Страница 109 из 238 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2161
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    К усилителю ВП подбирал все резисторы одинаковые в два канала, плюс ко всему выбирал одинаковые транзисторы из 100 штук
    Раз и навсегда! Резисторы 1% это не значит что отобраные с разбросом 1%. А это значит что в зависимости от разных внешних факторов(частота,температура и т.д.) номинал сопротивления будет плавать в пределах этого 1 %. А если выбирать из пятипроцентников,то их R всеравно уплывет при работе на эти 5%.Их даже и подбирать не стоит,всеравно смысла нет. Поэтому искать 0.1% ,1% и никаких подборов!
  3. #2162
    Sheeck,
    ~D`Evil~, Давай адрес - вышлю полную документацию.
  4. #2163
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Sheeck, я вас не совсем понял.
    Обычно беру резисторы с допуском 5% и дальше тестером отбираю нужные номиналы, при чем тут отклонение номинала в зависимости от частоты и температуры?
    Добавлено через 2 минуты
    igorkuz, black-03-2@mail.ru
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 02.12.2006 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2164
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ~D`Evil~,
    Тут нужны прецизионные, иначе задумка незаработает, Игорь покрайней мере так трактовал.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #2165
    SinteZ, Это не я трактовал, а почтенный тов. Mauro.
    ~D`Evil~, не совсем правильно. В данном моменте Вы подбираете тождественность номиналов. Это справедливо, НО при определенных условиях, как то нагрев, магнитное воздействие, и тд уход номинала будет не предсказуем. Резисторы с указанным номиналом и точностью 01% гарантируют эту точность при лююбых катаклизмах. По крайней мере хочется в это верить. Поэтому зажимая тот или иной номинал в допуск - имеется ввиду процент ухода его в тех или иных случаях. Даже такой праметр придумали ТКС - температурный коэфф. сопротивления, ТКЕ - емкости. В данной схеме используются прецинзионные резисторы по сути, а не по тождественности номинала.
    А инфу отправил.
  7. #2166
    До него это в литературе описано как "токовая помпа".
    ~D`Evil~,
    На вашей платке лучше 7 ногу LM3886 подключить не на сигнальную землю, а на силовую. А вообще, вообще, (не в обиду никому ) лучше обычной инверт схемы для LM3886 ничего не придумано. Всякое с ней экспериментаторство и выё...., не более чем художественная самодеятельность, не имеющая ничего общего с реальностью и полезностью Не тратьте время и лишние деньги. Делайте инвет включение.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.12.2006 в 21:22.
  8. #2167
    Yury Novikov, Каждый ищет свою схему. Прежде чем остановиться на этой, я переделал их почти все. Что то не нравилось, там что то здесь. Вообщем надо пробовать.
  9. #2168
    Я раньше тоже так делал,но только потом понял где собака нарыла,и почему выходит не то что задумывалось...
  10. #2169
    Санкт - Петербург
    Sheeck, igorkuz, Хм, спасибо, я даже и не подозревал
  11. #2170
    Я раньше тоже
  12. #2171
    надоли ставить проходной кондёр на вход буфера(opa 134) и ещё если да то 4.7 мкф неполярный подойдёт мне на саб усил этот нужен
  13. #2172
    igorkuz, надоли ставить проходной кондёр на вход буфера(opa 134) и ещё если да то 4.7 мкф неполярный подойдёт мне на саб усил этот нужен
  14. #2173
    ЛМка микросхема не для сабов, для саба делайте дискрет
    Андрей
  15. #2174
    ~D`Evil~,
    Печатку возьми в посте
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1161164498
    Пара каналов работает уже больше полугода.
    Покритикуйте народ печатку, а то никто ничего так и не сказал по ней. Питание напрямую с транса с двух обмоток. Выпрямитель и кондеры на плате уся.
    Резисторы - только 0,1%, а то вылезет или + питания или -.
    Шас ковыряю с сервой Мауру.
    Не могу добиться четкого ноля на выходе.
    Операционник - OPA2134
    Кто-то собирал ето дело?
    Последний раз редактировалось AndyS; 06.12.2006 в 13:24.
  16. #2175
    Если мощности ЛМ-ки достаточно для саба - почему бы и нет?
  17. #2176
    Вопрос Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Всем добрый день!
    Я тут начитался про эту LM-ку, что не выдержал и таки с очередной зарплаты купил себе LM 3886T (дорогая она, блин...). Таким образом решился таки обновить свою старенькую ЛОРТА 75У-101с. Тем более что ее родной транс выдает 26В (на холостом ходе) - то есть, думаю, для LM-ки будет самое то
    Свой выбор остановил на схеме товарища Lynx (спасибо ему большое!) [ http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf ].
    А за печатку говорю спасибо Seacat [ http://sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/index.htm - вариант с инвертированным буфером]
    Вот только в моем усилке размер плат 120х120мм - посему я решил переделать печатку от Seacat, "развернув" схему защиты АС (см. рисунок).
    Так как опыта самостоятельной разводки плат для усилителей у меня нет то делал, как говориться "по образу и подобию"...
    Так же пришлось самому рисовать платку для БП, что б "вписаться в размеры". Не уверен, что правильно разобрался с этими "земляными звездами" и иже с ними... Короче - сплошной комплекс неполноценности + желание собрать таки этот усилитель
    В итоге вот что у меня получилось (см. приложение - плата блока питания и усилителя + *.lay файлы).
    И еще вопрос к знатокам - трансформатор в этой Лорте небольшой... я прикинул по его параметрам - получаеться не более 200Вт (~175). Хватит ли его на 2 LM-ки?... (колонки Radiotehnika S50-B 8 Ом)
    И не станет ли плохо этому трансформатору при включении от 2х3=6 банок на 10.000uF (60.000uF суммарно + емкости на плате - еще под 10.000uF в сумме)? Или желательно прикрутить еще SoftStart?
    Спасибо за внимание!
    Буду рад услышать Ваше мнение
ID:	16824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Selin,
    А что ЛМке минуса уже не надо на 4-ю ногу? Я понимаю что это апичатка,но кто нибудь так и вытравит. ПОПРАВИТЬ!
  19. #2178
    О! Спасибо за замечание - пропустил... Сегодня вечером еще раз нужно будет пройтись в Sprinte по всем точкам с пробником.
    И еще меня интересует - не будет ли плохо влиять такое расположение схемы защиты на усилитель? Может имеет смысл там поставить какой нить экран?...
    И еще - сегодня купил релюшки : Finder (Type 44.625 24V DC). Написано Made in EC Интересует - как они по какчеству? (просто других с позолоченными конттактами не нашел )
  20. #2179
    Sheeck, скажи надо ли на проход буфера ставить кондёр (на 4.7 мкф неполярн) для саба подоёдёт
    Добавлено через 1 минуту
    люди, даёте пожалуйста ссылку на схему soft start
    Последний раз редактировалось MALOY; 16.12.2006 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2180
    До буфера или после него? И ещё вопрос,интегратор есть?
