Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Sony SingStar USB адаптер
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Sony SingStar USB адаптер
    Попался мн в руки Sony SingStar USB адаптер,
    но без микрофонов.
    Внутри AK5371
    В windows xp видится сразу, микрофон от компьютерной гарнитуры (розовый jack 3,5мм) не работает.
    На "кольце" напряжения питания микрофона нет.
    На 15 ноге чипа - MICBIAS есть 2,2 В.
    Какие подойдут микрофоны, кроме родных ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Sony SingStar USB адаптер
    R1 соедините с С1 тогда от гарнитуры заработает. Только джек должен быть стерео.
    Аватар для Gennadyi
    Не получится, там не типовая схема подключения микрофона. Без питания!
    Штырь через электролит на вход чипа, а кольцо на общий. Общий джека при стерео - в воздухе, а при моно - на общем.
    По картинками у оригинальных микрофонов моно джек. Может они динамические ?
    У гарнитурных микрофонов - обычных электретных, общий вывод и второй - выход и он же питание. Питание на схеме имеется, вход с разделительным конденсатором. Может разъем заменить?
    Аватар для Gennadyi
    Питание на разъём не подается, разделительный конденсатор есть.
    Контакт кольца на земле.
    Контакт общий в воздухе, соединяется с землёй только при моно джеке, при стерео не соединяется.
    Хотел написать - гнездо заменить, чтобы задействовать нужные контакты, ну или распайку изменить, не знаю в чем там проблема.
    Аватар для Gennadyi
    Похоже нашёлся готовый микрофон на этом чипе http://mysku.ru/blog/ebay/29388.html
    Даже не один
    http://prosound.ixbt.com/microphones/nady-usb2s.shtml
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Проблема - питание микрофона с чипа на разъём не выведено!
    Микрофон у сони динамический или с батарейкой .
    Не выведено и вывести невозможно?
    Аватар для Gennadyi
    Можно навесом на "штырь" с чипа, но надо прямо к ноге паять
    Попробую динамический МД-80
    Аватар для Gennadyi
    Работает МД-80 !!!
