Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 3 из 57 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Похоже на то. Ещё там писано про очень низкие коммутационные помехи - с чего бы ? Там тупо хардсвитчевый полумостовой преобразователь , без всяких излишек ..... Или если они поставили 5 синфазных индукторов по входу - это решает проблему ? [emoji12]
    Делайте LLC резонансник , и лучше с ККМ - стабильность напряжения гарантирована , а пампинг , если не будете слушать 20Гц на 2Ома [emoji1] - вас не шибко забеспокоит.
    Ok, спасибо.Общий смысл и рекомендации понятны.
    село Самбек
    Dimonis, к.п.д. повыше, чем с диодами, плюс некоторые доп. возможности по снижению EMI, плюс синхронник не подбрасывает выход "на иголках" без нагрузки, плюс мало ли ещё что, ну например пару мешков мосфетов нада куда-то рассовать. К тому же доводы типа "а я так вижу как художник" тоже работают. Вот и...
    Хочется сделать максимально простой и дешевый модуль усилителя, с блоком питания так не получится
    Хочется максимально простой и дешевый модуль усилителя, с блоком питания!
    Запорожье
    есть еще предположение- сделать отдельно маленькую платку с импульсными стабилизаторами. Надо еще подумать
    Сервисная платка где будет пара стабилизаторов +-15в, общая защита от постоянки на выходе модулей, можно еще температурный датчик. Нормальное решение.
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Я лишь пытаюсь понять, тогда выходит что это не более чем маркетинг у Хайпекса ?Или какое то смысл есть в его разработках?Во избежании непонимания цитирования постараюсь найти исходник.
    Мне понравилось такое объяснение
    Бруно позер в хорошем смысле. Из максимально дешевых деталек общего применения у него выходят достаточно красивые схемные решения, ну и результаты конечно.
    Что касается БП с синхронным выпрямителем- желание сделать есть, но времени( и средств) на все не хватает, потому нет смыла объединять два проекта.
    Ивано-Франковск
    Со схемой буфера я определился. На борту будет полноценный диф инструментальный усилитель с Ку около 14дб.
    Усиление самого UcD снижено до 12дБ.
    Буферный усилитель можно будет исключить и подавать сигнал прямо на UcD секцию.
    Осталось развести интегратор. Тут у меня возникает вопрос, на чем лучше его реализовать. Сделать как в прошлом модуле на диф. ОУ типа OPA1632, или как в оригинальном нкоре на NE5532. Опыт показывает, что с диф. ОУ результаты чуть получше.
    Да, я запарился искать полипропиленовые конденсаторы мелкого размера в выходной фильтр, потому в данном девайсе будет использован единственный полипропиленовый конденсатор 2,2мкФ (возможно 1,5мкФ) CBB-21
    Нижний Новгород
    У Фарнелла есть.
    Ивано-Франковск
    Видел у китайцев на али полипропилен 0,68мкФ с межвыводным 5мм. 0,22 нужно слишком много.
    http://www.kosmodrom.ua/el.php?name=CBB-21-1.5-250 вот такие скорее всего буду ставить
    Да, кстати, схема модулятора из сервис мануала на над м22 не рабочая. Нужно корректировать номиналы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.05.2017 в 15:50.
    Владимир
    А лавсан уже не подходит ? Есть противопоказания ? Замеры ?
    Я лично в дофильтрой ОС разницы не видел.[emoji106]
    Ивано-Франковск
    Ха, я даже на 99% уверен, что раницы нет. Но требование аудио феншуя.
    Владимир
    Дык и ставь типа того - https://www.chipdip.ru/product/b32529c1105k000
    Владимир
    На UcD и нкорах типа такого и стоят ....
  14. #53
    Ивано-Франковск
    Клиенты требуют полипропилен. Для меня так даже будет удобнее.
    Вот уже вырисовывается внешний вид.
  15. #54
    Ивано-Франковск
    Ориентировочная стоимость бюджетного варианта 1 канала усилителя с питанием до +/-38В (150Вт/4Ом)получается около 35 баксов.
    Но такому усилителю нужен БП +/-5В (можно и +/-12В).
    С доп. БП для ОУ на борту, думаю в 40$ войдет при штучной сборке
  16. #55
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    С питанием от SMPS400A400 +/- 62В, какая будет ориентировочная стоимость бюджетного варианта 1 канала усилителя?
  17. #56
    Ивано-Франковск
    ответил в личку
  18. #57
    Ивано-Франковск
    как-то так
    транзисторы будут под платой
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.05.2017 в 01:58.
  19. #58
    Нижний Новгород
    В чем же? Необходимые можете подсказать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Странные переходы на выводах конденсаторов, для чего?
  20. #59
    Ивано-Франковск
    Плата 4-слойная, если делать на тонкой меди, виасы не достаточно надежны. Силовые дорожки во внутренних слоях
    Да, диптрейс для сложных плат очень удобен.
  21. #60
    Ивано-Франковск
    как минимум нужно пересчитывать номиналы ОС
