Страница 71 из 114 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Я как то не очень давно обещал - выкладываю.
    Ошибку в схеме заметил, С117, С118 должны быть 0,01 мкФ.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    И еще одна ошибка R113 R114 - должны быть 3.6 кОм.
    Здравствуйте, Владимир!
    Собираюсь развести под свой корпус Ваш новый вариант из поста № 1244
    1.Может с конца сентября ещё какие ошибочки в схеме обнаружились?
    2.Питание у меня будет +-45в. Кроме номиналов R125-128 -> 1.2k и R155-158 -> 560, ничего менять не надо?
    3.Ток покоя устанавливается (R142+R143)=R144?
    Буду благодарен за ответ!
    Самым тормознутым должен быть входной каскад, и для него наилучшим способом подходят как раз КТ502 КТ503.
    В связи с этим, может теперь не надо использовать входной повторитель на ОУ или полевике? Или при отключенном входе всё равно будет возбуд?
    С уважением, Андрей.
  3. #1402
    Цитата Сообщение от Damir Посмотреть сообщение
    Конкретно скажите какую можно поставить без переделки платы
    OPA132,134.
  4. #1403
    Томск
    Подбираю комплектующие для упрощенного WP. Скажите, подойдут в эмиттеры выходников С2-29 1 Ом/1 Вт (по 2 параллельно) или все-таки надо меньше туда ставить? Эти резисторы вроде не проволочные и довольно дорогие (по 6 руб.). Какие вообще туда народ ставит?
  5. #1404
    Иваново
    Не имеет никакого смысла. Поставь МЛТ или С2-23, сильно сэкономишь.
  6. #1405
    DJ Joul
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Хреново, действительно отзеркалил... Спасибо. Может кто подскажет аналоги с зеркальной цоколевкой? Иначе придется извращаться
    ~D`Evil~,
    В твоей печатке вышеуказанная ошибка устранена или нет?
  7. #1406
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от DJ Joul Посмотреть сообщение
    ~D`Evil~,
    В которой именно? Двухстороннюю я еще нормально не развел, а односторонняя, в районе поста 998 вполне работоспособна, там косяков нет.
  8. #1407
    DJ Joul
    Цитата Сообщение от Yurij Посмотреть сообщение
    Закрадывается у меня смутное сомнение, что ты отзеркалил транзисторы 2sc4793, 2sa1837, которые слева на плате УТ.
    Речь идёт об этом.
  9. #1408
    С уважением, Андрей.[/QUOTE]
    Повторитель нужен обязательно.
    Иначе возбуд.
  10. #1409
    Томск
    На какую все-таки мощность нужно ставить эти резисторы? В разных версиях схемы по-разному. Видел и 1 и 2 и 5 Вт.
  11. #1410
    Иваново
    У меня стоят по 2 Вт.
  12. #1411
    Санкт - Петербург
    Речь идёт об этом.
    Да, этот недочет уже исправлен.
    У меня стоят четыре одноваттных в параллель.
  13. #1412
    Томск
    [QUOTE=~D`Evil~;237205]Да, этот недочет уже исправлен.[QUOTE]
    Где можно взять исправленную версию?
  14. #1413
    Санкт - Петербург
    Пока нигде. Как проверю, так выложу.
  15. #1414
    DJ Joul
    А на картинке твоей печатки, два?
  16. #1415
    Иначе возбуд.
    Спасибо за ответ.
    Но, Вы проверяли по новой схеме, где используются КТ502, 503?
    Если да, то может нашли ещё какие ошибки к тем , что в посте 1402?
    Жаль, что нам так и неудалось послушать WP!
  17. #1416
    Спасибо за ответ.
    Я имел ввиду вот эту схему
    • Тип файла: pdf 2006.pdf (60.6 Кб, Просмотров: 331)
  18. #1417
    Похоже никто по этой схеме не делал
  19. #1418
    Санкт - Петербург
  20. #1419
    Ребята! Неужели никто так и не ответит на три вопроса?
    Схема в посте №1417.
    На четвёртый вопрос, очень прошу ответить WP или Евгения Вериса , ну или тех кто пробовал в железе.
    3.Ток покоя теперь устанавливается только R142?
    Цитата:
    Сообщение от WP
    4. В связи с этим, может теперь не надо использовать входной повторитель на ОУ или полевике? Или при отключенном входе всё равно будет возбуд?
  21. #1420
    г. Бердск
    Входной буфер - ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать.
