Сообщение от
antecom
Противоречие получается.
Вход E-MU это и есть обычная аналоговая схема.
Речь о том, что в АЦП 8066 с включением +1 у меня так же нестабилен почему-то, мы же про это говорим.
В обычных аналоговых схемах усилителей иногда стабильно работает, ставил в девайсы промышленного производства, пример привел, а в ответах Вам писал про АЦП, что не удается добиться стабильности в работе с усилением +1. Условия детально не исследовал, потому что стараюсь его применять только в инвертирующем режиме. В АЦП X-Fi Elite Pro я использую в первом каскаде LM4562МА, а во втором уже AD8066. Самовозбуждения не отмечалось, все работает очень стабильно, АЦП позволяет достоверно измерять гармоники не хуже -110дБ, ниже этой величины результаты могут быть уже некорректными, я думаю.
Предполагаю следующее, в АЦП внешнего блока X-Fi Elite Pro в аналоговой части напряжение питания +/-5В, в эквалайзере +/-12В, возможно это существенно для стабильности работы микросхемы, а может и нет. В E-MU1212 не помню какое напряжение питания, кажется, +/-12В. Нюансов во включении ОУ в разных девайсах много, все это надо учитывать. Я только в качестве примера привел, что 8066 тоже применяю и только.
