Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Новая топология повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Новая топология повторителя
    Вот такая топология родилась. Нигде еще не встречал. ОУ работает с плавающим питанием, которое берется от первого ВК параллельного повторителя
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Новая топология повторителя
    интересно
    но развести отдельно
    - генераторы тока для ВК
    - стабилитроны питания ОУ
    Аватар для fakel
    На 4 ома исходную схему мне кажется не откорректируешь, там выходники выкачивают весь ток, а вот с полевиками хорошо играет
    Вложение 288531
    Вложение 288532
    А без Q7 Q8?
    Задай ИТ под 200мА
    рядом с Москвой
    А без Q7 Q8?
    Без Q7-Q8 практически ничего не меняется, чууууть похуже, т.к. ОУ хорошо ест — по 7мА.
    Задай ИТ под 200мА
    Ну это уже не практично будет — 24 ватта сеять на предвыходе?..
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    интересно
    Нарисуй!
    Не проблема - в эмиттеры первых транзисторов ВК последовательно по диоду, для создания дополнительного смещения, а на выходе ставим двойку Дарлингтона. Сама идея весьма оригинальна.
    рядом с Москвой
    Ну да, что-то такое нужно, с полевиками практически это и нарисовано.
    И параллельно стабилитронам по конденсатору.
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    fakel, Браво! Всё гениальное - просто!
    Последний раз редактировалось Stalin; 08.03.2017 в 08:19.
    А какая разница по сравнению с обычным плавающим, когда стабилитроны + электролиты висят на выходе повторителя? Ну вот никакой кроме усложнения. Или АЧХ у предвыхода сильно лучше?
    Да
    так его можно замутить для предвыходников... чтоб второе питание не городить
    И предвыходу можно будет поддать тока, и/или поставить бт пошустрее.А "следить" с предвыхода - просто быстрее получается.
    Если ИТ заменить на простую вольтодобавку - то от неё можно и ОУ питать.
    Аватар для fakel
    Хорошая идея!
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Не только быстрее, но и точнее - каждая ступень ЭП имеет Ку<1
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    А что в ней нового? Я с ней в своей схеме отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760 достаточно наигрался, когда заменил параллельник опером, естественно с обратной связью с выхода. Из за того что все сигналы (на входе, выходе и питание) синфазны, опер и так находится в ступоре, и заставить его работать нормально не так легко. А тут ещё мощный выхлоп с его фазовым сдвигом. В общем мне даже в симуляторе с трудом удалось это заставить работать, причём только с некоторыми моделями (подозреваю что они все довольно кривые). В железе, с нормальными ОУ, максимум что удалось - заставить работать схему без нагрузки. С нагрузкой при клипе срывается в возбуд. Все мои усилия ни к чему не привели. Единственное с чем удалось заставить работать без возбуда - с очень медленным ОУ OP177. При этом меандр был достаточно кривой. Но, думаю, это не та цель ради которой стоит заморачиваться. Если бы что - то путное получилось - давно бы выложил.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    А что в ней нового?.
    Способ организовать плавающее питание опера (или другого УН - не принципиально) без лишних затрат
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Обычно наоборот бывает
    Не только точнее, но и к 100%й ПОС ближе)
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Афаик это было актуально в 70е, когда из uA741 выжимали что-то типа 50В/мкс. С теперешними хай-энд ОУ (а Вы для них это придумали, наверно) пропорциональное увеличение , думается, невозможо из-за паразитных параметров да и бессмысленно.Только по энергетике плюс.
    Пятигорск
    Забавная идейка ... фактически , тут ОУ двигает свой выход ( базы Q1 , Q3 ) относительно его шин питания ( связанные через диоды с эмиттерами тех же Q1,Q3 ) - ну а током этих транзисторов уже качаются выходники . Нечто подобное , только без предвыходников , я предлагал как-то однажды , но для полевого выхода - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&page=35 , пост 700 . Ну а для биполяров - можно сделать то же , только ввести предвыходные транзисторы между шинами питания ОУ и базами выходников .... при этом ОУ должен будет питаться от напряжения 4 кремниевых переходов ( 2,8 вольт ) , что для современных низковольтных ОУ не проблема .
    А вообще , если уж "дожимать" эту идею до конца , то имеет смысл применить сдвоенный ОУ , и заставить одну его половинку работать в повторителе ( так же , как в той схеме с полевиками ) , а вторую - заставить стабилизировать ток покоя выходных транзисторов , контролируя напряжение между их базами - точно так , как сделано в новой схеме "батарейки" для Заратустры , самый первый вариант вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=153 ( пост 3060 ) . И если сложить одно с другим , то брюки превращаются .... схема превращается в такой забавный вариант
    Обрати внимание , как тут включён сдвоенный ОУ - обе половинки качают питание относительно выходов ... но если DA1.1 двигает шины питания синфазно , подавая сигнал на предвыход каскада относительно выхода схемы , то DA1.2 - эти же шины двигает дифференциально , изменяя свой потребляемый ток ( его выход включён к минусовой шине ) и таким образом стабилизируя напряжение между базами выходников через диодно-резисторный мост ( как в той батарейке от Заратустры ) ... интересный зверь получился , однако
    Снимать сигнал по питанию оу и не иметь проблем с синфазкой и клипом
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    А тут и разницы никакой нет , на самом деле . Синфазный сигнал при таком включении будет не больше , чем у обычного неинвертирующего каскада ( повторителя ) на ОУ , при том , что все современные ОУ его очень хорошо подавляют ... ну а что касается клипа , так ведь тут главное - не выходить за пределы допустимых напряжений , согласно даташиту ... ведь сам ОУ не знает , как мы его включаем и откуда снимаем сигнал - он просто реализует заложенную в него "программу" , так сказать .
    Снимать по шинам питания лучше. Геморроя меньше
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Незнаю, что вы тут интересного нашли. Повторитель 3-х каскадный (он может буть и усилителем) с опером на пути сигнала и глубокой ООС через него и со всеми из этого возникшими проблемами. Удивляюсь ...
