Страница 11 из 48 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #201
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Ну так а что именно, если предполагается работа от 500-600Гц в рупоре?
    500 и 600 очень не одно и то же.
    И какой рупор?
    ЖБЛы 4", 459*мид (но твитер реальный), радианы 4", рцф940, что-то из 3" можно подумать, в частности файталов.
    Если без твитера с учетом денег - 2453 кажется безальтернативным.
    М.б. в другом месте эту тему?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 28.08.2017 в 13:30.
  3. #202
    Eburg
    Дмитрий, а импульс есть?
  4. #203
    Братислава
    Есть. Частота дискретизации 88,2 кГц
    По-хорошему, нужно измерять более высокочастотным капсюлем (МК301 - до 100 кГц) с частотой дискретизации 192 кГц.
    Из-за пологого спада на ВЧ, отдача на 40 кГц достаточно велика, чтобы заставить звенеть капсюль МК202 и входы на частоте дискретизации.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для сравнения, есть импульсы других головок?
  6. #205
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Вы писали, что с последовательным сопротивлением немного корректируется Частота, а есть график с таким сопротивлением ?
    С уважением, Алексей.
  7. #206
    Включи на любом генераторе 20кгц, и поймешь, что тебе оно вообще нафиг не надо
  8. #207
    Eburg
    Есть.
    Сенкс
  9. #208
    Братислава
    Измерений с резистором пока не было.
    В симулятор добавил резистор 4 Ом. Вот что получилось.
    А это импульс скана 9900. Динамик не в щите. Если не ошибаюсь, я его вообще в руке держал на расстоянии 30 см от микрофона. Нужен был график искажений.
    Записан свип-тон до 40 кГц и преобразован в импульс.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Я бы уточнил - со временем, после сведения акустики, да и после прослушки всяких разных систем, начинаешь приходить к мысли, что секрет хорошего звука кроется не в гладкости АЧХ. Точнее, гладкая АЧХ не дает гарантии хорошего звука. И отклонения от ровной АЧХ в плюс-минус 1 децибел при хорошем звуке вполне простительны.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Сенкс
    Обращайтесь. Всегда рад!
  10. #209
    Eburg
    Торопился и был краток))).
    На днях попался импульс Лэйзи Риббона - он вот такой http://www.baysidenet.tv/catalog/ima...ibbon-gp-3.jpg
    Стало слегка любопытно, отрицательный пик практически такой же амплитуды как-либо коррелирует с тем, что слышим?
  11. #210
    у меня у хайвая такой импульс - мерзость, всё хочу покоцать пищалки, с камерой поколдовать, дырок насверлить и т.д.
  12. #211
    Eburg
    Это связано с камерой?
    И как именно мерзость слышится или проявляется на др. кривульках?
  13. #212
    Да быть такого не может...
  14. #213
    Более-менее заиграл когда снял фланец и обложил фетром всё снаружи и вокруг, самый дешевый шелковый купол сразу играет натуральнее.
    Вспомните тему с илюминати сехай, кто-то восторгался, а кто-то нафиг переделывал и продавал. Вот так это было слышно у меня. Положил в родные коробки и на полку. после 10К какие-то взбрыки на характеристике, она изломана, на звук как пъезо.
  15. #214
    Томск
    Ох уж эти выводы на основе единичного сигнала. Музыка она как бы одним сигналом не измеряется...
    По поводу того, что сигналы 20кгц и выше мы не слышим, это да, но и музыка не из одного тона состоит... К примеру стоит подать на излучатель одновременно 2 не слышимых тона 50кГц и 40кГц, и о чудо... начинаем слышать)... или записать ноту ЛЯ с живого инструмента и обрезать все частоты ниже 500Гц оставив только гармоники высших порядков, и как не странно, мы вполне сможем услышать звук на частотах которых нет на записи (ниже 500Гц)
    Но это лирическое отступление...
    Просто есть наблюдение, что чем выше от 20кгц играет акустика, тем почему-то у нее "яснее" ее звук...
    Наверняка, способность воспроизводить частоты 50-70кгц и "ясность" в слышимом диапазоне, это косвенный фактор...
    Как вариант: динамик, с плохой скоростью нарастания отклика на импульс , не сможет воспроизводить сигналы выше 30кгц, и как следствие, из за "плохого" отклика на импульс, чуть более плохая разборчивость в слышимом диапазоне....
    Может быть закономерность этого косвенного фактора другая, я сильно не анализировал этот момент.(А может просто ВЧ грязь Импульсных преобразователей(30-50кгц) из розетки лучше проходит в комнату через ВЧ ГГ и интермоды этой грязи воспринимается, как более ясный звук. Хотя, как мне кажется, разницу м/у ясностью звучания и псевдо разрешением от грязи я хорошо слышу)
    Короч, пусть это будет мой личный субъективный параметр из разряда Эзотерики, но я не раз обращал внимание на эту закономерность.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 06.09.2017 в 09:13.
  16. #215
    Братислава
    Амплитуда нижней части импульса определяется степенью спада на НЧ.
    Поставьте в симулятор любой динамик через конденсатор в единицы мкФ и увидите такую же картину.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Камера здесь вряд ли поможет. Точнее - эти меры не повлияют на нижнюю часть выброса.
  17. #216
    Ох уж эти выводы
    1. Взгляни в любой проге, показывающей спектр записи, на какой частоте заканчивается основная состовляющая музыки.
    2. За ясность отвечает не ВЧ.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Причиной тому - нелинейность излучателя.
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не только излучателя, а всего тракта.
    Самое интересное - если предположить, что вся электроника и динамики - идеально линейны, а интермоды генерятся только на налинейностях в ухе...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #219
    Ну в том примере предполагалось, что на излучатель идут 2 тона, без интермод.
    Вроде даже исследования такие делались.
  21. #220
    Томск
    Оффтопить, так по полной ) https://3dnews.ru/956589
