Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стабилизированный БП 12V на ТБС3-0.4У3 .
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Стабилизированный БП 12V на ТБС3-0.4У3 .
    В процессе археологических изысканий , в старом гараже , был обнаружен такой монстр :
ID:	295592 Нажмите на изображение для увеличения.
    С вторичек ( сеть 230v ) выдаёт : 5.8 , 24.3 , 39.4 , 120.9 .
    Есть желание , на его базе , построить БП на 12 стабилизированных вольт , для подключения автомобильных аудиодевайсов в домашних условиях .
    ...если честно , то даже не знаю зачем мне столько , но что есть - то есть
    Поделитесь проверенной схемой стабилизатора ( не очень замудрёной в реализации ) , чтобы переварила всю мощность этого транса ......., желательно без дыма.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Стабилизированный БП 12V на ТБС3-0.4У3 .
    "Переваривать" оно будет не "мощность транса" , а мощность нагрузки. Что подключать будете?
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Сложный вопрос ....Так думается ( и это максимум ) : магнитола , чейнджер , усилитель (тут вариантов много , но мне кажется больше 300w не будет ) . Колонки домашние или сабик SQ .
    г.Рязань
    300Вт по 12-ти вольтам это 25А тока от обмотки транса. Перематывать придётся вторичку. Хотя это было сразу понятно.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Простите , я не великий спец ....точнее совсем "не" .
    Только по маркировке понимаю , что ( вроде как ) 400W может отдать ....т.е. пр.33А . Где-то заблуждаюсь ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    400 В*А складываются из 340 В*А обмотки U2 (в данном случае 110В) и 60В*А для обмотки U3 (36В). 5В и 22В - это отводы обмотки 110В. Сами токи посчитаете? Где здесь 33А? Перемотаете - тогда может быть
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо . Теперь понятно . Тогда вопрос такой : Насколько реально получить ( если мотать по новой первичка + вторичка ) желаемые токи на этом железе : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78767 ?
    Ломать , так ломать непонятное .......чем понятное заводское . По теории , для чайников , пару ссылочек кинете ?
    Инта
    это железо от транса на 250 В*А. 33А с него никак
    да и проще использовать компьютерный БП для этого
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    Насколько реально получить...?
    V.E.St, два БП. На 0.25-ом трансе сделать для питания "слаботочки", на 0.4 - для УМ.
    На 0.25 все измерить как договаривались. Можно какую то из вторичек включить последовательно с первичкой, понизятся остальные вторичные напряжения. Надо измерять и пробовать и все будет "понятное".
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Начал потихоньку почитывать по трансам ......пока оставлю 0.4 в покое . Решил по-тренироваться на 0.25 , так сказать попробовать "выжать максимум".
    Есть проги рассчёта трансов в зависимости от габаритов железа ?
    Полумеры не наш метод ! Есть желание построить заново . + неоценимый опыт .
    РФ ЛНР
    Не надо Вам пока проги. Вольтметр-нагрузка-вольты-амперы-ватты-витки-коэффициент трансформации. Вперед!
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Почему ? Если я , совсем туплю , так и скажите .......не обижусь , честно .
    ....а так , вот :
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    Как-то , так .....
    ...а , можно из названия темы убрать ТБС3-0.4У3 ?
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2017 в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2017 в 22:01 ----------
    По 0.25 ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78767 ) :
    Первичка 3-1 (230v) , вторичка : 14-13_20.7 ; 12-11_20.3 ; 10-9_1.46 ; 10-8_4.35 ; 10-7_8.7 ; 10-6_11.6 ; 10-5_14.5
    Последний раз редактировалось V.E.St; 16.06.2017 в 22:29.
