Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Сообщение 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Коллеги, приветствую!
    Кто собирал, поделитесь впечатлениями.
    Статья здесь.
    Меня возможность переключать режимы очень зацепила.
    Понимаю, что это будет скорее экспериментальный стенд, а не усилитель, но уж больно понравилась идея.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: 6П7С - триодное/тетродное включение + Ультралинейный режим в одном флаконе. Кто делал?
    Пентод ,или триод это не есть двухуровневая логика,всё зависит от конкретной реализации,это как лыжи и коньки,что лучше скользит??
    У меня сейчас покемон SE г807 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295530 (схему выше выложил),он более мощный и громкий,чем 300в ,2а3,6п3с_триод,6п31с_триод и на мой ух звучит лучше всех перечисленных.Правда опыт не велик,из 300в и 2а3 одинокие совтек,так же макетил на вскидку на 6п3с,6п7с,6п14/15/43/18п,6п4с,6п31с,ел34,ел84,ес360,гу29,гу19,гу50,6с41с,6с33с.
    Сделал для себя вывод,выходной транс это 90% качества звука,лампа альтернативна лишь до мидбаса,ниже только мощный "камень"
    (если конечно нада качества звука!),если кто слушает негромко,то делать на 2а3,любителям децибел подойдёт "королева",или 6с33с
    и менее энергоёмкие "двойняшки"6п7с и г807 в пентодном включении,при сливе через железяку сечением не менее 16кв.см коэфициент тр. 30,секций эдак 4..5,с питателем 400..420 в.
    Хочется попробовать 6п36с,пылится десяток Ульяны 1973г/в,как они в пентоде???
    Вот не плохая статейка на странице-17 https://yadi.sk/i/QxQw4gs13257aN
    Последний раз редактировалось shap2770; 14.06.2017 в 12:10.
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    статейка
    Только там у тов. Ранкина есть пара ошибок, однозначно свидетельствующих о его полной некомпетентности.
    покемон
    Нереально бесит эта кличка! Эта параллельная ОС была известна и до Покемона, и до "покемона от Чернышёва".
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Яуза-6 http://oldradio.ru/radios/131-shem-gray.gif
    Что-нибудь типа EAR859. Нажмите на изображение для увеличения.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Это коррекция Нажмите на изображение для увеличения.
    , в лампочке с малым смещением как 6п14п такой финт работает.
    Так а в "однотактах на шестьпэтроидах" эти финты вообще побоку, по понятным причинам.
    Конечно там не нужно ООС, там надо кынтрон с дросселем в питание, бумажно-масляный кондансатор на входе и 6Н9 в драйвер. Все - в красивую коробочку, из полированного дерева, и главное - кроме сетевого провода, ничего не подключать!!!
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У Вас экранная сетка Г-807 так же как на этой схеме - через 10к без блокировочного конденсатора?
    Еще учитывай выходное сопротивление предыдущего каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    По второй сетке линейно, конечно, получается, но выходное сопротивление...
    Я на упр сетку небольшой плюс подаю от кренки Кренка от накала питается. Тогда на экр сетку всего ничего (30-40В) надо и по току она не кушает почти. Катод, понятно, жестко к земле прибит.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Это такой перевод .
    ещё "некомпетентных"- http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_109.html
    http://klimanski.com/2012/08/05/%d0%...0%b0-6%d0%b31/
    Транс из-под ООС выводить - верх глупости.
    ООС через полосовой фильтр имеет свои проблемы. Подтянуть паршивый трансформатор без последствий не получится. Парадокс, но с такой ООС нужен отличный выходник. Однако, если есть отличный выходник то зачем 6П3С? А если не 6П3С то зачем ООС?.
    С уважением hydr.
    Это если ООС глубокая. С неглубокой посредственные трансы вытягивает без заметных провалов АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Еще можно "обойти" плохой транс за границей звукового диапазона, кинув пикушку с резиком с анода 6П3С на катод 6Н8С. Странно, что в каменных усях такой способ сплошь и рядом применяется, а в ламповых - нет...
    АЧХ
    Там все дело в ПХ. В подавляющем большинстве случаев посредственный трансформатор это тр. с высоким значением Fн.
    Т.е. сечение небольшое а самое главное недомотыш. Проводил опыты. Подавал на разные тр. 20Гц толчком. При угле близком к 0 броски тока намагничивания иногда превышали номинальный ток нагрузки. В этом случае, при наличии ООС, требуется значительный запас по мощности которого у лампового усилителя кот наплакал.
    С уважением hydr.
  14. #53
    Это такой перевод .
    Увы, дело не в переводе, а в самом малограмотном товарище Ранкине. Смотрим схему, анализируем, смотрим "расчёты", сочувствуем.
    Впрочем, если устраивает, тогда чтож...
  15. #54
    Вы, коллега, прежде чем Серёжу Климанского в измене стремать доказательства подтянули? Или просто так, языком налево и направо? Читать то читали, что он делает, что говорит при этом, или опять, интернет дистанционен и за базар отвечать не надо?
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Всё так, ООС улучшает заполнение, а вот фронт по НЧ скорректировать не умеет.
  16. #55
    Это не страшно, в любом случае, никакой однотатник (да и двухтактник не всякий), тем более без ООС, с любым ТВЗ нормально НЧ не отаботает (не будем ЮМа вспоминать) - надо делать биампинг с сабом от транзистора/микросхемы на НЧ.
    Поэтому даже хороший ТВЗ - это экстенсивный путь, а биампинг - кардинальный.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Это такой перевод .
    Ну я Вас умоляю... Манаков с Климанским некомпетентные? А где же тогда компетентные то? На этом форуме много кто умничает, куда не ткни, так одни гении от акустики и усилителестроения, сколько схем "самлучших в мире" наварнакано. Только процентов 95 всех этих схем уделает наповал стосемидесятидолларовая платка айсповер-125 D-класса. Так что за голову не стоит так активно хвататься, поспешность в выводах и категоричность обычно проходят с обретением настоящего опыта.
  18. #57
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Так я же в ковычках написАл!!
    Климанского схему как пример привел,ответил на пост №53
    зы.
    За базар отвечаю,
    никого не обижаю,
    будем жить дружно,
    наезжать не нужно!
  19. #58
    Проехали , Сергей очень ответственно относится к тому, что публикует, пишет только то, что видел сам, своими глазами и делал руками.
  20. #59
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ну я Вас умоляю... Манаков с Климанским некомпетентные? А где же тогда компетентные то? .
    Дима,ёперный балет!!!
    Я же пишу "некомпитентные" в кавычках,что означает спецы по лампам экстракласс!!,есно и Сергей Клим и Иосифович Гэгэн,и Сергеевич Бока,и Александр Торрес
    собаку на лампах сьели!,да ещё одного забыл Туляка ,это U.L.F конечно,
    айсповер-125 D не юзал,хотя класса Д много ум перепробовал,на мидбас и саб класс д идеальной выбор,
    а на середину и выше по мне лампа душевней поёт,возможно потому что у меня рупора и драйверы титан,
    причём любая и перечисленных ламп душейней дэшки,в триоде лампа помягче,пентод же погромче,
    я громко слушать полюбляю,поэтому мид+саб-Д камень,выше середины теплоласкающий пентод SE 6п7с или холодно-аналитичный мощный триод 6с33с.
    Последний раз редактировалось shap2770; 14.06.2017 в 19:17.
  21. #60
    Ну всё, понеслось, братец Лис не джентльмен
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ёперного балета не бывает, есть ёперный театр, ёперный певец
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    И вот, кстати, 6п7с в пентоде ёперу прекрасно отыгрывает. Вот.
