Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по току записи в деке Onkyo TA-2058 (TA-2360)
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    По умолчанию Вопрос по току записи в деке Onkyo TA-2058 (TA-2360)
    Здравствуйте!
    В деке Onkyo TA-2058 (TA-2360) ток записи настраивается по мануалу на 2 тип.
    Ссылка на мануал: https://drive.google.com/file/d/1vLW...ew?usp=sharing
    Вопрос: при переключении типов ленты ток записи как-то корректируется в ней? Глядя на схему мне кажется, что нет. Но может я ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для Гармониум
    По умолчанию Re: Вопрос по току записи в деке Onkyo TA-2058 (TA-2360)
    АЧХ в области средних частот лент " типа два " лежит несколько выше лент типа " нормал " следовательно и ток записи будет больше , согласно известному закону . Тут даже и ток измерять не надо - просто замерить напряжение на выходе усилителя записи на частоте 1000-3000Гц при переключении типов лент с первого типа на второй . Вроде так ...
    Частый гость Аватар для Lapa
    Что Вы подразумеваете в данном случае под током записи ?
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    То, что настраивается резисторами R401, R402
    Регулируется уже с готовой коррекцией под каждый тип ленты и эта настройка не оперативная - подстроечник . А может подстроечника и не быть ( схему не смотрел ) - изменение тока заложено единовременно . У меня такая же дека , только номер маленько другой .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 21.09.2020 в 15:10.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Каким образом регулируется под каждый тип лент, если подстроечника всего 2? В отличие от многих других дек, где этих подстроечников 6 шт. Это кроме еще 6 шт. на подмагничивание.
    Припоминаю требуху своего " онкио " регулировки тока нет - он просто заложен заводом в корректирующих цепях . Два резистора ,( если это про них речь идет ), регулируют общий ток записи , перед усилителем мощности . Шести штук на подмагничивания там тоже нет - регулируется напряжением генератора и есть оперативная регулировка на передней панели .
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Всем спасибо!
    Режим работы УЗ изменяется в зависимости от типа ленты переключением корректирующих цепочек при помощи микросхемы Q415, управление которой связано с переключателями типа ленты на ЛПМ.
    Аватар для prof343
    Украина, Макеевка
    Тема закрыта.
