Страница 7 из 95 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    показаны самый лучший и самый худший экземпляры из имеющихся.
    Ну да, экземпляр хреновый, У меня было 4 пары, без подстроки самая плохая - 0.002%. И все пары можно было выкрутить до 0.001%.
    Очень наглядно было смотреть на тестовых треугольниках на все биты, К грейд сразу видно был получше обычных.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #122
    Москва, Бун.Луга
    А может кто показать разницу у хорошего чипа при сигналах синус 16 бит vs 24 бит?
    Интересует на сколько будут отличаться картинки 16 битного сигнала преобразованного ЦФ в 18бит против 24бит в 18 бит.
  4. #123
    BLR
    Разницы не будет. И то и другое преобразования не добавляют гармоник.
  5. #124
    Москва, Бун.Луга
    Так что происходит с сигналом 24 бит при преобразовании в 18 бит? Обрезка младших битов+дитеринг?
    Или ЦФ этого не умеют?
    Я вообще это к тому, что ЦФ вроде SM5847 стоят дороговато.
    Зато тот же YM3434 - копейки, но придется довольствоваться 16 бит.
    Я тут подумываю сделать простенький цапик для miniSHARC - 8хPCM58P. На том же aliexpress PCM58P-K и YM3434 можно купить горстями за копейки...
    Надо будет только приделать ПЛИС для конвертирвоания I2S>RJ16, но меня смущает потенциальная потеря 2 бит.
    С другой стороны почти все исходники 16 бит (а больше и не надо), т.е. эти 2 бита будут тупо для красивых картинок измерения.
    О DF1706 вроде отзывы не очень, хотя как вариант вполне, никаких ПЛИС не нужно будет, тупо miniSHARC>i2S buffer> 4xDF1706 - 8xPCM58P-K
    Спросим по-другому. Что на Ваш взгляд будет лучше играть:
    1) DF1706+PCM58
    или
    2) YM3434+PCM58?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.05.2017 в 14:30.
  6. #125
    Петербург
    Я думаю, второй вариант. Именно "играть".
  7. #126
    Москва, Бун.Луга
    Ладно, не буду связываться с древностью, возьму DF1706 на ebay и обойдусь без ПЛИС
  8. #127
    BLR
    Да. Причем при приеме 16 бит будет то же самое. Т.е. сначала сигнал преобразуется в 24 или 32, а затем округляется в 18.
    1) DF1706+PCM58
    или
    2) YM3434+PCM58?
    Что будет "играть" не знаю. Но с точки зрения ЭМС я бы предпочел 1706.
  9. #128
    Москва, Бун.Луга
    Согласен, но скорее всего придется городить развязку и реклок из-за 3,3В, которых для PCM58 может оказаться маловато.
    Посмотрел, на выходе DF1706 2,4 Voh; на PCM58 2 ViH.
    По идее должны работать напрямую.
    Автору извинения за оффтопик в ветке
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.05.2017 в 15:21.
  10. #129
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Итак, продолжаем. Нашел у себя несколько подстроечников, вставил два плохих экземпляра PCM58P-KY в плату с подстройкой.
    Подстраивал только MSB и второй бит, поскольку резисторов было всего 4шт. Однако даже такая неполноценная подстройка принесла некоторые результаты. Собственно все видно на спектре.
Название:	до настройки_правый.png
Название:	после настройки_правый.png
    Сергей
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Марлен, может лучше какой-нибудь Spartan и на нем...?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1070203
  12. #131
    г. Москва
    Serg138, Сергей, спасибо! Весьма наглядно. Пробовал похожие манипуляции с подстройкой разрядов в pcm63, но таких выраженных результатов добиться не получилось.
    Александр.
  13. #132
    А покажите -90дб 24бит, если можно.
  14. #133
    BLR
    А приделывание деглитчера обеспечит еще лучшие результаты.
    Лучше (значительно лучше старых ЦФ) какой-нибудь max10 или LcmXO2.
  15. #134
    Москва, Бун.Луга
    На данный момент задача не соответствует моим возможностям как по знаниям, так и по времени для изучения сабжа. Я только недавно arduino покрутил, а вы сразу fpga предлагаете... Также видел комментарии, что по помехам fpga может оказаться хуже, но наверное 4 цф будут похлеще.
    С другой стороны если ориентироваться на акустику, то мой слух отверг короткие FIR фильтры на 2048 отсчетов при 48кГц и предпочёл обычные IIR. Звук на НЧ превращался в мелкий. Пробовал смотреть искажения по акустике. Синус - все ок, но когда запускаешь свип, то искажения растут с уменьшением частоты. Возможно это из-за задержки и не оптимизированности софта, но вряд ли.
    Если бы умел, то покопал бы тему в плане реализации ЦФ без FIR, но в математике не силен.
    Что-то вроде ресемплер+интерполятор и срез на частоте раза в 2...4 выше звуковой IIR фильтром 4...8 порядка, но нужно перед этим посмотреть каким будет общий результат аналогового фильтра после ЦАП+цифровой IIR фильтр. Где-то 50 мкс добавки на крае ГВЗ можно считать не существенным.
    Ещё есть один интересный вариант - фозолинейный многополосный IIR фильтр. Разделяем входной поток на 4...8 кусков, отдельно фильтруем каждый кусочек, затем добавляем цифровую задержку к каждому кусочку и добиваемся линейной суммы на выходе. Такой тип фильтра мне кажется наиболее логичным. Нарастание ГВЗ сверху можно частично скомпенсировать задержкой более низкого диапазона частот, более того можно подходить более комплексно и корректировать таким способом саму АС без FIR. Максимальная задержка будет на величину задержки нижнего куска диапазона.
    Что-то вроде этого я проделал на акустике с тремя кусками .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 03.05.2017 в 15:36.
  16. #135
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Марлен, давай в другую тему со своими фильтрами, здесь это оффтоп.
    Я думаю, что просто экземпляр удачный, ведь в левом канале настройка-то не помогла. На -60дБ оно было заметно, а при 0дб ничего не поменялось, как был лес палок так и остался.
    Если есть файл, выкладывай, сделаю. Я, кстати твоими тестовыми файлами для настройки пользуюсь.
    Сергей
  17. #136
    Москва, Бун.Луга
    Можно попробовать файл в архиве.
    Если ЦАП с USB-входом - зачем для его "настройки" какие-то "файлы"?!
  19. #138
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    -90дБ
    Сергей
  20. #139
    -90дБ
    спасибо! а это лучший экземпляр псм58 или худший?
  21. #140
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Получается, что это лучший из 2-х самых худших, второму подстройка не помогла совсем.
    Сергей
