Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сервисный источник питания для импульсного усилителя.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Сервисный источник питания для импульсного усилителя.
    Настала необходимость сделать универсальный источник питания для импульсного усилителя аля UcD или подобного.
    Так выходит, что уже при питании выше 40В, линейные стабилизаторы по +-15 В (ОУ) и 12В (Vcom+12) для драйвера ключей выделяют слишком много тепла.
    Пробовал делать отдельные обмотки на силовом трансформаторе ИИП, но получилось очень трудоемкая конструкция.
    По требованиям:
    Вход: 40-70В.
    Выход 12В -0,3А,
    +-15 В 0,15А.
    естественно, девайс должен быть малогабаритный и как можно дешевле. От стабилизации думаю отказаться, 3 канала все равно не получится стабилизировать, да и усложнения ни к чему.
    Потому пока думаю остановиться на такой схеме: Генератор на IR2153, ключи в sot23 IRLM0100-трансформатор на сердечнике RM8, полумост, да еще и хотелось бы квазирезонанс. Для этого сделать секционный транс с большой Ls.
    Таких девайсов никогда не делал, возможно что-то проще можно придумать?
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2016 в 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2016 в 20.30 ----------
    Плата вырисовывается так: (без части +-15В)
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сервисный источник питания для импульсного усилителя.
    Есть микросхемы драйверов с встроенными ключами, чтото от ИР, недорогое видел гдето.
    С-Петербург/ Вырица
    TEA15**
    TEA17**
    VIPER***
    LNK***
    TNY***
    TOP***
    Их множество, Offline Switchers, микросхемы дежурки.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня такое не квази, а резонанс. Только микросхема 21531 - у неё дед меньше в два раза. Помех ОЧЕНЬ мало от питала.
    В этой секции есть тема про резонансное питало, глянь, там много ценного.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Надо похоже делать на нормальном контроллере, раз уж входной диапазон широкий, необходима стабилизация.
    Ивано-Франковск
    На самом деле это вопрос универсальности. В конкретном усилителе напряжение не скачет, просто хочется, чтобы без особой переделки можно было использовать плату в любом девайсе
    Ивано-Франковск
    Раздражение Re: Сервисный источник питания для импульсного усилителя.
    Подошло время для заказа плат.
    будут модули 38х28
    Из одного напряжения в пределах от 25 до 70В получаем +/-12В 100мА.
    Структура устройства такая:
    высоковольтный степ даун 25-70В в 15В (служебное внутреннее напряжение)(350кГц)
    =>инвертор +15В в -15В (90кГц)
    Из +/-15В с помощью пары LM317/337 получается более менее чистое питание для ОУ.
    Такие платы нужны для усилителей класса Д, чтобы не парится с компенсационными стабилизаторами.
    Кроме этого, будет одиночный высоковольтный степ даун
    25-70В в 12В (для питания драйвера полумоста)
    размер платы 15х28мм. При питании 45В КПД85%.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Добрый день! А для чего такие нагромождения? Это же для однополярного усилителя?
    Не лучше сделать сепик, с инвертом, сразу на +-15 с + через 1 стаб питание полумоста, через 2 + на ОУ, - один стаб на ОУ и все?
    Ивано-Франковск
    Добрый!
    Это универсальная плата, я ее буду устанавливать в новый усилительный модуль (полумост)
    Для однополярного тоже пойдет.
    особого нагромаждения нет. 2 преобразователя и 2 стабилизатора. В принципе, по + питанию доже не обязательно доп стабилизировать, так как шумы/пульсации у него итак не плохие. Но для полного феншуя добавил.
    С сепик не понял.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    С сепик не понял.
    Да гдето в инете находил похожий источник питания, там был SEPIC.У него одна хорошая фишка есть, он гальванически развязан от входного.
    Ссылка на файл с расчетом.
    Последний раз редактировалось 20957; 12.05.2017 в 11:00.
    Ивано-Франковск
    За статью спасибо, популярно изложено!
    Возможно в будущем реализую.
    Пока что отправил в производство набор конвертеров на LM5008 и МС34063
    . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293850 Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    ИМХО проще в силовом PSU на СТ предусмотреть пару слаботочных обмоток + линейные стабилизаторы типа КРЕН .
    Ивано-Франковск
    полностью согласен, если сразу сразу предлагать и БП.
    На плате усилителя будет разъем, можно подавать напряжения с внешнего БП, а можно воткнуть модуль и и ограничиться обычным тором с двумя силовыми обмотками. Для меня эта возможность важна, так как я сам блоки питания не делаю пока.
    Да, для автомобильного применения тоже, КМК, удобнее втавить копеечный степ-даун, чем мотать лишние обмотки.
    Ну а +12 относительно Vcom- вообще редкость в БП. Если еще и ее добавить- в общем случае это уже 5 обмоток кроме первичной.
    Модули сделаны для того, чтобы сделать усилители самодостаточными, удорожание получается не значительное, и даже есть кое-какие плюсы. При наличии блока питания с требуемыми напряжениям платы субмодулей просто можно не устанавливать.
    Владимир
    По моим расчетам , хоть в копейках , хоть в тугриках = линейный стабилизатор в 5 раз дешевле нежели ШИМовый , а мотануть 2-3 обмотки по несколько витков тонюсеньким проводком на импульсный СТ - вапще не проблема.
    Но тута хозяин-барин , коли усилитель задумывается как полностью самостоятельный блок без питания , то много проще подцеплять к нему токо силовое .
    Ивано-Франковск
    Получил образцы
