Страница 264 из 308 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5261
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Wheelhead Посмотреть сообщение
    mellowman, спс, а высоковольтажные допустимы в таких цепях где в несколько тысяч раз напряжение может быть меньше ? понятно дело что поставить можно, но ведь рассчитаны они на другие условия работы. Ладно еще вольт на 100-250 ставить. по керамике вот что нашел, с описаниями типов и графиками http://www.symmetron.ru/suppliers/ce...eram_vyvod.pdf NPO там конечно в идеале, и X7R не самые худшие
    x7r — в питание, а не как частотозадающие элементы. В том что слой изоляции больше, чем минимально достаточно я не вижу проблемы.
    Я бы ставил np0, т.к. они более высокочастотные, значит больше помех смогут заземлить, а C2 — пропилен, если на его место кусок провода никак не помещается
  3. #5262
    Нашел np0, срез по вашим советам сделаю 50 Кгц (взял деталей на вариант r1c1 - 3 ком\1000пф и 1,2 ком\2700 пф, оба дают примерно 50 Кгц какой только лучше - вопрос, наверное второй, но не вот принципиальный). c2 полипропилен есть 0,33 и 0,68, могу и перемычку если лучше будет
    в шунт питания электролитов на плате унч- к73-17 импортный, лавсановый. имхо тут не стоит тратиться на пропилен, точнее стоит но не влезет все остальные пропилен подобрал. резисторы все металлооксид. в общем должно быть неплохо. аудифильские не заказывал, но и китая тоже нет. Epcos, marata,Россия- к78-19 (дороже всех пленочных на плате вместе взятых, такой даже у автора стоит в примере)
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 14.04.2017 в 20:38.
  4. #5263
    рядом с Москвой
    Должно быть нормально.
    Я бы ещё в питании попробовал сначала одни электролиты без шунта, часто пишут что от него пользы меньше чем вреда
  5. #5264
    Да это без проблем можно реализовать, в одном из каналов их просто не запаять и отслушать разницу. Могу так и сделать, и если интересно опишу разницу потом. Про вред в виде цыканья и прочих артефактов на вч слышал при шунте, но надо слушать, много от ас зависит и предпочтений слушателя.
    Сегодня не соберу, почта РФ подвела со сроками Всех с тяпницей!
  6. #5265
    Вопрос, подключение микросхемы инвертирующее, а итоговые выхода УНЧ тоже ? Или как у обычной версии плюс и минус там-же?
  7. #5266
    рядом с Москвой
    Если дома 1 усилитель — то без разницы. http://www.audiocheck.net/blindtests_abspolarity.php
    Сигнал на выходе конечно инвертирован, а земля там же где у неинвертирующих
  8. #5267
    mellowman, собрал подключил - очень неплохо! особенно в сравнении с моей первой поделкой на тда94. Чистенько, детально. Но всеж поднасрал гдет, один из каналов на басовых композициях похрипывает если подбавить громкости До это пика звучание мне нравится, точнее - устраивает.
  9. #5268
    рядом с Москвой
    mellowman, собрал подключил - очень неплохо! особенно в сравнении с моей первой поделкой на тда94. Чистенько, детально. Но всеж поднасрал гдет, один из каналов на высокой громкости и басовых композициях начинает хрепеть До это пика звучание мне нравится, точнее - устраивает.
    Осциллографа случайно нет?
  10. #5269
    Увы есть мультиметры три штуки, токовые клещи, lc-rc метры, и прочий хлам который позволяет выяснить только часть рабочих параметров деталей. Может быть сама микросхема срет, может быть перегрел что-то несмотря на то что паял недорогой, но всеж паяльной станцией. Кстати оба канала дают постоянку 0,08 Вольт (ну эт я только подключил, может по уменьшится со временем), но подсирает на слух только один канал, кстати на нем микруха в покое практически холодная в отличие от нормально-работающего канала, там явно теплее.
  11. #5270
    рядом с Москвой
    Странно что 1 канал. А если поменять местами всё что можно — АС, БП, вход, именно в плате дело?
  12. #5271
    Россия
    Без ОСЦ не выяснишь. Смотри по вых. цепям, мож где сопелька висит. На нагрузке ей плохо. На каких платах паял?
    У меня одна была МС. У нее второй ПП отсутствовал. На звук - мерзко.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    Без ОСЦ - это очень утомительное занятие. Не представляю, как без него можно УМ собрать.
  13. #5272
    Это все уже проделано.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    На "фирменных" от киллера, есть и лутовые свои.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Пробуем чо. Один канал норм вообще. Соберу пожалуй попозже еще один на замену пердящему.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    _Summit_, надо еще напрямую в обход платы защиты АС попробовать, перемкну тупо перемычкой.
  14. #5273
    рядом с Москвой
    +1
    Можно ещё примерно оценить: подать синус 50гц (взять хоть отсюда: http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd ) и померять вольтметром переменное напряжение на входе и выходе когда начнёт хрипеть. Может так и должно, а второй канал как-то чудным образом ещё работает.
  15. #5274
    Можно ещё примерно оценить: подать синус 50гц (взять хоть отсюда: http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd ) и померять вольтметром переменное напряжение на выходе когда начнёт хрипеть. Может так и должно, а второй канал как-то чудным образом ещё работает.
    Второй вообще отлично любую нагрузку переваривает. Просадки по питанию нет с БП на оба плеча. Вот действительно подозреваю где "сопельку" мож на выходе, и блок защиты надо проверить. Ну и всеж есть странность в разномастном нагреве микросхем, пердящий канал - там практически не греется микруха, даже в рабочем режиме. В прошлом варианте обе грелись одинаково, разницы между каналами не было.
  16. #5275
    рядом с Москвой
    Ну и всеж есть странность в разномастном нагреве микросхем. В прошлом варианте обе грелись одинаково, разницы между каналами не было.
    Это плохой знак Скоп нужен, чтобы точно увидеть что он там делает
  17. #5276
    mellowman, на этой плате кстати в районе выводов микросхем не было пропечатно несколько "кусочков" по нормальному, имхо могло сказаться. В общем или осциллограф искать или новую делать.... Обычный, обывательский инструментальный контроль проблем не выдает. Жаль, хорошо ведь играет, за пару тыщ стоимости то! У меня ресивер ямаха за 40 играет хуже (исключая указанный косяк с пердежом)
  18. #5277
    г. Обнинск
    Подозрительные места можно продублировать припоем, лучше с медной моножилой. Проверьте напряжение непосредственно на нога микрухи, на всех четырёх, для исключения не пропаяк.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.04.2017 в 22:32.
    С уважением, Андрей.
  19. #5278
    aganext, спасибо за совет попробую. у самого впечатление что микрухе на самом деле не хватает питания (может поэтому и греется так слабо) и начинаются жесткие искажения при добавлении громкости. еще попробую простенький софт-осциллограф из аудиотестера, посмотреть что идет на вход ЗК после усилителя, надо только делитель собрать чтоб не спалить звуковую.
  20. #5279
ID:	291808 Хочу обратить внимание на схему стендбай-мьют. После внимательного изучения даташита родился такой вариант, десять лет назад. Работает как грабли. Тихо включает тихо выключает, без подвозбудов (с классической схемой свистели при выключении из сети минуты черед полторы-две, если цепь питать от общей плюсовой шины).
    Радиаторы шириной 300 мм. Высота любая, - обращайтесь в личку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-01 at 17.32.52.jpeg
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #5280
    aganext, измерил входящее напряжение на ножках обоих микросхем, по 46 вольт однако.... а на конденсаторах в усилителе по 23 вольта... походу еще в блокопитаниистроения у меня в голове пусто или так и должно быть?
