Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пожалуйста подскажите правильный путь повесить две разные по характеристикам колонки на один из Surround back канал.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Пожалуйста подскажите правильный путь повесить две разные по характеристикам колонки на один из Surround back канал.
    Ресивер 7+2, но хочу добавить 2 дополнительные колонки, т.е что бы получилось 9+2.
    Как лучше объединить две колонки и избежать проблем?
    Дано:
    Ресивер Denon AVR-S730H
    Power amplifier
    Rated output: Front:
    75 W + 75 W (8 Ω/ohms, 20 Hz – 20 kHz with 0.08 % T.H.D.)
    110 W + 110 W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
    Center:
    Surround:
    Surround back:
    110W + 110W (6 Ω/ohms, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)
    Output connectors: 4 – 16 Ω/ohms
    0 Analog
    Input sensitivity: 200 mV
    Frequency response: 10 Hz – 100 kHz — +1, –3 dB (Direct mode)
    Klipsch R-14S
    SPECIFICATIONS
    FREQUENCY RESPONSE
    83Hz - 24kHz +/- 3dB
    SENSITIVITY
    89dB @ 2.83V / 1m
    POWER HANDLING (CONT/PEAK)
    50W/200W
    NOMINAL IMPEDANCE
    8 Ohms Compatible
    Klipsch KB-15
    SPECIFICATIONS
    FREQUENCY RESPONSE
    62Hz - 23kHz +/- 3dB
    SENSITIVITY
    94dB @ 2.83V / 1m
    85W/340W
    NOMINAL IMPEDANCE
    8 Ohms Compatible
    СПАСИБО.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Пожалуйста подскажите правильный путь повесить две разные по характеристикам колонки на один из Surround back канал.
    Что Вы хотите получить в итоге? В этом ресивере нет каналов на эти две доп. колонки.
    Если быть честным, то в реальных условиях и на фронтах - разные характеристики. Комната несимметрична, динамики и детальки фильтров - не одинаковые, усилители и ЦАПы - тоже. Да, и уши тоже по-разному слышат.... И иногда эти погрешности таки складываются.
    Благовещенск
    sewerin , может быть именно по этому в ресиверах применяются системы автокалибровки , которые это пытаются исправить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    А зачем ? Ладно бы на них отдельно выделенная информация воспроизводилась , а так не к чему это .
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если я правильно понял ТС, то ему бы хотелось расширить диаграмму - охват позади места прослушивания но гнетёт,
    то что выделенные 2х2 пары АС разные по "чуйке и диапазону в низ". Не волнуйтесь ничего страшного не будет берите Klipsch R-14S садите обе на канал 7(L), берёте Klipsch KB-15 и садите пару на 7(R)
    В настройках Denon AVR-S730H все сарраунд АС в режим "маленькие", тестовым сигналом "глянуть" разность по громкости. Отрегулировать настройкой гейн между каналами по вкусу.
