Страница 31 из 51 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #601
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Посоветуйте плиз годный корпус (корпус донор) А8 собрать.
    Мне нужен простой, приятный на вид. Что-то вроде этого http://audioclub55.ru/catalog/korpus...as4309-silver/
    Внутрях разберусь.
    Снаружи проблема
    Я не нашёл морду с набором отверстий и ручек, который мне нужен. А это кнопка вкл/выкл + окошко/экран для обзора датчика ДУ и индикатора уровня громкости + 1 крутилка (не 100500!). Крутилка желательно сбоку, чтобы по центру был индикатор. Приемлемо и наоборот.
    Скорее всего потребуется фрезеровка и тёмное стёклышко. Сам смогу лишь выпилить и обточить стекло, но где его взять?
    Ну и вентиляция, примерно на расстоянии 1/3 от задней стенки, во всю ширину. Для компоновке как описана в инструкции от А8 №1.
    Если уже было ткните на мессагу
  3. #602
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Черным стекло делают при помощи автомобильной тонировочной плёнки
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #603
    Новичок Аватар для Консtантин
    Симферополь
    junz, черное стекло - тонированное стекло "графит" в массе, в стекольных мастерских должно быть в больших кол-вах
  5. #604
    Аватар для ИГВИН
    junz, отсюда и далее обсуждение (несколько полемическое ) недорогого корпуса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2266055
  6. #605
    Новичок Аватар для Stanag
    Уважаемые форумчане, подскажите на счёт корпусов с модусшопа
    под А12 импонируют два варианта:
    https://www.modushop.biz/site/index....&product_id=89
    https://www.modushop.biz/site/index....product_id=159
    на полностью алюминиевый чутка жаба душит.
    Собственно вопросы:
    1) нижняя крышка у них перфорирована?
    2) стоит ли брать верхнюю крышку с дополнительной перфорацией? типа https://www.modushop.biz/site/index....product_id=498 или и так сойдёт?
    3) Для удобства монтажа стоит брать перфорированное основание? https://www.modushop.biz/site/index....product_id=299
    4) кто сталкивался, сколько берут за доставку и по срокам сколько идёт?
    Заранее благодарен.
  7. #606
    Аватар для ИГВИН
    У слим-лайн одинаковые крышки.
    Пезанте такие не брал.
    Для А12 можно не брать, главное поставить модули так, чтобы была естественная конвекция, в особенности со стороны деталей.
    Не надо - совершенно бестолковая штука для применения к А12.
    Заранее благодарен.
    Берут много, на сайте у них есть расчет.
    По срокам если без фрезеровок (которые делают дорого и долго, плюс анодирование 25 евро), недели 3, может месяц.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Вообще стальные корпусы - это жесть.
    Если решитесь - обязательно привяжите уголками нижнюю панель к лицевой и задней.
  8. #607
    Ещё один вопрос от чайника. Чем обусловлено применение двух торов? балансная схема или запас по току?
    Для каких случаев (задач) применяется такая схема?
    заранее спасибо.
  9. #608
    Аватар для ИГВИН
    Нет, к балансу не имеет отношения.
    или запас по току?
    Да, запас, причем очень значительный.
    заранее спасибо.
    Ну скажем так - на стоимость готового усилителя влияет незначительно, задачи выполняет, с запасом.
  10. #609
    Kiev, Ukraine
    От заказа до получения по адресу в Киеве примерно неделя - с оформлением растаможки и оплатой пошлины.
  11. #610
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    С фрезеровкой и анодированием? Сумневаюсь.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  12. #611
    Kiev, Ukraine
    Без, конечно.
  13. #612
    Аватар для ИГВИН
    Вот вчера получил письмо:
    Dear Igor, yesterday return to me your frontal with oxidation but the front1002 for slim is in black not silver !!! this is a problem for you ???
    I attend the news
    Regards alfonsina
    Ответил что нужна серебристая лицевая.
    Перепутали...
    Сказали - сделают... но это всё время. Заказ от 22 февраля, они только из анодирования получили...
    Такие сроки, считайте.
  14. #613
    Заказывал 16.02 чёрный анодированный корпус привезли домой (Оренбург) 9.03. Выглядит достойно без признаков китайщины. Фрезеровку под ручку и стекло сделаю на месте (у нас в провинции цены погуманнее. За стекло думаю тоже недорого возьмут.
  15. #614
    Частый гость Аватар для PbI6
    Вопрос тем, у кого усилитель собран на паре атт7 или атт5.
    В моем случае немного смущает некоторый шум на громкости выше -32дб, на паузе с подключенным источником. Слышно на расстоянии 1.5м от АС. на -14дб совсем нехорошо шумит.
    По разводке внутри вроде бы вопросов особо нет. Разве что на 1-2см можно укоротить провода от РГ до плат.
    В выходные буду экспериментировать, но хотелось бы узнать - у остальных есть ли шум и может быть это норма?
    Одно НО - на потенциометре альпс с длиннющими проводами - правда выкинутыми за корпус усилителя(назад) - шумы меньше... в любом положении.
  16. #615
    Краснодар
    С закороченными входами усилителя как с шумами дела? Что за источник и какого рода шумы (фон 50Гц, фон 100Гц, белый шум)?
    ЗЫ У меня одного вложение не открывается?
    Последний раз редактировалось FaTTy; 16.03.2017 в 18:04.
  17. #616
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    С закороченными входами усилителя как с шумами дела? Что за источник и какого года шумы (фон 50Гц, фон 100Гц, белый шум)?
    c закороченными - чуть попозже отпишу результат.
    Шум не знаю как понять частоту... Но не белый шум. похож на гул - этакие наводки, когда шнурок межблока к трансу подносишь вот что-то похожее. Хотя может некорректно описываю)
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    что-то и картинка пропала(была в альбоме) и сообщение последнее
    Вот с внешки:
    https://cloud.mail.ru/public/DthV/gpmAVgutG
    По поводу закорачивания входов - шум становится меньше, но полностью не девается никуда)
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Ну и раз уж решил таки переделать.. стоит кимбер хиро(ополовиненный на РГ\от РГ - вместо 2 проводников на сигнал\массу - по 1 - т.к. не влезло в разъем по-человечьи).
    Итак спрошу - чем же все же все так хвалят моножилу, чем она лучше хорошего заводского кабеля - кимбер хиро отношу к хорошему - недоволен только тем фактом что развел не как хиро а по 1 проводнику, а 1 проводник на сигнал - у пбж, который я люто ненавижу по звуку - грубый, грязный, песочный. Чую получилось что-то сродни пбж. В общем на выбор - ноу нейм моножила(ну или как ноу нейм... какая-то L&S - в переводе что-то там на немецком). - из нее неплохой межблок выходит. ровный. диаметр 1мм по штангену, точно хз.
    Есть моножила - Fa-13S (http://www.allcables.ru/product/kabe...h-fa-13s-1350/) но она толстовата - тоже хороший кабель, 1.3мм - заметно толще рекомендуемого 0.8 но я не скажу что тоналку к низу тянет, крайне незначительно если и есть. но и разрешением не блещет, но опять же хорош. Но он в дурацком пвх на проводниках, экране, и еще резине сверху - на фото по ссылке видно, думаю без экрана и лишней изоляции будет лучше, однако сдирать пвх с проводников не буду, полировать к тому же и проч. думаю на заводе уж что-то приемлимое сделали.
    Итог что выбрать? или искать 0.8. Игорь советовал конкрутную модель, но заказывать - ждать. может когда-нибудь... Сейчас выбор такой - стоит\не стоит? дабы потом не лезть переделывать.
    Акустические разведены кимбером так же 4ТС, трогать не особо охото.
    К слову после уся стоят теже кимбер Хиро и 4ТС...
    Или же вколхозить как полагается двойные проводники Хиро? (после не одного года выбора всякой ереси - лучше него не нашел. Но он хорошо к темным системам, излишне ярким, сухим, тонально тяготеющим к вч - не идет... конечно подбирать систему вокруг кабеля стремно - но кабель правда замечателен на мой вкус).
  18. #617
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    У меня тоже не открывается.
    У меня атт5 шума нет.
    Есть небольшой если в 0 сделать.
    на -14 не слышно, только если ухо к динамику близко, уже с 30 см. не слышно.
    У меня было такое, это либо сеть, фон 50 гц., решил стабилизатором.
    Или плохая пайка к разъёмам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Вот с внешки:
    Все эти кабели в мусор, без обид.
    У меня много было разных и медь и серебро в пвх и тефлоне.
    Поставьте моножилу ПЭТВ-2, изоляцию сделайте из натуральных материалов, хлопок, шёлк и пр. (она переиграет все ваши кабели) и закройте вопрос, тут не жалуют шнурковщину.
    Ещё лучше кабели Игоря(Игвин).
  19. #618
    Аватар для ИГВИН
    Вначале надо с наводкой разобраться.
    Можно просто снять разъем со входов платы, и послушать, даже не закорачивая.
    Закоротить - ещё вернее, конечно.
    И, я уже говорил - бывает наводит рядом стоящая техника.
  20. #619
    Или плохая пайка к разъёмам..
    Со стабилизатором надо подумать... спасибо!
    http://www.zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/ - с этой дрянью - без изменений.
    Хотя... с альпсом то простым нет наводок...? сеть ли...?
    Да какие обиды, я наслушался сомоделок чужих и сам плел из разных моножил, будем считать это моим вкусом любая моножила звучит как моножила почерк разных диаметров я себе прекрасно представляю. тоньше 0.6мм - тонально к верху ползет, толще 1.3-1.5 - к низу. там ничего нового не придумали, только где-то приличная медь, а где-то с ближайшей ямы полировка и какая-то извращенская геморетрия, отстутсвие диэлектрика кроме хлопка - все это в плюс, конечно...
    Хорошо звучит серебро, но то что я крутил-вертел было 0.5мм - тонально не ровное, но уровень совсем другой. Ладно речь не о том. Все же кто не любит шнурки и религия не позволяет - пусть не обсуждает, а кому есть что сказать - я само внимание
    А геометрия Кимбера - разного сечения проводники(что не ново) - геометрия плетения, чистая медь - в итоге дает шикарно нарисованную сцену, разрешение, которую ни одна моножила не выдает, увы... хотя его и не назовешь референсным и нейтральным кабелем.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    со снятым разъмом - абсолютная тишина. ну разве что там на 5-10см что-то слышно легкий белый шум.
    Закорачивание - не решает проблему - шум становится тише. но я коротил отверткой))))
    Дело - в РГ. т.е. снимать-крутить придется видимо, потому и кабельки бы переделать, сомнения на их счет есть
    Фото, Игорь видели - рядом цап и ПК... ПК убирал вниз на тумбучку - без изменений... цап.. ну ЦАП далеко не поставишь все проводульки по 50см
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Начал разбирать и крутить-вертеть платы атт5 по-всякому - изменений ноль. пайки норм и вообще все вроде ок...
    Однако... заметил интересную вещь - дотрагиваясь до пластины радиатора контроллера - шум стихает, а закоротив на массу\корпус сию пластину почти что сходит на нет... что это за пластика такая она с чем-то соединена? вроде просто радиатор жеж...
  21. #620
    Россия
    Только электромеханический.
    Он точный и синусоиду не портит в отличии от остальных, только медлительный.
