Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Создание ДК 5.0 на базе ресивера
    Московская область
    По умолчанию Создание ДК 5.0 на базе ресивера
    Помогите новичку.
    Имеется стандартное стерео. Усилитель + 2е колонки.
    Ресивер еще не куплен, нужно чтоб ресивер принимал многоканальный звук по оптике, и далее раскидывал его 2 фронта на имеющийся у меня усь(тюльпанами), а центр и два тыла уже через свой встроенный усилитель на пассивные динамики.
    У кого имеются ресиверы, есть ли в них такая функция.
    И еще планирую поменять усилитель на оконечник(ADCOM GFA-555 II) можно ли использовать ресивер как предусилитель?
    По умолчанию Re: Создание ДК 5.0 на базе ресивера
    Такая "функция" имеется в любом ресивере, у которого есть линейные выходы (с предусилителя, до оконечников), или вместо ресивера надо брать "процессор" (что может сильно по цене не понравится).
    Ну, и, все еще зависит от того, какой источник всего этого.
    Раз уж речь идет про оптику, то скорее всего что-то ископаемое, куда вставляются круглые кусочки пластмассы.
    А если комп, то роль "ресивера/процессора" может сыграть любая многоканальная звуковая карта - подключить ее к нескольким стереоусилителям, и будет ДК.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2017 в 09:32.
    Московская область
    Источником сигнала будет ТВ панель. Которая будет играть фильмы со встроенного смарта, либо сигнал будет идти с ноута через HDMI(на телек) и опять же с телека уходить по оптике на ресивер.
    Был...
    г.Брянск
    Только делается всё наоборот
    HDMI с пк в ресивер, с ресивера HDMI в тв, звук снимается ресивером, картинка уходит на тв (если надо то звук пойдёт и на тв)
    Если тв и ресивер поддерживают ARC то при желании звук с тв по тому же HDMI воспроизведёт ресивер
    Про помоишный "смарт тв" стоит забыть если есть пк или ноут с hdmi
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 07.04.2017 в 20:56.
    Ищите ресивер с пре-аутами для основной зоны. В младшие модели, как правило, пре-ауты не ставят (вернее они есть, но только для дополнительных зон). Требуемое Вам скорее всего начнется со средних моделей.
    Оптика скорее всего задействована не будет, т.к., судя по всему, в вашем телеке HDMI с ARC. В ресивере скорее всего тоже будет ARC. Аудио-сигнал с телека в ресивер попадет по HDMI, которым ресивер будет подключен к телеку.
    HDMI от ноута воткнете напрямую в ресивер.
    У меня дома практически так система и реализована, как Вы планируете. Ресивер, мощник на фронтах (тылы и центральный правда не задействованы), SMART TV крутит фильмы, звук из телека в ресивер попадает по HDMI, которым они подключены. Ноутом для воспроизведения не пользуюсь, т.к. вполне хватает встроенного в ресивер проигрывателя.
    Московская область
    Примерно понял спасибо
    Россия
    Вопрос Re: Создание ДК 5.0 на базе ресивера
    Подскажите, есть ли в продаже недорогие, но качественные Dolby Digital процессоры 5.1/7.1 (а еще лучше киты)? Готовые фирменные изделия стоят очень дорого. Разделение хотелось бы сделать именно по цифре. На рисунке изобразил то, что хотелось бы сделать. Заранее спасибо!
    Россия
    Так он сигнал в аналог конвертирует, а нужно чтобы в цифре выдавал. Там ЦАП скорее всего никакой стоит. Хочу именно на своих ЦАП-ах сделать.
