Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Покрытие печатных плат.
  1. #21
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Покрытие печатных плат.
    УР-231 применяется как влагозащита не ПП после изготовления (как спрашивает ТС), а готовых модулей.
  2. #22
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Канифоль растворяю в ацетоне до состояния (типа как все лаки) и просто кисточкой покрываю.
    Десятилетиями как только что сделана и если что то по ремонтировать без проблем.
    На мой взгляд самый дешевый способ защиты.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    После канифоль+спирт медиц ничего не происходит с медью. Пользуюсь этим творением. Долго. Всяким химикам-наркоманам - ничего не окисляется и всегда в случае-чего -удобный демонтаж.
    В свое время от этого коктейля в производстве пришлось отказаться. Обнаружилось, что известная особенность этого зелья - зеленеющий слой ежели вдруг не полностью улетел спирт довольно коварен. Увеличивает проводимость между проводниками, весьма сильно кстати и соответственно сильно понижает сопротивление изоляции. И для очень тонких проводников и слоев металлизации - разъедает однако в процессе работы. Мыли спирт- бензин и бензин. В тонких случаях пайка шла твердой канифолью.
    Что насчет лака - традиционные эп730, ур231 и ак113. Естественно с отмывкой следов флюса. Из бытовых - хв7**, как химостойкие имхо.
    З.ы. кстати, обратите внимание, маска на плате позволяет отказаться от лакировки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    И то и другое. Часть ТУ на комплектующие прямо предписывает покрытие ур 231.
  4. #24
    Cпирт насасывает влагу, стеклотекстолит тоже, а канифоль с медью во влажной среде - коррозия.
    Если плату не отмытую и не высушенную(от воды) покрыть лаком, то коррозия будет идти значительно быстрей.
    Естественно, для специалистов это все давно известно. Но любителям закон не писан, у них "все отлично работает".
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Заблуждение. влагостойкость и прочие электрические свойства маски никак не нормируются, ее главная задача только обеспечение пайки. Иногда позволяет отказаться от лакировки, но не более того.
    зы - любителям от лакировки стоит отказаться совсем либо выполнять весь регламент - тщательная отмывка плат(с умением инструментально контролировать результат), потом сушка в печи при температуре порядка 70-80 град, минимум несколько часов. Сразу после сушки идет лакировка, чтобы плата не успела набрать влагу. После лакировки плата зачастую тоже в печь и там сохнет(полимеризуется).
    И даже при этом подводных камней будет достаточно, за подробностями в учебники.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если устройства работают при постоянной температуре( комнатной) то покрытие не нужно. Покрывать защитным покрытием нужно те устройства, которые работают с перепадом температур и в большой влажности. И еще, если есть тепловые полигоны, то их покрывать нельзя, ухудшается охлаждение.
    Применяю лак Пластик от крамолин. Был еще хороший пластик-70 от KONTAKT CHEMIE. Но он пропал, а российский аналог пластик-71 - шляпа редкосная.
  6. #26
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    ...Был еще хороший пластик-70 от KONTAKT CHEMIE. Но он пропал, ....
    Никуда он не пропадал, вотЪ, зачем вводить в заблуждение...
    p.s. Понятно, в Беларуси его нет, а почему?! А что за "российский аналог Пластик"?!
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    акриловй, а не полиуретановый,с таким же успехом можно использовать автомобильный прозрачный лак,цена смешная в отличии от пластика.
    Автомобильный после нанесения создает только внешний вид. Легко сцарапывается и облазит так как более хрупкий.
  8. #28
    г.Минск
    Вот это. Не рекомендую. Потеря денег. https://pro100cable.by/aerozol-plast...yh-plat-400-ml
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Потому, что его возили из Польши. А из России он дороже получается.
