Страница 21 из 69 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #401
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Mammonth, спасибо, это всё я уже видел, только вот VISHAY SFERNICE вроде немного другие на вид, почему и спросил...
  3. #402
    Магнитогорск
    Спорить не стану, в руках не держал, но в синем варианте их только поляк на Ебей продаёт,
    в брошюре рез-ры серии RCK, а именно от них даташит прикреплён у него, чёрного цвета (стр.31)
    А вообще-то SFERNICE - это подразделение Вишай, сам я не знал, сейчас прочитал )))
    Mammonth , Вы посмотрите на фото Alex07, из поста 394, там вообще другое стоит...
    Хорошо, согласен, не ту картинку вставил, с длинными выводами тоже продаёт!
ID:	299797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RCK у поляка.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 28.08.2017 в 03:52.
  4. #403
    Воронежская область
  5. #404
    Нальчик
    Alex07, а какое точно название(тип) резисторов в I/U?
    Резисторы вот эти http://www.ebay.com/itm/0-01-5ppm-0-...72.m2749.l2649
  6. #405
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Alex07, но на Вашей фотке(пост 394) и на фотке по ссылке совсем разные корпуса резисторов... Вот это и озадачило...
    ....Или продавец с Ебэя высылает не то, что на его же фотографии?
  7. #406
    Нальчик
ID:	299866 Корпуса одинаковые вот фото с другого ракурса.
  8. #407
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Прошу обратить внимание!!! Стойки надо ставить на Аманеру пластиковые. При сборке платы на шасси, высока вероятность замыкания земель USB и цапа через переднюю стойку и шасси. В данном экземпляре аманеры земляной полигон находится очень близко к втулке (со стороны USB разъема).
    В собранном в корпус цапе, УСБ разъем не должен звониться на землю RCA разъемов. В противном случае нивилируются все прелести гальванической развязки.
  9. #408
    Воронежская область
    Аааа! Теперь всё понятно.
    ...Не поверите, часа 2 искал в инете, что за резисторы...
    Спасибо за второе фото!
    ....Вот только опоздал: на Ебэе у поляка всего 1 штук остался.
  10. #409
    Нальчик
    Можно взять которые по 400ом пока есть
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    У меня стойки не звонятся, но я на всякий случай под стоики и гайки подложил изоляционные шайбы.
  11. #410
    возмите 0,02% 383 Ома
    http://www.ebay.com/itm/0-02-5ppm-0-....c100039.m2059
  12. #411
    Воронежская область
    Спасибо, я понимаю, что 390, что 383, что 400 - это без разницы, главное, что есть они, так что успокоюсь пока и сначала попробую с теми, что есть в наличии, ну, а потом, возможно, куплю эту фольгу и сравню...
  13. #412
    можете заняться этим делом, интереса ради, но всё же фольга лучше будет (ну, кроме что, тонкоплёнка с ней потягается)
  14. #413
    Лучше.
    Потягается или нет - зависит от разрешения системы.
  15. #414
    Новокузнецк
    Какие лучше поставить резисторы в iu?Есть в наличии у себя vishay rlr07 392 ома 1% как у автора на фото и vishay mpr24 390 ом 0,1%.И не подскажите,кто где приобретал pcm1794 и ad8397?Есть на ебэй,али но там подозрительно дешево продают(хотя продавцы уверяют ,что 100% оригиналы у них).Хочу заказать через Терраэлектронику.Кто нибудь пользовался этим магазином,как там у них с фейком,не нарывался никто?
    Последний раз редактировалось Dima.g; 21.09.2017 в 06:48.
  16. #415
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резисторы и те и те металлопленка. если mpr 0.25Вт то ставь их. Я брал ОУ в моузере
  17. #416
    Новокузнецк
    Хорошо, буду ставить mpr24.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 21.09.2017 в 18:21.
  18. #417
    Воронежская область
    Вот такой вопросик небольшой появился:
    Какое минимальное переменное напряжение можно подавать на стабы - без ухудшения параметров? На плате нарисовано - 18V, но после выпрямления это будет более 25 вольт, а на выходе стабов - 12 вольт. Гасить стабами 13 вольт(то есть больше половины) - это нормально, или не очень?
  19. #418
    г. Обнинск
    Абсолютно нормально, в этом можно убедиться посмотрев даташит на стаб., и прикинув порядок потребляемого схемой тока.
    С уважением, Андрей.
  20. #419
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Минимальное вольт 16. Там гасится не только стабами если внимательно глянуть.
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.09.2017 в 03:47.
  21. #420
    Воронежская область
    Понятно, спасибо.
    ...Дело в том, что сейчас перематываю(вернее, доматываю) транс под эту конструкцию, с одной стороны, не хочется лишнее мотать, с другой стороны - как бы не "продешивить"
    Под словом "стабы" я, конечно, имел в виду и резисторы, входящие в состав этих стабов.
