Страница 174 из 550 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3461
    г. Кемерово
    Да, очевидные, но я как-то только на днях до этого допер. Кстати, в инструкции Сергея написано про провода питания между платой БП и ЦАПа:
    можно и в экране соединенном со стороны входа питания в ЦАП с корпусом аппарата.
    Я наверное вообще попробую так сделать. А какой тогда экранированный провод подойдет для этой цели?
  2. #3462
    Все дело в том, что если не блокировать проникновение помех с компьютера, то оптимальная компоновка и борьба с помехами внутри ЦАПа бесмысленны.
    Yes, Cap!
  3. #3463
    WOT
    я думаю будет эффективным ,почистить фильтром, питание цапа по сети. и по питанию цифры(между цапом и бп.)
    и на комп по питанию тоже фильтр. чтоб не фонить в сеть.
  4. #3464
    г. Кемерово
    Приветствую всех. А я продолжаю свои эксперименты. Вчера мне пришла в голову крамольная мысль. А что если подключить комп к конвертеру от KNLL напрямую без гальваноразвязки вообще выбросив спдиф транс на его входе?
    Докладываю. Звук стал еще лучше. Я очень благодарен автору ЦАПа за то, что он поставил в ЦАП гальвано развязку между цифровой и аналоговой землями.
    Теперь уже после одного дня прослушивания я уверенно говорю, что даже качественный spdif транс в конвертере портит звук, он его как бы размазывает, клавиши рояля нечеткие, бас надутый. Один мой знакомый аудиофил говорил, что у моего ЦАПа компьютерный окрас по сравнению с СД плеером и поэтому его слушать невозможно. Ну он конечно сильно преувеличивает, но теперь после удаления спдиф транса я все таки вынужден признать его правоту.
    Т.е. получается, что да гальваноразвязка от компа желательна, но она портит звук до такой степени, что ЦАП звучит хуже СД плеера.
    Кстати, перед тем, как соединять цифровую землю ЦАПа с землей компа, я проверил разность в напряжении между ними. Там было буквально не более каких-то долей вольта.
    И еще. А как решают проблему гальваноразвязки те, кто вытаскивает и2с из компа через карту Тремор? У них ведь тоже нет гальваноразвязки.
    Короче, как это ни странно, но в случае спдиф и2с конвертера, то его лучше не отвязывать от компа.
    И кто мне скажет, как так получается, что при обратной синхронизации и синхронном реклоке гальваноразвязка между компом и конвертером портит звук? Транс не пропускает биты? Транс вызывает помехи?
  5. #3465
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да, выборочно через одну.
    Да он вообще только и делает что всем мешает.
  6. #3466
    г. Кемерово
    Не надо поясничать. Вы технари - профессионалы. Вот и разбирайтесь с тем, почему такие факты имеют место быть. И не надо ветку засирать оффтопом. Я написал по существу. Провел эксперимент и получил конкретный результат, а вы вместо конструктивного обсуждения начинаете оффтопить.
  7. #3467
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Факт имеет место быть, но чтобы разобраться с ним и вести конструктивное обсуждение, нужны не технари, а врачи-профессионалы.
  8. #3468
    Так сто раз уже объясняли - устройство изначально собрано криво, вот и происходят всякие дурные чудеса. Нужно купить готовое и не мучиться, а то кончишь как joda с аудиопортала - тот тоже страдал-страдал ерундой, не понимая ничего в технике, а потом раз и умер, хотя и был сравнительно молод и жил в благополучной стране ЕС.
  9. #3469
    г. Кемерово
    Повторюсь еще раз для особо тупых и кто не понял. Несколько месяцев тому назад я попробовал поменять стоковый спдиф транс в конвертере на транс более высокого качества и явственно услышал разницу в звуке. Т.е. с более качественным трансом звук стал лучше. Почему??? Так никто и не ответил. Ну а отсюда я просто сделал логический вывод: если при замене транса звук меняется, то если его убрать. то станет еще лучше? Так и случилось. Хотя разница по звуку уже не такая, как была в первый раз при замене транса.
    На этом я свою повесть заканчиваю и радуюсь звуку моего ЦАПа. Мне лично в этой жизни никакой другой ЦАП не нужен. Мне этот очень нравится. Думается мне, что я свою жизнь закончу именно с этим ЦАПом и вообще с тем комплектом, который у меня сейчас имеется. Ничего другого в этой жизни мне уже не надо.
  10. #3470
    momitko, ты главное, прозапас прикупи еще пару-тройку "конвертеров от KNLL" - а то мало ли, сколько их еще прийдется угробить, убирая разные трансы.
    Все технари в твоем случае давно уже во всем разобрались. Лучше бы сам ветки не засирал.
  11. #3471
    г. Кемерово
    Да конечно разобрались. Так здорово разобрались, что до сих пор я еще много на этом форуме встречаю людей, которые почему то предпочитают слушать музыку на СД плеере, а не на компьютере.
  12. #3472
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну, человек указал на факт, и лично у меня нет оснований ему не верить. joda жалко...
  13. #3473
    momitko, все так и есть, не обращайте внимание на "теоретические размышления" скептиков. Их теория на практике не работает.
  14. #3474
    конвертеру от KNLL
    Вы транспорт от KNLL посеяли?
  15. #3475
    Петюнь, давай ещё и ты не будешь бредить в этой ветке? У тебя уровень познания в цифровой схемотхнике и ЭМС немного пониже, чем у свиньи - в апельсинах.
  16. #3476
    г. Кемерово
    Да нет. Я его испортил. ОН уже не работает. Надо его ремонтировать. Вообще я жалею, что еще тогда в далеком 2009 году не заказал у KNLL конвертер в корпусе. Он у меня так был закреплен все это время, что оптический провод его натягивал и плата конвертера изгибалась и в конце концов звук стал пропадать из-за того. что резисторы R11, R12 и R13 стали отходить от дорожек.
  17. #3477
    Несколько месяцев тому назад я попробовал поменять стоковый спдиф транс в конвертере на транс более высокого качества и явственно услышал разницу в звуке. Т.е. с более качественным трансом звук стал лучше. Почему??? Так никто и не ответил. .
    А это ч0? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2302568
    Виктор Корсаков напрасно, выходит, распинался?
    Так ещё неоднократно мы услышим историю о том, как улучшился звук конвертера от KNLL если оттуда убрать сам конвертер
    Закономерный результат всяких моддингов.
  18. #3478
    г. Кемерово
    А это ч0? https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2302568
    Нет. Не зря. Он молодец, что это написал. Ну понимаете такую штуку?
    1. Не хочу я выбрасывать конвертер от KNLL. Не хочу и все тут.
    2. Как раз последовательно с трансом у меня синфазный дроссель стоит, как он и написал..
    3. При удалении транса хуже звучать точно не стало. А если не стало. то на кой он там нужен, если и без него играет и более того, звук стал более драйвовый без транса, чем с ним.
  19. #3479
    DiR9001 96kHz умеет. 192кГц не умеет
    Мож, 75lbc176 поменять на что-нибудь получше вместе с DIR9001?
    dit4192 192кГц умеет, а DIR9001 не умеет, как-то криво получается.
  20. #3480
    Погоди, потом он его вернёт на место и звук опять улучшится!
    Эта музыка будет длиться вечно...
