Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Двуполярное питание из умножителя напряжения
    По умолчанию Двуполярное питание из умножителя напряжения
    Приветствую. Допустим, у меня есть сетевой трансформатор без средней точки. И я хочу применить его для создания двуполярного источника питания. В голову сразу приходит умножитель напряжения, который даёт среднюю точку:
    Такая топология вообще применяется в аудиотехнике? Из минусов сразу видно, что "пила" напряжения на разных плечах не симметричная, но думаю это не так критично.
    По умолчанию Re: Двуполярное питание из умножителя напряжения
    При одинаковой нагрузке и одинаковых диодах/конденсаторах - абсолютно симметричная.
    "Минус" там в том что пульсация не 100 а 50, и кондеры надо ставить существенно бОльшие, особенно, жля мощной (судя по 4Ом) нагрузки.
    Там же на симуляции видно, что не симметричная. Сейчас сделаю более подробную картинку.
    Да, кондёры надо больше ставить в этом случае, что тоже минус.
    Я вижу симметричную. Ну сдинутые на пол периода, но абсолютно одинаковые.
    Или мы с тобой по разному понимаем это понятие.
    Пик нижней пилы приходится на середину спада верхней. И наоборот
    рядом с Москвой
    Ну так они заряжаются в противофазе, а разряжаяются всегда
    Естественно, это же два однополупериодных выпрямителя, каждый работает на своей полуволне - вот и сдинуты на пол периода. Ну и что? В остальном - абсолютно одинаковые.
    Ну раз это не так критично, значит это не такой большой минус, как я думал до этого
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Во. Ещё минус. Ток на каждом диоде в 2 раза больше получается чем с классической схемой. Но для меня это тоже не критично
    рядом с Москвой
    И у транса Irms наверно раза в 3-4 больше, чем в нагрузке
    Более чем в 4 раза если верить симуляции
    Ну так какое заключение? Можно применить для питания усилителя или нет? Есть опыт применения такой топологии?
    Можно.
    Есть, и ещё какой!
    Навалом!
    Обобенно, когда надо вольт 500 и больше получить.
    Воистину. когда задача встала получить 3 киловольта для питания дурацкой ГУ-48, то оказалось, что в Ростове нет кулибиных транс намотать на 2 кила переменки и шоб не прошибло. Ну. не гарантирують они. Слабы изоляцией извилин. Пришлось вспомнить про удвоитель и мотать на кило сто с удвоением .
    Получили свои 2800 после выпрямителя и рады . И все живы до сих пор.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Для питания УМ работающего на 4 Ом - я бы не рискнул (по крайней мере для питания полнополосного, либо НЧ звена), причины приведены выше, а вот для слаботочных цепей в несколько десятков мА - очень удобно и не затратно. Единственно, на что нужно оращать больше внимания при таком построении питания, это чтобы ток участка общего провода от трансформатора до точки соединения конденсаторов не попал в сигнальные цепи.
    С уважением. Дмитрий.
