Страница 499 из 561 Первая ... 489497498499500501509 ... Последняя
Показано с 9,961 по 9,980 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9961
    Цитата Сообщение от xopc Посмотреть сообщение
    Схема для извлечения пяти нулей. Вариант развития усилителя Л. Зуева, выношу на всеобщее обозрение.
    смотрю многие на селектор искажений подсели) ну а что, неплохо. Только если бы Саги подумал, то понял бы, что интегратор тута не нужен! Селектор то по постоянному току тоже работает.
  3. #9962
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Петлевое-то покажете или предлагается верить на слово?
    Проверим по шумам, ибо смотреть вашу коррекцию лень.
    Второй входной резистор с номиналом 2,5 кОма, пусть в полосе 250 кГц, заданной входным фильтром, даст ~3-4 мкВ шума(на самом деле в 2-3 раза больше, так как он не отфильтрован, ну да ладно).
    Коэффициент усиления, наверное, ~15-20, тоже лень делить.
    Итого шума на выходе ~60-80 мкВ минимум при максимальном уровне выходного сигнала ~40 Вольт.
    Делим, логарифмируем, умножаем, итого не больше 120 дБ, это ровно три нолика, где пять-то?
  4. #9963
    В этой схеме два параллельных канала - на VT1, VT2, VT4, VT5 и на DA1.
    Усиление канала на DA1 на частоте единичного усиления петли ОООС должно быть меньше единицы; канал на VT1, VT2, VT4, VT5 должен быть более быстродействующим. Если эти условия не выполняются, смысла в такой структуре нет.
    Существенный её недостаток - низкое сопротивление нагрузки DA1. Собственное выходное сопротивление LM318 в полосе 0.1...1 МГц порядка 50...70 Ом, а нагружен он сопротивлением около 20 Ом (при указанных на схеме номиналах R11, R12, R13 - по 31 Ом и 1 Ом соответственно). Эти условия для него и для УМ в целом не оптимальны (усиление в петле ОООС обратнопропорционально сопротивлению эмиттерных цепей VT4, VT5, а в данном случае его основную долю составляет нелинейное выходное сопротивление DA1). На это место желательно подобрать ОУ с низкоомным выходом, или включить после LM318 повторитель напряжения.
    Если дорабатывать усилитель в этом направлении, лучше отталкиваться от схемы Nickа: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=178
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 08.03.2017 в 14:23.
  5. #9964
    Это всё для того, чтобы в очередной раз устроить разборку с Сагиттариусом? Тогда мне это не интересно.
    Он там, кстати, тоже пишет, что смысла в таком построении входной части усилителя нет - соединение баз транзисторов VT1, VT2 с "общим" проводом почти ничего не меняет, если DA1 работает с усилением во всей полосе действия ОООС. При этом, если грамотно исправить недостатки этой схемы, получится СЛ.
    Если есть желание попробовать именно вариант входной части с параллельным каналом, нужно повторять или брать за основу схему Nickа.
  6. #9965
    Да ладно уж прям разборку.
    Тут другая проблема, верхи опять не могут, а низы снова не хотят, давно назрела предреволюционная ситуация.
    Пресловутые 100 дБ на 10 кГц уже все научились делать и даже при более-менее невысокой частоте единичного усиления.
    Если пытаться увеличивать глубину в петле (чтобы продолжать меряться ноликами искажений), то либо требуется весьма высокочастотный сильноточный каскад, либо необходима коррекция двумя-тремя-четырьмя нулями (это само по себе чревато, но при этом все так же добавим достаточно высокочастотный ВК).
    Если не увеличивать глубину, то нужен существенно более линейный выходной каскад, но как раз тут ничего радикально нового на горизонте и не видно.
    Отсюда средней глубины кризис - звучанием меряться как бы не комильфо, а ноликами уже не получается.
    И композитов, вроде, придумали всяких, и простых, и сложных, коррекцию более-менее правильно делать научились, ОУ с транзисторами всякие доступны без особенных проблем... А вот не выходит у Данилы-мастера поверхностный интеграл каменный цветок, вот и нету счастья в жизни среднего класса, отсюда и постоянная тяга к разборкам.
    120 дБ +-10%.
    А дальше - ограничивают либо шумы, либо искажения, либо ВЧ грязь, либо коммутационные искажения, либо предыдущий блок перегружается, либо колонки уже дымятся.
  7. #9966
    Больше на звуковых частотах и не нужно, если исходный усилитель не совсем кривой.
    Полезно искать возможности повышения глубины ОООС в полосе до 0.5...1 МГц, чтобы она эффективно давила ВЧ продукты искажений от переключения плеч ВК.
    Да, это самое узкое место.
    Появится время, выложу свой вариант УМ с глубокой ОООС.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    xopc, могли бы и не удалять свои сообщения.
  8. #9967
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Просто надо переходить от меряния виртуальными ноликами из симулятора к реальным ноликам от реальных измерений по адекватным методикам. И тогда, возможно, нулевые искажения окажутся вполне измеряемыми, а до предреволюционной ситуации еще далеко.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    Имхо, проще было бы получить очень малые искажения в УМЗЧ по структуре "класс АА" (это очень эффективный вариант связи "вперед")
  9. #9968
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Нужно переходить от замеров в симуляторе, к прослушкам готовых изделий
    Такое чувство, что основная часть Вегалабовцев забыли что их цель- не создание инструментальных усилителей, а аудио СИСТЕМ высокой верности. А верность эту определяют не нули после запятой, а человеческий мозг и уши.
    Сорри, если что
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    По своему, хоть и не очень большому, но практическому опытупрослушек глубокоосных высокоскоростных композитов, прихожу к мнению, что ближе всего к правде получилось У Литаврина....
    Я слышал в живую многие решения в аудиоаппаратуре, о которых писал Литаврин. Но, у него там все слишко мудрёное. А вот то что я слышал соответсвует его виденью, но гораздо более просто решено в схемотехнике.
    и это работает!
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #9969
    Кому-то прослушка, кому-то объективно измеренные параметры. Одно другому не мешает.
    А то получается ни то, ни се. Часть параметров, которые попроще (вроде АЧХ) замеряются, а главные, характеризующие качество усиления – нет.
  11. #9970
    https://www.drive2.ru/b/464209962030071956/
    https://www.drive2.ru/b/467602505157574739/
    Я не претендую на абсолютную верность моей системы, но считаю, что групповые прослушки- это единственно верный путь совершенствования аудио аппаратуры...
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    А насколько они объективные с точки зрения психоакустики? Вот в чем вопрос...
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    И поиск нужно вести не в сторону снижения КНИ, а в сторону поиска корреляции между субъективным восприятием и объективными электрическими параметрами.
    Тани Куссо
  12. #9971
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а можно уточнить?
  13. #9972
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По YES – 3,4 ни о каких натурных измерениях я не слышал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2098951
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1443540804
  14. #9973
    Насчитать те же 120 и написать про полеты над Парижем - это гениально. Начинаю понимать Слона и перманентный бан.
  15. #9974
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Каким способом это измерялось что вы считаете достоверным?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #9975
    Ну это сродни поиску философского камня, панацеи и т.п.... Если серьёзно, то применительно к звуковоспроизведению, слишком сильно перераспределёно внимание на УНЧ по сравнению с АС и другими частями тракта. Достаточно посмотреть популярность соответствующих разделов на Веге.
  17. #9976
    Компьютером и спектралабом, на эквиваленте нагрузки, насколько я помню. Так или иначе, это здесь оффтопик.
  18. #9977
    а можно уточнить?
    В рекламных материалах на форуме приводятся параметры линейных искажений (параметры АЧХ). О нелинейных, которые тоже определяют качество усиления, или ничего, или параметры симулирования.
    Указанные параметры КНИ похожи на развод, т.к. нелинейность резисторов не позволяет просто так получить такие малые искажения. Это обсуждалось на перфекте, начиная со страницы 6 или 7.
  19. #9978
    Превосходная позиция.
    -Сначала натурных испытаний нет, поэтому низкие искажения не доказаны
    -Потом оказывается, что они есть, но включается неверие
    -Потом, когда оказывается, что они всё же верны, измерения оказываются нерелевантными и начинают требоваться другие.
    Это всё приправляется мантрами о КИ, на фоне собственного творения, у которого
    искажухи в районе ~106(вроде верно нули пощитал), довольно заметный фон несмотря на двойное моно, и дохлая мощность в 30 ватт.
    Это очень похоже на шизофрению с манией сверхценной идеи. Впрочем, этот диагноз тут много кому выписать можно.
    Всё, прекращаю оффтоп и покидаю дискуссию.
  20. #9979
  21. #9980
    Частый гость Аватар для xopc
    Могу оставить Нажмите на изображение для увеличения.
    Искажения моего усилителя 3Ом 250Вт https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fbf4b9564bfb707742f28dd2fa35fe80
ID:	288645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288643   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось xopc; 09.03.2017 в 13:33.
