Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Маяк 231, вопросы по схеме
    Украина
    По умолчанию Маяк 231, вопросы по схеме
    Приветствую!
    majak231.djvu
    восстанавливаю свой маяк231, есть вопросы по схеме
    начинаю с настройки индикаторов на уровень О дб (стоят другие с маяка 120) по схеме выход с Д2 (УВ) 2В (400 Гц) я так понимаю при этом уровне на индикаторах должно быть 0 дб. Пик должен начинать срабатывать на 3 дб больше (в U-?). ТАК или нет??? И при подаче на линейный вход (Х10) 0,5В- индикаторы также должны быть на 0 дб.
    В3-38 - измеряет амплитудное или среднеквадратическое напряжение???
    т.е хочу для отправной точки настроить индикаторы (изм. ленты нет)
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 07.09.2020 в 23:05.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Маяк 231, вопросы по схеме
    https://m.vk.com/topic-151948976_35487999 Скачай инструкцию по ремонту по этой ссылке . На стр 34-35 есть описание настройки индикаторов .
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Либо можно сделать так как вы написали . Т.е. подать на линейный вход 0.5 в , выставить поканально напряжение 2 в на выводах 9 и 13 микросхемы D2 с помощью регуляторов уровня записи . Затем выстовить 0db на индикаторах соответствующими резисторами . Затем выстовить пиковые индикаторы . Я так делал в нескольких магнитофонах когда не было на вольтметре шкалы 1вольт чтобы мерять на линейном выходе .
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    D 2 это нормирующий усилитель , на его вход через коммутатор приходят сигналы как с предварительного усилителя записи так и с усилителя воспроизведения .А уже с него на индикаторы , оконечный усилитель записи , и линейный выход .
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    www.rw6ase.narod.ru/00/prib/w3_38.html Ссылка на описание вольтметра .
    Украина
    Спасибо!
    Не за что !
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    MicxaelDu, Доброго времени суток ! Как продвигаеться настойка маяка ?
