Страница 15 из 107 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #281
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
    Вообще-то плотность тока 3,5 - 4 выбирают для трансов до 10 Вт поскольку они маленькие и условия охлаждения обмоток хорошие, для трансов 100 Вт и выше п.т. берут не более 2,5 - 3, а то и меньше.
    Вот это уже больше похоже на правду. Согласен по всем пунктам кроме "до 10Вт". Фабричных торов таких нет скорее всего. Самый маленький, какой я видел в продаже - 20Вт. Лично сам сварганил 10-ти ваттный. А еще меньше? Это ж какие извращенцы его мотать будут?
    О чем говорю - знаю. У меня месяц ушел на его изготовление.
  3. #282
    Литва, Каунас
    При плотности тока 3,4А/мм2 ваш силовой транс будет греться гарантировано
    Tommy, это про торы или справедливо для любых? Просто у меня
    ШЛМ 70Вт при съёме 50Вт (плотность 3,2 считал) за час в корпусе на-
    грелся до 28градусов и дальше ни-ни...
  4. #283
    Ukraine, Berdichev
    Говорят, у торов лучше с охлаждением провода дело обстоит. И плотности там уже немного другие. Но в принципе можно руководствоваться теми рекомендациями при построении любого транса. Они же приблизительные донельзя.
    А негреющийся трансформатор в природе не встречается. Все они сколько-то тепла выделяют при работе.
  5. #284
    Львов Украина
    самое главное при этом посчитать что дешевле греющийся транс (термал обычно ставят около120-140град) или огромный транс ,что при нынешней цене на железо около 8$за килограм и цене меди до 15$ выливается в круглую сумму
  6. #285
    Это для броневых (Ш,О) сердечников, а для торов - надо еще раза в полтора меньше.
    Потому что у торов сердечник сам по себе не охлаждается ничем, и все его тепло идет сквозь обмотки.
    Наоборот, хуже.
  7. #286
    Цитата:
    Сообщение от Lynx
    при духполупериодной схеме выпрямления со средней точкой при наличии в потребляемом токе составляющих с частотой, кратной Fсети/2.
    В обмотке появится постоянная составляющая.
    Да, Дмитрий, вопрос ясен, спасибо!
    Чего-то я туплю. Зелёным- ток, протекающие во вторичной обмотке транса при духполупериодной схеме выпрямления со средней точкой.
    Красным- ток во вторичке с двумя мостами.
    Fпит.=50Гц. Fсигнала=25Гц. Разница по фазе 45гр. Кондюки, после мостов, не ставил специально, так наглядней. Осциллограмму тока во вторичке по духполупериодной схеме поднял на 1А, тоже для наглядности.Следующий рисунок с конденсаторами после мостов.
    Объясните в чем преимущество двух мостов. Или не там ищу? Или делаю что не правильно?
ID:	14447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С кондюками.GIF
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #287
    Или не там ищу?
    Наверное
    Почитай здесь: http://audio.micronet.lv/books/nikitin.djvu
  9. #288
    Ukraine, Berdichev
    При чем тут сердечник? Мы ведь говорим о плотности тока в обмотках а не в сердечнике. Если не сэкономили на железе, то оно скорее от обмоток нагреется, чем само по себе. А у торов обмотка равномерно распределена по поверхности трансформатора, что способствует лучшему ее охлаждению.
    П.С. Фраза:
    взята из какого-то справочника.
  10. #289
    Седечник при том, что у любой электрической машины (а трансформатор относится к ним) - есть электрические потери двух видов: "потери в меди" и "потери в стали".
    Плотность тока - влияет только на первые.
    Ничего подобного. Железо сердечника в любом случае перемагничивается по петле и в нем есть потери, которые это железо греют. Антиэкономия на железе, кстати, не обязательно приводит к уменьшению его нагрева, т.к. потери в стали попрорциональны как дельта-Би которое и уменьшают увеличением сечения), так и массе железа.
    Только верхнего слоя. При этом наружную обмотку будут греть как потери во внутренних обмотках, так и потери в сердечнике, поскольку деваться им некуда - тепло от них может отдаваться только сквозь наружную обмотку воздуху.
    И дело не в "равномерном распределении". Нагрев зависит только от мощности потерь (т.е. кличества теплоты) и от площади охлаждения (при одинаковых внешних условиях).
    У Е-кора/Си-кора и подобных конструктивов - железо имеет большую площадь соприкосновения с воздухом. Иепло от обмоток отдаетя как по наружной площаи, так и по орцам, плюс еще и передается в некоторых случаях сердечнику и уходит через него.
    У тора может быть лучше только один параметр - меньше средняя длина витка, из-за чего уменьшается активное сопротивление обмоток и потери в них.
  11. #290
    Конечно читал.
    Блин, Игорь, ты вроде тему просёк, неужели тяжело объяснить? Я, по своему скудоумию, преимуществ двух мостов, при идентичности напряжения питания в плечах не вижу
    Добавлено через 7 минут
    Цитата:
    Сообщение от Nikolav
    Или не там ищу?
    Наверное
    Что значит "наверное"? Написано по-русски:
    Попробуй нарисовать токи, протекающие во вторичной обмотке транса при духполупериодной схеме выпрямления со средней точкой при наличии в потребляемом токе составляющих с частотой, кратной Fсети/2.
    Это я и сделал.
    Добавлено через 8 минут
    Опять же по причине своей бестолковости, думаю 25Гц равнозначно плохо что два моста, что один. При появлении составляющих с частотой 25Гц сердечник будет влетать в насыщение,если он изначально намотан под большую индукцию, т.к. Bmax=Urms/(1,41*pi*w*F*Q).
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.09.2006 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #291
    Что-то ты ошибочно смоделировал, я подробно не разбирался.
    Там что при 25 Гц происходит? От одной полуобмотки ток берется, а от второй - нет. А мост один, и через одну пару диодов (противоположных в мосте) ток идет синхронно, а через вторую пару - попеременно (и никогда одновременно).
    Получается, каждая полуобмотка замыкается раз в 40 mS через один из "выключенных" в этот момент диодов моста.
    Файлик я приложил. МС8.
  13. #292
    Я тоже подробно не разбирался, но на первый взгляд по барабану - два транса, или один с двумя полуобмотками. При потреблении тока "пульсами" в 25 Гц будет подмагничиваться любой тип транса! Нет у меня "микрокапа", сам смоделирую как-нибудь, если здесь подробно не объяснят...
    ИГВИН, Игорь, а в твоих замерах формы тока при разных витках/вольт напряжение вторички точно не повторяло форму тока (при насыщении)?
  14. #293
    Самый плохой случай - это когда ток от выпрямителя потребляется только в течение одного полупериода сетевого напряжения. Вызванное этим подмагничивание трансформатора будет сильнее при большем размахе пульсаций тока нагрузки и меньшей емкости фильтрующих конденсаторов. Заменой обычного двухполупериодного выпрямителя на двухмостовой и увеличением запаса по индукции в трансформаторе простым увеличением числа витков обмоток эта проблема не решается. Решить ее можно повышением энергоемкости магнитной цепи трансформатора путем введения зазора и увеличением емкости фильтрующих конденсаторов.
  15. #294
    К такому же выводу пришёл и я, промоделировав ситуацию на листочке бумаги.
    Подобными исследованиями я то же занимался, может даже чуть раньше Игоря.
    Думаю Игорь меня простит, что влазию и поправит, если что...
    В приведенных исследованиях вторичка не наматывалась.
    Напряжение на вторичке не повторяет форму тока.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #295
    Использованы:
    1. ЛАТР 2А.
    2. Изолирующий трансформатор 4:1. Габаритная мощность 200W, первичная обмотка 880 витков. При проведении измерений в наихудшем случае на его первичную обмотку приходилось не менее 8 витков/Вольт
    То есть, когда испытуемый сердечник уже в умат насыщался, на вторичке изолирующего трансформатора была синусоида.
    Специально по 100 витков мотал на сердечники. Могу дать на испытания
    Я смоделировал один мост с двумя полуобмотками. Увидел, что всё плохо, причем даже на 200 Гц сказывается, не лучшим образом.
    А два моста с отдельными обмотками - не моделировал, каюсь.
    Но там и так было видно, что один из диодов время от времени лишний Там через него импульсы тока не в такт пробегают полной амплитуды.
    А при двух мостах - "лишних" нет, все при деле
    Но режим 25 Гц, конечно, тяжелый в любом случае...
  17. #296
    ИГВИН, По моим прикидкам, если количество витков/вольт мало и железо насыщается, то (при питании от хорошей сети) на вторичке напряжение может тоже иметь пики. Но я могу ошибиться - поверхностно рассматриваю.
  18. #297
    Тогда провалы Если она нагружена...
    Ты о какой вторичке говоришь? я измерял форму тока в первичной обмотке.
    Если ты проделаешь независимые измерения, я буду очень признателен
  19. #298
    Уже писал, чуть выше. Повторяю: насыщение сердечника не влияет на форму напряжение на вторичке. Не зависимо от насыщения форма напряжения на вторичке повторяет форму напряжения на первичке.
    Оговорюсь: индукция менялась от 1 до 1,6. Т.е была в разумных пределах, что будет при индукции в 2Тл не знаю, скорее всего трансформатор станет приятно красного цвета.
    сеть была обычной, с приплюснутыми верхушками.
    Игорь, ты сделал ХОРОШУЮ работу, и мои результаты исследования совпали с твоими. Только добавлю:
    железо бывает ОЧЕНЬ плохим. Как пример торы для питания ламп. При индукции в 1,2Тл находятся в жёстком насыщении.
    Форма тока при насыщении для магнитопроводов марки ШЛ и ПЛ немного другая -синусоида с пиками на верхушках.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #299
    Я имею ввиду просто одиночный обычный транс. Просто витков типа недомотали. При насыщении с одной стороны напряжение на его вторичке по идее должно быть как на первичке - синус, а с другой стороны - похожим на ток первички. ИМХО это зависит от степени насыщения (например импульсные трансы дают на выходе картинку петли гистерезиса, только повернутую).
    Экспериментально не проверю в ближайшее время никак.
  21. #300
    Игорь, это я сразу понял, про это и писал.
    E=mc^2 ± 3 dB
