Страница 19 из 107 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #361
    село Самбек
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Славик, ну нельзя же так многоразово путать токи, я ведь буквально постом выше написал вам, от какого тока индукция зависит, а от какого нет. Вы видимо не читали просто, ну и не нада сейчас, не стоит так нервничать. Успокойтесь, ложитесь баиньки, утром почитаете.
  3. #362
    Л. Зуев Леонид, всё хочу у вас спросить. Вот если бы вы мотали транс для себя, что для вас являлось бы критерием выбора индукции в магнитопроводе?
    Ориентируюсь по степени искажения формы тока холостого хода. Если смотреть на осциллограммы Игоря, то я бы выбрал амплитуду индукции 1-1,2Тл. Но здесь есть еще момент: простое увеличение числа витков обмоток не дает полной гарантии работы трансформатора без захода в насыщение. В реальных условиях практически всегда возникает подмагничивание магнитопоровода (грозящее односторонним насыщением) из-за асимметрии сети и нагрузки, а трансформатор с "перемотом" к нему более чувствителен за счет повышенной величины подмагничивающих ампер-витков.
    Для снижения чувствительности трансформатора к подмагничиванию в его магнитопроводе стоит делать зазор. Это хоть и приводит к увеличению тока холостого хода, но абсолютный уровень содержащихся в нем высших гармоник от этого не меняется, так как добавочный ток вызван линейным магнитным сопротивлением зазора. При этом ток ХХ, повышенный до 5-10% от номинального, потери в трансформаторе практически не увеличит, но обеспечит достаточную его сопротивляемость подмагничиванию при работе с двухполупериодным выпрямителем.
    Как я понял из ваших рекомендаций, вы не сторонник жёстких ( обеспечивающих просадку питания под нагрузкой <5-7%) трансов.
    Не сторонник. Повышение мощности трансформатора, работающего на выпрямитель с емкостным фильтром, связано с уменьшением длительности и увеличением амплитуды импульсов тока в его обмотках. В результате этого падает эффективность использования трансформатора по мощности, усиливается излучение помех цепями питания и увеличивается содержание высших гармоник в спектре пульсаций выпрямленного напряжения. Кроме этого, возникает необходимость применения в фильтре низкоимпедансных конденсаторов, рассчитанных на большой ток.
    Немного улучшить работу такого выпрямителя без увеличения потерь в трансформаторе можно использованием последнего с повышенной индуктивностью рассеяния или включением последовательно с первичной обмоткой дополнительного линейного дросселя, но значительно больший эффект можно получить заменив обычный емкостный фильтр LC-фильтром, работающим при непрерывном токе дросселя. Звучание при этом, кстати, заметно улучшается.
  4. #363
    Львов Украина
    а как при этом будут выдаваться большие импульсные токи нагрузки ведь при разряде емкости и большом импульсном входном сигнале дроссель не пропустит мгновенно ток будет какая то задержка
  5. #364
    Импульсный ток в любом случае конденсатор отдает.
  6. #365
    Ага, понятно, спасибо Вам.
    С уважением.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #366
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Одного моста достаточно.
    Файлик я приложил. МС8.
    Если увеличить ёмкость до 10.000 мкФ и смотреть сумму токов, то видно, что при идентичных обмотках хватит одного моста.
  8. #367
    Мытищи
    Так получаем зависимость вот этого чего-то там, которое по сути индукция, от электрического тока намагничивания, ну и если угодно конешно, от его мощности, которая однако всегда только реактивная и в нагрузку никогда не поступает. Потому что сердечник трансформатора намагничивается не током нагрузки, а разницей токов первичной и вторичной обмоток, эта разница и есть ток намагничивания. А поля в этих обмотках собсно от тока нагрузки направлены противоположно и друг друга компенсируют, иначе трансформатор просто не мог бы работать из-за насыщения сердечника.
    У вас уже была неудачная попытка понять разницу между током нагрузки и током намагничивания, возможно не первая, так мож попробуете ещё раз по ссылке выше от Василия? там про это оч. хорошо написано.
    Я Вам еще раз попытаюсь объяснить, что токи в первичной и вторичной обмотках существуют НЕ одновременно, они сдвинуты по фазе друг относительно друга, сооветственно и магнитные потоки существуют НЕ одновременно, т.е. существуют такие моменты времени (периодически повторяющиеся), когда один поток есть, а второго (вычитаемого) еще нет... Исходя из всего этого можно сказать, что результирующий магнитный поток в магнитопроводе не постоянный, а изменяется от значения максимума для конкретнго тока первичной обмотки до того значения, о котором Вы говорите (получающегося в результате компенсирования вторичным потоком первичного).
    Опять не понимаете...?
    Чтобы понять, можно привести следующую аналогию:
    У Вас в кармане 10 конфет (Вы их вынесли из дома) и тут подбегает к Вам страшный и злой дядька, который знает, что у Вас в кармане 10 конфет и отбирает у Вас, например, 9 конфет..., т.е. осталась у Вас всего одна конфетка...
    Из этого всего следует: прежде чем у Вас осталась одна конфетка и у Вас отобрали 9, у Вас их было 10 и они были, пускай даже какое-то время назад, но главное то, что они были.
    Так и магнитный поток в магнитопроводе, прежде чем стать таким маленьким, каким Вы его считаете, был БОЛЬШИМ (как удобнее)...
    Последний раз редактировалось slpl80; 22.11.2006 в 23:40.
  9. #368
    село Самбек
    Это полная чушь буквально в каждом слове. Как правильно заметил товарищ Бендер, чел заявляет, что I=R/U, да ещё "исходя из всего этого" что-то хочет сказать. Славик, вы уже даже мне надоели. Вам даже книжки читать не посоветуешь, потому что вы их явно читали, но "поняли" всё каким-то дико невообразимым образом (тавтология умышленая). Оч. похоже, что IVX таки прав насчёт вашего состояния. Так что вряд ли чем вам смогу помочь. В игнор адназначна.
  10. #369
    Мытищи
    В игнор адназначна.
    Правда глаза режет, да и стереотип Вам свой ломать не очень охото...
    Ваше право - свернуть налево...
  11. #370
    Литва, Вильнюс
    Вообще то поток один, и да токи существуют одновременно.
    Трансформатор переносит энергию без накопления (ну с потерями естессно) и сразу, со входа на выход.
    Аналогия с конфетками не катит, трансформатор больше на рычаг похож, поглядите экивалентную схему замещения.
    Кстати торры это чего за единицы измерения такие ?
    Последний раз редактировалось VEC7OR; 23.11.2006 в 00:23.
  12. #371
    1. Наверное, лучше смотреть разность токов. Но можно и сумму.
    2. Идентичных обмоток, конечно, не бывает.
    Я приложил картинки. Ток в нагрузку везде течёт одинаковый.
    Токи источников в левой (имитация полуобмоток) схеме существенно больше токов источников правой схемы.
    Я думаю, что эти токи больше, потому что источники работают не только в нагрузку, но и друг в друга. Как Ваше мнение?
Название:	Мосты 25 Гц.PNG
ID:	16165   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разность токов.PNG
ID:	16166   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Токи обмоток и полуобмоток.PNG
  13. #372
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    неа не согласен с картинкой, на низкой частоте (в диапазоне раб. частот транса по -1 дб АЧХ (напр не силовой а сигнальный))ток первички обгоняет ток вторички, а на ВЧ наоборот, причем фазовай сдвиг весьма существенен 5-7 процентов от длительности периода, (я тут колечко проверял, ради эксперимента ). вся эта хрень с насыщ индукциями и токами, зависит от Ls и Lxx обмоток, по схеме замещения из любого учебника, ну и от материала и площади сечения кольца
  14. #373
    Литва, Вильнюс
    Ага, я посильнее нагрузил и перепроверил, сдвиг есть, но небольшой, на ВЧ полагаю емкость между обмотками дает о себе знать.
    Дык понятно, их мы и ищем исходя из рабочих параметров.
  15. #374
    Мытищи
    Хорошо, что Вы это понимаете.
    Главное, что он есть. Процессы эти лучше не моделировать, а в реалии рассматривать и сдвиг будет более заметным.
  16. #375
    Игорь, если половинки вторичной обмотки одинаковые, с хорошей магнитной взаимосвязью, то разницы между этими двумя схемами выпрямления нет, кроме удвоенного падения напряжения на диодах в двухмостовой схема и того, что вторичные обмотки там большую часть каждого полупериода болтаются в воздухе.
  17. #376
    Чем объяснить разницу в токах? Хорошо, я выложу суммарные токи.
Название:	Суммы токов источников.PNG
  18. #377
    Мытищи
    VEC7OR, Вот, что в реальности получается при холстом ходе и нагрузке, соответственно:
ID:	16178   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #378
    Игорь, посмотри токи, подзаряжающие электролиты в обеих схемах - они должны быть одинаковые.
  20. #379
    Ошибался.
    Дополнил мост для полуобмоток вторыми последовательными диодами, и токи сравнялись. См.вложения.
    Л.Зуеву очередное
Название:	Мосты 25 Гц 2 диода.PNG
ID:	16182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Суммы токов источников 2 диода-2.png
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 23.11.2006 в 13:59. Причина: Переложил вторую картинку.
  21. #380
    Игорь, странно. Вроде падения на диодах маленькие по сравнению с напряжениями питания.
    Добавлено через 3 минуты
    Что-то вторая картинка не открывается.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.11.2006 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
