Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Маленький усилитель с питанием от USB, возможно ли?
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Маленький усилитель с питанием от USB, возможно ли?
    Появилась у меня такая идея... Накрылся у меня динамик в ноуте и решил я поразвлекаться и сделать мини активные колоночки для него. Из красивого дерева для души. Вопрос в том, есть ли и возможны ли маленькие усилки можно даже с цапом, которые питаются от юсб?
    Вот по типу http://www.jbl.com/on/demandware.sto...tooth-speakers
    Понятно, что ни про какое хай-фай тут не идёт речь
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Маленький усилитель с питанием от USB, возможно ли?
    ИМХО Полно на рынке усилков D-класса с низковольтовым питанием - посмотрите у тексаса...
    г.Санкт-Петербург
    Ещё бы понять, какие из них не совсем барахло.
    г. Ижевск
    Тоже слегка "думаю" эту тему. Теоретическая мощность на 4 Ом = 0,79Вт на оба канала , макс напряжение на головке - 1,77В, макс ток через динамики - 0,44А (USB даёт 0,5А), , в принципе неплохо для комп колонок, если чутьё головок приличное. Можно применить мощный райл-то-райл опер, или D-класс как предложили выше, интересно, что будет лучше звучать?
    http://www.ti.com/product/tpa6204a1 например АВ класс и достаточно низкие искажения. А вообше вот таблица - я токмо бга корпуса выкинул - выбирай что по вкусу.
    Рязань
    А можно найти в ноуте те контакты, которые питают встроенные динамики, и вывести наружу - для подключения пассивных колонок.
    У мну такие контакты нашлись за 5 секунд после снятия нижней крышки (ноут старый MSI)
    Беглое тыканье тестером показало, что усил мостовой с питанием 5В - как ЮСБ. Динамики в моем ноуте 4-х Омные.
    У меня была мысль вывести напрямую, но лень и отсутствие необходимости отложили производство на неопределенный срок.
    г.Санкт-Петербург
    а встроенный усилитель не накроется от нагрузки?
    Рязань
    А остальным самим смотреть...
    Есмть подозрение, что у этих выходов диапазон слева обрезан.
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! А в целом, что для этого применения будет предпочтительнее (при похожих, скажем, искажениях) класс аб или д?
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    mr_RBG, вот такая есть штукенция TK0508C
    У ТИ понравилась эта TPA6211A1
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.03.2017 в 18:32.
    ХЗ. А главное вы определяете что вам надо: экономичность или низкие помехи и куча прочего....
    Вашингтон Д.С.
    Denisius, спасибо!
    Ну я не питаю надежд на высокое качество звучания, мне главное, наверное, простора реализации и надежность.
    ПИТЕР
    Denisius, спасибо!
    Як каже мiй Батько - "Колхоз дело добровольное".
    Вот такое купи.
    https://ru.aliexpress.com/item/Origi...00023.7.xS0owD
    Пользуйся. Подумай, стоит ли переделать? Решишь, что стоит, подскажу, в ИКЕА есть такие штуки из бамбука, выглядят вполне.
    http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00222973/
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.03.2017 в 23:03.
    тады Д класс - безгеморойный должен быть.
    Блииин - почти готовый сферический корпус для ширика!!!! Дороговато немного, но потянет.
    Вашингтон Д.С.
    Ну там, я посмотрел на схемы которые TI советует, на класс аб полегче, вроде
    ПИТЕР
    Чего по легче? Для твоих нужд класс Д
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    С повербанкой на 20 Ач его скрестить надо.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
