Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Создадим цап на tda1387
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Создадим цап на tda1387
    Здравствуйте обитатели Vegalab,
    Пришел обратиться к вам за помощью. Имеется цап tda1387, хочется на его базе создать компактный плеер с участием stm32f4.
    В схемотехнике не селен. Прошу помочь советами как лучше организовать выход цап, имея Li-ion аккумулятор
    В интернете нашел схему cd Marantz на базе tda1545 думаю за основу взять ее. Но питание будет 3.3в вместо 5в
    Может что дельное подскажите... Нажмите на изображение для увеличения.
    С миру по нитке...
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    После цап думаю использовать opa2134 так как есть в наличии. А на выход наушников поставить ad8397
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: Создадим цап на tda1387
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    Будет работать?
    Для начала я бы порекомендовал открыть Хоровица и Хилла, раздел про ОУ, и перечитать его, чтобы понимать как работает схема.
    Потом перечитать документацию на все используемые компоненты (оу, цап, процессор).
    Далее промоделировать работу фильтров и усилителя на ОУ, в каком-нибудь микрокапе.
    А потом вместо общих вопросов ("Будет работать?") задавать специальные, по конкретным узлам.
    Можно начинать разводить плату?
    Если учесть, что здесь приведены 3 вывода процессора из 32/48/64/100/144, а так же нет ни единого намека на систему работы батареи (charger, индикация уровня заряда), а так же управления плейером и схемы индикации, ну и носитель информации тоже отсутствует, то, по моему скромному мнению, самое время начать трассировать плату, даже до определения её габаритов .
    Так что "пора, мой друг, пора"(C) устанавливать Cadence Allegro версии обязательно не ниже 17.2 (на более старых не растрассируете) или же Mentor Graphics Expedition Enterpirse 9.5 и корпеть бессонными ночами до полной победы демократии во всей наблюдаемой Вселенной.
    P.S. Начните с блок - схемы того устройства, которое хотите сделать. Иначе будет действия какими-то отдельными кусками, без понимания всей системы.
    А это на более сложных вещах приводит к очень большим проблемам. Да и на простых бывает многое что упускаешь.
    Ну а еще лучше для начала написать список требований (ТЗ) хотя бы на несколько строчек, чтобы понимать что хочешь сделать.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 07.06.2016 в 09:50. Причина: Добавление эмоций в текст.
    Ярославль
    В схемотехнике не СЕЛЕН.
    Да, сЕленовые выпрямители канули в лету до рождения моих родителей еще... или примерно в те времена...
    Сейчас рулят кремний и арсенид галлия.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Выкинуть нах такое "счастье"
    Для получения положительных эмоций можно взять сетевой провод, припаять туда рассматриваемый чип, и воткнуть вилку в розетку.
    Эмоций будет гораздо больше, чем просто выкинуть в мусор.
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    Есть такой плеер hifiman 601, так вот его переделывали под эту 1387. Без изменений в схеме. Приложу схему для страдальца. Сразу предупрежу- схема от китайцев, мопед не мой.
    Но про цап скажу особо - это исказитель. Звучит интересно, но совсем не по правде.
    Схема верная, сравнивал с 603-им, с незначительными изменениями.
    Также в 603-м в усилитель добавили каскады.
    Помогите понять зачем между 2мя узлами столько фильтров?
    Можно это как-то улучшить? Выход line_out использоваться не будет.
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Помогите понять зачем ....
    Нечего там особо улучшать. Смените (если этот совет конечно корректен) мужыка на MA8. Если мультибит нравится.
    В будущем может быть. Только в MA8 стоят PCM1792, а это не мультибит. https://www.ecosound.audio/DAC_Review.html
    Естественно мультибит.
    Не мультибитную дельта-сигму, к счастью давно почти никто не делает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Табличка известная, по большей части бредовая....
    Ок
    Единственная правильная мысль! Почти.
    Потому что в поративку более правильно будет поставить OPA1622 - у AD3897 слишком большой quiescent current.
    И никаких OPA2134 перед ними не надо.
    Только вот непонятно зачем там нужен AD3897 или OPA1622, там же уже есть усилитель для наушников
    А всё увидел, это не про hm60x была речь
    Для фильтрации сигнала с NOS цапа - фильтра второго порядка недостаточно. Необходим ФНЧ минимум 5-го порядка и то результат будет посредственный.
    Так можно увеличить поток до x8 44.1 при помощи той же SRC4192 и получить 352 кГц, что есть у каждой ДС при воспроизведении 44k. Цап поддерживает частоту слов 384 кГц.
    p.s. Как звучит-то?
