фонари......http://www.goodsvet.ru/catalog/shari-ulichnyie-russia/
    Wertgover Sound
  3. #782
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Лучше всего, конечно, дерево. Антивандальные фонари - "дешево и сердито".
  4. #783
    alnikst, самое главное динамики не из дерева
    Wertgover Sound
  5. #784
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Так в Бобруйске одна из мощных деревообрабатывающих баз.
    Да уж) Геннадий 77 моя база, но как всегда финансирования не хватает.
    Наконец то нашел реализацию "точечный источник звука, висящий в воздухе"
    http://www.monoandstereo.com/2016/03/audio-alto-aa-5-k-speakers-review.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Даже в Японии из них делают акустику http://seabasssound.o.oo7.jp/SP/Q280/Q280.htm
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Приветствую! Посмотрел, на свой взгляд, подходящие динамики (Qts ниже 0,4, чтобы можно было разместить в малом объёме). Наиболее оптимальными оказались seas_h1333 и seas prestige H1602. На последний, к тому же, Алексей Александров предложил апноут Вложение 300461
    На данный момент самые подходящие динамики из коаксиальных.
    --------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Могу предложить сделать корпуса из МДФ (или дерева). Сначала фрезеруются кольца из мдф, затем закрепляю две полусферы на столе чпу, фрезерую внешнюю поверхность, снимая ступеньки от колец мдф (или дерева, или фанеры). При необходимости, - можно сделать то же самое и изнутри полусфер.
    Из тонкой фанеры можно и не обрабатывать. Будет рифленый корпус.
    http://www.fuguspeakers.com/welcome/
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А это лучше не делать! Со ступеньками внутри лучше будет.
  7. #786
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Еще лучше из секторов, как сделано в моих сферах.
    Если вернутся к самому началу, то чертеж предполагаемого изделия по моему мнению должен выглядеть примерно так. Шар диаметром 30 см, динамик 18 см, центр динамика на уровне 1 м от пола. Подставка - труба, в которой можно подводящие кабели спрятать. Сама сфера крепится к трубе с помощью тонкого и прочного подвижного соединения, чтобы это был на самом деле "точечный источник звука, висящий в воздухе".
    Я правильно рассуждаю?
    http://deluxe-a.com/
    <a href="http://deluxe-a.com/" target="_blank" rel="nofollow">
ID:	300669   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #787
    Класс!! Сразу, и себе такие захотелось!
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #788
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Есть возможность заказать изготовление сферических (или в форме элипса) корпусов из искусственного камня или другого материала. Человек себе будет делать и для удешевления заказа можно заказать оптом.
    Активно ищу динамики диаметром 165 мм, способные хорошо звучать в корпусе малого объема. Буду благодарен за помощь.
    Будем клонировать Eclipse.
    Последний раз редактировалось alnikst; 01.10.2017 в 13:29.
  10. #789
    Иркутск
    Телега впереди лошади. ИМХО
  11. #790
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Viktor S, Телега - это поиск динамика или корпус? Поясните. А лучше изложите правильную методику изготовления АС в сферическом или элиптическом корпусе.
    1. Есть возможность изготовить корпус, подобный Eclipse. Т.е. для этого есть желание и возможности.
    2. ?
  12. #791
    Иркутск
    Выглядит так:
    Есть картинка и желание.
    Нет проекта, нет опытного образца, замеров, отзывов нет ничего, но есть возможность разместить заказ.
    Это прмерно как написать: парни, есть выход на изготовителя печатных плат, непонятно чё это будет за плата, но примерно, как на картинке. Давайте уже сбросимся - будет дешевле.
  13. #792
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    После того, как будет изготовлен опытный измеренный и отслушанный образец, останется только выставить его на продажу. Я же предлагаю обсуждение на начальном этапе. Где каждый может высказать свои пожелания по корпусу, динамикам и т.д. И в результате совместного обсуждения получить результат для всех заинтересованных, а не только для меня.
    Вот такие корпуса изготавливались и еще планируются ...
  14. #793
    МО Салтыковка
    Если делать из фанеры, то как и чем убрать ступеньки?
    Андрей Константинович
  15. #794
    г.Кемерово
    Если на ЧПУ распил то без проблем можно той же ленточной шлифмашинкой (потому,что"ступенек" практически не будет) Но опять в наше время делать сферы из фанеры это надо быть чуть чуть...
  16. #795
    МО Салтыковка
    Фрезером накрутить колечек, и склеить....
    А шлифмашинкой ровно не получится....
  17. #796
    г.Кемерово
    Ну если руки из ж..пы не растут то получается..
  18. #797
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Есть пример сферических корпусов, сделанных из колец ДСП, обточенных до шара и оклеенных шпоном! До сих пор не повторил никто.
    Вопрос в технологичности. Можно обтачивать кольца снаружи или на ЧПУ или полусферы на станке по шаблону.
  19. #798
    Из цельных колец - много остатков. Делали полукольца а потом склеивали со сдвигом на ПВА. Я солидворксе сферу порезал на слои и резал сверической фрезой - минимальный шкуреж.
    Все на чпу, конечно.
    Всегда!!!
  20. #799
    old chap
    Забыли про лазерную обработку ...
  21. #800
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Опять же вопрос в цене.
    Если по расходу материала, то меньше всего расзод по технологии Геннадия77: кольца из секторов склеиваются до полусфер и обтачиваются на токарном станке. Работа затратная по времени. Других недостатков по затратам и претензий к готовым изделиям нет. Из фанерных колец или полуколец будет быстрее, но применение ЧПУ тоже затратно и в конечном счете изделия будут выгляеть не так красиво, как из натурального дерева.
    Есть возможность отлить шары (или лучше элипсы) из искусственного камня. Есть желающие иметь клон Eclipse ? По затратам будет гораздо дешевле.
