Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Условно портативная колонка высокого качества
    По умолчанию Условно портативная колонка высокого качества
    Всем привет, появилась идея сделать условно-портативную ас, без аккумуляторов но с bluetooth, что-то вроде jbl l16, планирую использовать пару Visaton B 80/8 и Пассивный излучатель Peerless SDS 3.5" 830878, визатон впереди а пассив вниз, какие у кого мысли? ветку про портатив читал тут, кое- что для себя нашел, но тема немного иная. Также вызвали интерес динамики ноунейм из китая, существенно дешевле ,но на ютуб нашел как они звучат, очень приятный звук- https://ru.aliexpress.com/item/Audio...999.269.a8FV27
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Условно портативная колонка высокого качества
    Цитата Сообщение от fujimotorsport Посмотреть сообщение
    да его сайт не открывается.
    Ну и наплевать, нет же цели воспроизвести.
    Есди есть какие-нибудь нч - можно зделать макетку из них и дживисей)))
    Не совсем в тему, но забавно http://www.diyaudio.com/forums/multi...ld-thread.html
    Последний раз редактировалось Flaesh; 15.03.2017 в 18:45.
    Тамбов
    ну по крайней мере осознанно - попытка упаковать максимальную мощность в минимальный объем
    Eburg
    Кстати, использованные там 10Ф официально называются шириками.
    Тамбов
    Flaesh, ну если не гнаться за стерео - один александроффский монитор в активе - отличная штучка для спальни
    если добавить туда третью полосу на ширике - будет вообще чудесно
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Вчера как раз на таких сделал для компьютера колоночки. Относительно неплохо звучат, даже приятно удивился.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А можно попробовать ТБ ширик, дюйма три и восьмерочку в ПР. Поделить на 120 и низ и верх будут весьма не плохими, да и размер литров 7 - 8.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    объем для них конечно большой нужен(
    Россия, Пятигорск
    Да, примерно 6 л.
    Да, примерно 6 л.
    низкие частоты есть ?
    Россия, Пятигорск
    ну как бы слабые намеки. Я их в закрытые ящики поставил, не стал специально вниз тянуть, т.к. вместе с этими динамиками заказал еще для небольшого сабвуфера (но он еще не доехал). Может быть, с фазоинвертором они бы пониже играли.
    А сейчас вот так получилось (в ближнем поле и в точке прослушивания):
    а верха и середина как звучат? график хорошо смотреть,но хочется именно узнать какой звук?
    Россия, Пятигорск
    Середина очень хорошо, верх несколько хуже, на мой взгляд, чем при выделенном твиттере. Но в целом все очень неплохо.
    спасибо за ответ, мне тоже очень нравится как они звучат, ну это по видео я могу судить
    Eburg
    Повыше, на сотнях. Впрочем, отчасти зависит от режима эксплуатации)))
    B80 - в лидерах в subjective-blind-comparison-2in-4in-drivers
    объем конечно немаленький
    Последний раз редактировалось fujimotorsport; 16.03.2017 в 16:19.
    Eburg
    Объем чего?))
    И какой все-таки внутренний объем проектируемого изделия?
    [QUOTE=Flaesh;2324326]Объем чего?))
    И какой все-таки внутренний объем проектируемого изделия?[/
    плюс минус как jbl l16
    Не знаю, у кого как, а у меня лично не вызывает никакого сомнения вот этот факт:
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    и вообще в этой размерности пара мониторов 5+1 от александрофф умещается
    Fujimotorsport, в данном случае это реальный способ получить приличный результат, причем с минимумом заморочек. Неважно, одним ящиком это будет или нет. Кроме того, JBL-образные размеры позволят реализовать в данном случае даже лабиринты, а не ФИ. Естественно, при модификации ящиков сразу же встанет вопрос, что делать с новым бафлом. Таки врать я вам не буду, а правду тем более не скажу ).
    Насчет мелких шириков - очень хороши, но только когда они однодиффузорные и применяются в качестве сверхдостаточных средников. Я позволю себе чуток по-боцмански перефразировать сказанное здесь и далее: несмотря на объем оформления, низ отсутствует, с высокими проблемы. Из положительного то, что фирма отнюдь не нонейм из новере, а еще та, и может делать недорогие вещи, способные потягаться с Tang Band в соответствующей нише. Но самодостаточными такие АС никогда не будут, результат получится класса "ни кожи, ни рожи" ...
    Eburg
    Так это дофига (учитывая низкое чутье мелкошириков) места, вмещается довольно нормальная нч полоса на 6-8".
    Шириков, кстати, можно употребить и пару на канал..
    Тамбов
    в этот объем есть смысл компоновать 5" ФИ 6л на В1354.8 от александрофф + СЧ на паре 2,5"-3,3" + ВЧ на паре Т262.1 с усилением 2.1 - НЧ в активе одним каналом, СЧ-ВЧ делить пассивом - все в один корпус, фильтр посчитать и перед усилителем
    должен получится очень даже приличный результат при небольшом бюджете...
    возьмитесь - освещайте в этой теме - народ подключится, поможет советом - а там глядишь и повторения пойдут
