Страница 8 из 26 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #141
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    A.C.B., 3D Max
  3. #142
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Корпуса готовы. На это неделе интертехник должен отправить дины. Уже не терпится послушать колоночки)
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Tinaich Посмотреть сообщение
    Корпуса готовы.
    Корпуса зачетные. На счет Интертехники сомнения остались, хорошо если сдержат обещания.
  5. #144
    Tinaich, Отлично! Сами клеили? Распорки ставили внутри?
  6. #145
    Корпуса готовы.
    Немного вопрос не по теме, но все же.. А отверстия в отсек СЧ после протяжки кабеля нужно чем то уплотнять? Или там остается свободное место между проводом и стенкой овтерстия?
  7. #146
    Спасибо!
    Клеил сам, распорку не устанавливал. Вроде и так жесткость достаточная. Если что-то не понравится, то может и поэкспериментирую с распоркой, но думаю этого не потребуется.
    Уплотнять нужно.
    Когда собирал 82АМТ использовал силиконовый герметик. Сейчас герметика под рукой нет. Планирую залить термоклеем.
  8. #147
    Tinaich, Как клеили, струбцины или как? Какая последовательность, клей, отделка?
  9. #148
    Клей
    Использовал такой клей, т.к. не было в продаже клея Момент Столяр.
    Момент лучше, советую к применению именно его.
    Использовал струбцины. Последовательность склейки представлена ниже:
    1
    Отделка представляет собой выравнивание неровностей с помощью шпатлевки и шпателя:
    Шпатлевка
    Потом все зашкурил и оклеил пленкой. Готово)
  10. #149
    Tinaich, на 1 и 2 фото, горизонтальные детали получается "на весу" ? не рискнул бы так собирать, опасаясь что уйдет угол. но учитывая что у вас все получилось - значит не критично. Спасибо за подробные фото.
  11. #150
    Если струбцинами сильно зажать, то угол никуда не уйдет))
    Когда сохло, находилось в другом положении, это я специально для фото так ставил, чтобы наглядно было.
  12. #151
    Москва, САО.
    Tinaich,
    А подскажите, сколько времени весь процесс от начала до конца?
  13. #152
    оклеил пленкой
    Что за пленка?)))) А технологию отделки ( посдедовательность оклейки граней/ и как производить обрезку пленки) можете расказать также как технологию склейки?
    Стыки пленки незаметны? Или их чем то затирали дополнительно? Можно крупное фото стыка?
  14. #153
    Цитата Сообщение от makAlex Посмотреть сообщение
    Tinaich,
    На сборку корпусов (склейка, шпатлевка, полировка, оклейка) из готовых деталей ушло около недели. Можно сделать быстрее, если использовать большее количество струбцин, либо собирать на клей + саморезы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Пленка D-C-Fix, орех натуральный.
    Последовательность оклейки можно посмотреть в моем посте про сборку 82АМТ -https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2274743
    Технология склейки...ну тут то и рассказывать особо нечего. Нанес клей тонким слоем на поверхность первой детали, установил вторую деталь на клей, выровнял, зажал струбцинами, убрал тряпочки вутекший клей, поставил к обогревателю для скорейшего высыхания клея.
    Стыки пленки не заметны, если не смотреть под лупой.
    Угол
    Дополнительно ни чем не затирал.
  15. #154
    Хабаровск
    В Интертехнике, вроде, появились динамики. Но пишут, что маленький запас. Так что спешите, кто покупать собирался. А то потом опять 2 месяца ждать.
  16. #155
    Подтверждаю! Вчера Интертехник отправил мне посылку.
  17. #156
    Хабаровск
    Ну вот и я почти доделал себе новые игрушки. Только ножки по дороге из Китая где-то потерялись.
  18. #157
    Круто, поздаравляю! А как со звучанием? С чем сравнивали? Мне в 5+1 нехватает объемности звучания, по сравнению с более крупными колонками. Эта система данного недостатка лишена?)
  19. #158
    Хабаровск
    Я бы сказал, что мне сравнивать не с чем. Всё, что у меня было до этого и еще пара винтажных комплектов у товарища, не идут ни в какое сравнение. Мне всё нравится. Слушаю разную музыку от классики до Alice Cooper. Особенно нравится, как гитара звучит. Tommy Emmanuel зазвучал, как положено. Ощущения маленьких колонок точно нет.
  20. #159
    Поздравляю!!! Выглядят превосходно!!!
    Скоро и мои будут готовы) Динамики уже на почте России.
  21. #160
    vitaliii, Отлично!!!
    Чем отделывали? Какой источник, усилитель....?
