Страница 263 из 308 Первая ... 253261262263264265273 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5241
    из преисподнии
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Все наоборот, на самом деле. Правильно будет ограничить полосу на входе.
    Дело не в наоборот, С1 и Сх образуют фильтр второго порядка и они оба ограничиваю частоту на входе, нужно только выбрать их правильное соотношение для конкретной выбранной частоты.
  3. #5242
    Hennady, cx вроде не обязателен, "улучшает работу микросхемы но на слух на заметно" (с) автор. Если его не ставить (ну представим себе что ставить его не будем) то почему бы не зарезать сразу на входе ненужные частоты цепочкой r1c1? кстати что будет в этом случае лучше для звука, увеличить емкость конденсатора или номинал резистора?
  4. #5243
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Cx в обратной связи нужен, в первую очередь, для улучшения стабильности. В типовом включении и в схеме Киллера большой необходимости в нем нет, работать будет и так.
    Лучше увеличить емкость, но без фанатизма
  5. #5244
    3300 pf хватит для фильтра в 32 кГц
  6. #5245
    Я бы отрезал где-то с 50 кГц и выше. 32, мне кажется, маловато.
  7. #5246
    DmitryU, да тут без проблем, есть и на 2200 pf на руках. А чем обусловлен выбор частоты среза значительно выше, чем реальный звуковой сигнал (с учетом еще того что cx не будет использоваться и не подрежет еще)?
  8. #5247
    Вот так это выглядит (непрерывные линии - АЧХ, пунктир - ФЧХ). Видно, что фильтр начинает влиять задолго до частоты среза (-3 дБ). 50 кГц, как мне кажется, разумный компромисс.
  9. #5248
    DmitryU, да уж, спад весьма пологий.
  10. #5249
    из преисподнии
    если увеличивать емкость свыше 1000pF последовательно необходимо будет ставить еще и резистор...
    поэтому как нужно делать я изобразил на схеме в моем посте....
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    не кажется - это маловато...
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    дело не в наоборот, С1 и Сх образуют фильтр второго порядка и они оба ограничиваю частоту на входе, нужно только выбрать их правильное соотношение для конкретной выбранной частоты.
    нашел соотношение С1=4Сх, при R1=R2 и R1+R2=R3
    Частота Fверх = при C1=180pF и Cx=47pF составляет 79,61 кГц
    если принять C1=390pF и Cx=100pF Fверх = 31,26кГц
    по факту может быть чуть ниже т.к. нужно учитывать емкость монтажа...
  11. #5250
    Hennady, понято. тут разбираю свой первый усь на tda7294 и с удивлением обнаружил что земля отвязана от корпуса....гм вообще ни к чему не привязана кроме минуса, чо насобирал....
  12. #5251
    рядом с Москвой
    Какая в итоге схема получилась? Чтобы опять не "насобирать"
  13. #5252
    mellowman, так ведь работает что интересно я чот уже совсем запутался, земля что разве должна с минусом контачить? все, ухожу в подполье теории, ткните куда читать что такое земля (не планета) в унч. паяльник держать умею, лут освоил, а мозгов пока не нажил
    по схеме я повторю авторскую без регулятора громкости. а с землей надо разобраться, чот накосячил, мало того микросхемы греются обе (не сильно но есть), ничего кроме питания не подключено. ну точно нафигачил что-то с разводкой блоков
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 13.04.2017 в 20:59.
  14. #5253
    г. Обнинск
    у микросхемы на корпусе минус питания, обязательна изоляция от радиатора.
    С уважением, Андрей.
  15. #5254
    Есть такое, но радиаторы изолированы от корпуса, это я уже проверил не раз. Проблема в чем-то другом. Буду разбирать.
  16. #5255
    рядом с Москвой
    Вот тут немного объясняют: http://www.diyaudio.com/forums/diyau...onnection.html
  17. #5256
    mellowman, посмотрел, на первый взгляд все в порядке, по схемам бп от аудиокилерра все сделано вроде верно, подключено тоже правильно. Может-где то пробило какую деталь, и не пойму почему я землю не кинул на корпус тогда, он полностью развязан от усилителя. земля в одной точке у БП и ни на что не "повешана", подключено так http://www.electroclub.info/article/connect1.htm по рисунку №1 (через переменник двойной на 10 ком) только без земли на корпусе.
  18. #5257
    рядом с Москвой
    Надо значит всё отключать смотреть по-отдельности
  19. #5258
    этим и займусь, старые платы усилителя в топку, автра новые допаяю, проверю БП, временно отключу блок защиты,регулятор временно в топку, свяжу таки корпус с усилителем через резистор (порадовало предназначение с мощностью пол ватта, не сразу сгорать а подымить чтоб было ясно что идет кз на корпус )
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2017 в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2017 в 22:20 ----------
    А можно в качестве c1 использовать конденсаторы на 1000\2000 вольт (полипропилен мне только такой попадается на 1500-2200 pf) ? будут ли адекватно работать? цепь то входная слаботочная совсем, какой тут вообще тип конденсатор допустим чтоб не изуродовать звук, может керамику или лавсан обыкновенны пихнуть на более слабый вольтаж?
  20. #5259
    рядом с Москвой
    см например http://www.farnell.com/datasheets/1777825.pdf :
    Capacitors ... should be chosen carefully for good distortion performance. Polystyrene, polypropylene, NPO ceramic, and mica types are generally excellent. Polyester and high-K ceramic types such as Z5U can create distortion.
  21. #5260
    mellowman, спс, а высоковольтажные допустимы в таких цепях где в несколько тысяч раз напряжение может быть меньше ? понятно дело что поставить можно, но ведь рассчитаны они на другие условия работы. Ладно еще вольт на 100-250 ставить. по керамике вот что нашел, с описаниями типов и графиками http://www.symmetron.ru/suppliers/ce...eram_vyvod.pdf NPO там конечно в идеале, и X7R не самые худшие
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 14.04.2017 в 16:38.
