Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    "Старый" долби уровень 0 дБ (160 нВб/м) на 18 кГц на некоторые ленты типа I головкой с 6 мкм зазором при оптимальной настройке записать как раз можно. Причем с ФП. Но это не серийная дека, точнее, не дека, а рекордер демо-кассет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.08.2017 в 00:00.
  3. #282
    кроме ГЗ , есть ГВ .
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Может Вы для начала нам что то сами продемонстрируете акромя глупых смайликов и необоснованный наезд на товарища Сухова???
    Если нечего сказать кроме как поставить под сомнение и желчно хихикать, то лучше вообще ничего не писать - умнее выглядеть будете.
    По теме есть чего ? Или только обидки за норку ?
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #283
    "Старый" долби уровень (160 нВб/м) на 18 кГц на некоторые ленты типа I головкой с 6 мкм зазором при оптимальной настройке записать как раз можно.
    Если можно,ссылку дайте,пожалуйста на "уровень Долби",где он на 160нВб.
    Способ озвучьте, пожалуйста, при условии:формат "компакт-кассета", лента Тип-1,запись - стерео(4 дороги),скорость 4,75 и приемлемые КНИ.
    P.S.Разговор про "сквозной канал" и результирующую АЧХ.
  5. #284
    нет скорости 4.75 . есть 1 7\8 дюйма или 4.7625 см .
  6. #285
    Сорри, опечатался, не "долби уровень", а "0дБ", по контексту именно он должен быть. Лента - BASF FerroMaxima I, записывающая головка - Telex, номер не помню, характерное свойство - сменный лоб и керамические противоизносные прокладки между пластинами. Воспроизводящий канал - стандартный, с точностью лучше +/-0.6 дБ на 18 кГц.
  7. #286
    "Старый" долби уровень (160 нВб/м) на 18 кГц на некоторые ленты типа I головкой с 6 мкм зазором при оптимальной настройке записать как раз можно. Причем с ФП. Но это не серийная дека, точнее, не дека, а рекордер демо-кассет.
    Если ты имеешь ввиду Lyrec, то там скорость записи не 4.76, запись идёт кажется на 8х или 16х, сейчас на память не вспомню. Туда ещё заряжаются бобышки на 2.5 километра ленты. И там ещё есть один интересный расходный материал, на котором попытались однажды сэкономить, но вышло боком. Это катушка с очищающей лентой, об которую трётся рабочий слой магнитной ленты перед записью, без неё результат записи неприемлемый.
    Или ты имел ввиду какой-то другой аппарат?
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Пример головки можете указать?
  9. #288
    головка - Telex
    А, были такие дупликаторы. Но параметров не помню.
  10. #289
    Дупликаторы были так себе, но вот одна из ихних бошек - чудо. Поставленная на доработанный ЛПМ от "Маяка" с кварцованным мотором и сильно увеличенным моментом маховика, давала такой результат (-4 дБ при 250 нВб/м). Токи записи и подмагничивания были зверские - витков мало.
    Двадцать с гаком лет прошло, а такую фигню помню, надо же!
  11. #290
    Уф. Сваливаемся немного в офтопик, ну ладно... Я вот всё ищу низкоиндуктивную голову, чтобы сделать выходной каскад УЗ сразу и выходным каскадом ГСП, без всяких трансформаторов. Только надо чтобы индуктивность была такая, чтобы два ОУ HA5222 в мосте смогли качнуть подмагничивание (то есть чтобы 17Vrms хватило на всё). Эти ОУ отлично работают со смешанным сигналом звуковой частоты и сотни-другой килогерц.
  12. #291
    Похоже, что сейчас это только по случаю купить или заказать/сделать самому. Ювелирная работа - сам пробовал. Не знаю, жив ли кто из "зубров", типа Ясинавичуса. На Магнетоне делали ферритовые МКФ, на 4 трака с зазором до 8 мкм и идеальными гранями, именно низкоиндуктивные, но как сейчас - хз.
  13. #292
    У меня такие есть ферритовые:
    R: 1.3 Ohm, 0.385 mH
    L: 1.3 Ohm, 0.386 mH
    Отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2242412
  14. #293
    Отож. А идеи были интересные. Динамическое подмагничивание на КИ157ХП4, ГСП с малым уровнем гармоник (это таки надо), и хотелось стирание-подмагничивание сделать без резонансных цепей. Не знаю почему, вот захотелось и всё. Вот с детектором в динамическом подмагничивании целая эпопея, от него зависит заметность работы (артефакты), надо применять хитрый двухполупериодный выпрямитель с изменяемыми постоянными времени.
    А УВ как-то уже устаканился в варианте 2SK170 и каскодом BSS139 на входе, и далее ОУ, но с общей ОС. Ну и самая верхняя коррекция не резонансом кондёра с головой, а в Суховском варианте - имеет преимущества.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Да, я помню. Но хочется найти сендвич, у которого низкоиндуктивная записывающая, и хорошая воспроизводящая. Потому как не знаю, как с полноразмерной записывающей впихнуть ещё и воспроизводящую.
  15. #294
    Тут был мой УВ, в теме про идеальный УВ кассетника, там ВЧ-СЧ коррекция слелана лучше, чем все, что я видел. СДП, как с ней ни извращайся, на хороших головках скорее портит звук, чем улучшает.
  16. #295
    Вопрос записывающая ли это голова остался открытым. Были ли такой формы (полноразмерные) чисто записывающие головы?
  17. #296
    Воспроизводилка сэндвича всегда будет проигрывать (не по формальным параметрам, а по естественности звучания) симметричной ГВ с большим лбом. По чисто геометрическим причинам. Собственно, это основная причина, почему возились со впихиванием раздельных голов.
  18. #297
    Серёж, я все схемные идеи обязательно собираю и анализирую. Так что оба твои УВ (даже кажется не два, а три) у меня сохранены. Так что возможно буду ещё размышлять на эту тему.
    А некоторая грязь от работы СДП происходит от детектора, которому никто не уделял внимания. При обычном детекторе получается большая ошибка огибающей, отсюда и отрицательные отзывы. У меня в фонотеке больше сотни кассет, записанных с правильным динамическим подмагничиванием - результаты только положительные. Но слушал записанные с ДП на других самопалах и заводских - там да, результаты не очень...
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Это понятно. Конечно это будет чисто записывающий аппарат, но воспроизводящая нужна для калибровки и контроля записи.
  19. #298
    Я делал и мгновенный, даже с преобразователем Гильберта и корнем из суммы квадратов, и высоковольтный УЗ, усиливающий сигнал подмагничивания вместе со звуковым. Проблема в том, что это все зашумляет сигнал подмагничивания, и "снизу" на хорошей ленте мы теряем больше, чем выигрываем "сверху". Хотя демо-кассеты с ломовыми уровнями так делать можно.
  20. #299
    Были, в дупикаторах Telex и Graff помнится, но вот какой они были индуктивности - не в курсе. Это были дупликаторы, которые записывали ленту уже в кассете (в отличие от Lyrec, которые писали ленту на большой бобышке, а уже потом её резали и наматывали в кассеты), в качестве воспроизводящей панели стояла катушечная дека Preco.
  21. #300
    Были
    Спасибо! Тогда надо будет их попробовать на запись. Очень низкая их индуктивность смущает.
