Страница 8 из 36 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    . Вложение 288633
    Ну и безкислородная медь конечно нужна обязательно.
    Вот такой толщины, не меньше.
    Это не коллаж ? Потому что сюр какой-то .
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #142
    Да
    Тх что, коллаж... это реальные провода, для реальных пацанофф.
  4. #143
    Казань
    Ничего себе. Вот это колбаса... Весь вид портит.
  5. #144
    И лак , по рецепту славного мастера Страдивари. Иначе и такая толщина не поможет.
    Зуб даю на отрыв, шоб мне так жилось.
  6. #145
    Там и межблоки такие же )). Похоже, при продаже оборудование прилагается к этой проволоке в качестве аксессуаров (концевых заглушек).
  7. #146
    Так я ж и гутарю , шо забыли про лак от Страдивари.
    Потому и стрёмно так выглядить.
    Мало того , шо стрёмно , так ишо прозрачности ,
    в звуке , маловато, и сцена узковата, и музыканты,
    не так стоять, и не так виртуозно играють .
    А с лаком, от Страдивари , после просушки ,
    не менее трёх месяцев, усё становиться на свои места,
    и виртуозность мызыкантов повышается в разы.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 09.03.2017 в 12:44.
  8. #147
    Kiev, Ukraine
    ))) там меди - только то, что видно возле клемм, остальное - воздух и изоляция. Обыкновенная антифазная линия. Лучше бы более короткие провода сделали...
  9. #148
    Это 20 чистых синусоид равномерно (в логарифмическом масштабе) распределенных по оси частот с нижней частотой frq (в данном случае 2 кГц) и верхней в 20 раз больше.
    Анализатор спектра должен показать, как я понимаю, 20 чистых спектральных равноотстоящих линий.
    Сможете указать, какие параметры надо задать для фурье, чтобы он показал правду?
    А то ведь мы видим какую-то ерунду?
    Рисунок и файлик прикрепляю.
    Набор источников напряжения с разными фазами.
    По частотной оси частоты в октавном логарифмическом формате, нижняя частота 100 Гц.
    С функциональным генератором у меня с наскоку тоже не получилось.
    • Тип файла: cir gen.CIR (14.7 Кб, Просмотров: 92)
  10. #149
    такой участок времени, чтоб все частоты входили в него "цельнопериодно" . причем нижняя минимум раз десять
    получится оооч много
    это раз. Второе - чтоб начинались все одинакого, точно с нуля (у всех одна фаза)
    И третье, нужно такое окно, чтоб и на верхах и низах была достойная картинка.
    Короче - делать нечего задачка.
    Ну, и где же ответ? (правда, и вопрос был не вам, но раз уж взялись отвечать...)
    На картинке как раз было 14 периодов нижней частоты, все синусы начинаются в нуле. Ну так, какое нужно окно?
    Вот картинка для 500 периодов нижней частоты. Как-то не очень полегчало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    прежде чем что то создавать надо знать как вы потом будете работать с этим.. как программа будет считать... как затем интерпретировать результаты
    Да я-то знаю и работаю с этим сигналом. От вас хотелось ответ получить, насчет "первого периода".
  11. #150
    г. Могилев
    ... хотелось ответ получить, насчет "первого периода".
    для начала посмотрите 1-й период прямо с генератора, а затем сравните с тем что после усилителя
    Для программы я так понимаю все равно, что усилитель в "прогретом" состоянии - все режимы установившиеся; что генератор - первый период для нее чисто условный... это он только для усилителя первый. Так я показывал это и на бурстах, когда пропускается несколько периодов генератора, результат тот же
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.03.2017 в 22:44.
  12. #151
    Да
    Ну, и где же ответ?
    Я вообще-то думал, что вам это и так понятно, но раз уж так пошло...
    .. ответ "скрывается" в вами выделенном...
    Ну как скрывается, стоит там открытым текстом.
    Я же написал "цельнопериодно".
    Ищите наименьшее общее кратное всех длин периодов - и будет вам нужная длина
    Только сразу говорю... это будет не 500 нижней... a оооочень длинный отрезок.
    а окно (windowing function) - можно попробовать стандартного blackman-harris. или hamming. Смотря что хотим увидеть
    А воз и ныне там...
  13. #152
    У леса на опушке
    Для программы я так понимаю все равно, что усилитель в "прогретом" состоянии, все режимы установившиеся; что генератор, первый период для нее чисто условный...
    О сколько вам открытий чудных готовит просвещенья дух...
  14. #153
    г. Могилев
    А воз и ныне там...
    воз то там, только вот результат налицо https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2320597
    результат тестирования двухтональным сигналом корелирует с искажениями первого периода. Это для скептиков и слишком ученых
  15. #154
    Александр, без обид, это называется твердо стоять на земле. Тем более одна из сравниваемых величин имеет психофизический характер. Тем более в физическую часть вы вводите достаточно надуманные параметры, термины и суждения. Есть базис. Этот базис вы всячески игнорируете. Извините еще раз, но так и до влияния лунного света на рост телеграфных столбов в Бразилии докатиться недолго.
  16. #155
    г. Могилев
    конкретнее плиз
  17. #156
    Александр, вам всё это уже не раз говорили коллеги, вы не слышите или не хотите слышать. Не будем засорять практическую ветку.
    А говорить о корреляции по меньшей мере рановато.
  18. #157
    Я в вас не сомневался. Мне хотелось, чтобы Petr-1951 хоть немножко задумался. Что такое вообще "первый период для музыкального сигнала" или хотя бы для синуса (нескольких синусов).
    Может, зайти с другой стороны?
    Вот такие не слабые нелинейные искажения дает совершенно линейная цепь для "первого периода" чистого синуса:
    Может быть, Petr-1951 объяснит нам, почему нарушаются электрические законы, и как это простейшая линейная цепь вдруг такая нелинейная?
  19. #158
    Да не нарушаются законы, вычислительные методы имеют свои особенности и ограничения. Если нарушаются физические законы, значит гениальный открыватель неумел.
  20. #159
    г. Могилев
    Ясный Пень, так вам «чашечки» (нули после запятой) или «поехали» (реальные параметры)
    ну хотя бы один надуманный параметр (маааленькую параметрульку)... от вас лично (я не против если повторитесь за коллегами). А то как то голословно звучит
    А вы задумайтесь почему такие линейные цепи (кроссоверы) разрушают музыкальный сигнал, может тогда и станет все на место
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.03.2017 в 07:20.
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для dekko
    для корректного задумывания нужно взять фазолинейный кроссовер, разрушить им музыкальный сигнал, а потом снова его собрать/проссумировать и послушать. Иначе получается сравнение кофе с чаем. К тому же, если люди слышат направление проводов и количество паек/контактов/зажимов,диаметр проводов и материал их изоляции..... то музыку, кроме как вживую или из патефона слушать низзя - ибо будем слышать только "разрушения и искажения" сигнала. Патамушта я сильно сомневаюсь, что в студиях звукозаписи приняты меры для точной передачи и обработки первого периода.
    Последний раз редактировалось dekko; 10.03.2017 в 07:34.
