Страница 249 из 321 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3896)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #4961
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    PA3BPAT, И зачем нам это г....? Ток анода 10...34 uA, анодное напряжение 10 В, анодный резистор 300 кОм, мощность рассеяния 1,7 мВт, крутизна 40 мкА/В, напряжение накала 0,7 В. Даже трудно представить как в данной теме это применить.
    Скорее трудно представить не-гибридное решение. А гибридные то уже есть и фабричные, например VOX MV50.
  3. #4962
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Ага, самый лучший "гибридник" - полное отсутствие гибридности - связка 602/908 в режиме повторитель-усилитель в классе А
    У меня такое чудо работало какое-то время на макетке, ку=4.5. Транзисторы 2sc5200/3421. В эмиттере резистор 10 Ом/50Вт(потом пробовал дроссель изображенный из тс180). Отдавала 2.5 ватта. Работала схемка весьма неплохо надо сказать.
  4. #4963
    Никто и не спорит, что повторитель Игоря отлично работает . Только часто забывается о дополнении - в своей нише.
    Более того, щазз скажу крамольные вещи.
    Поменял я у себя монитор на неделях, ибо тот, что был подцепил на третью малинку (малинку угрохал за неделю, тварь мелкая, всю несуществующую плешь переела) .
    Так вот, смотреть на новый монитор не мог никак, корежило и колбасило. Мониторы одного класса, оне сейчас застыли в развитии.
    Таки шо вы думали, прошла неделя и монитор "прогрелся", и всё стало нормально. Психофизика, коллеги, голимая психофизика, а тут копья и паяльники ломаются, а музыканты в голос ржут над нами, убогими. Как то вот так.
  5. #4964
    из преисподнии
    Стабилизаторы изуродуют звук,
    это скорее разработчики уродуют стабилизатор, т.к. при наличии его в схеме стабилизатор становится "частью" самой схемы усилителя, поэтому он не может быть универсальным, он по качеству компонентов и скурпулезности настройки не должен уступать самому усилителю...
    P.S. в классе В и АВ стабилизаторы ИМХО необходимы, да и "банки" надо ставить до стаба, а не после, как многие делают - тогда и звучание появляется...
  6. #4965
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    ... параллельник, хоть с резисторами, хоть с вольтодобавкой. ..... Ватт 70 на 4- 8 Ом , продавит любую акустику и бюджет весьма скромный.
    Владимир, а какие транзисторы вы бы в такой параллельник посоветовали? Дабы и бетта была нормальная при такой мощности (допустим на 4Ом) и качество звука получить на высоте.
    реле времени, которое на 2 минуты отрубит /закоротит вход параллельника на время перезаряда разделительного кондера
    А вы точно хотели написать 2 минуты? Что-то многовато мне кажется, может поясните если я чего недопонял.
  7. #4966
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    fagos, из доступных- Тошиба 2SA1941-2SC5198, Sanken 2SA1694-1695-2SC4467-4468. Они 140 вольтовые, поэтому реальная бета при 5 A будет 120-140 в зависимости от грейда. Первую пару можно и BD911-912, входная емкость в 3 раза меньше, но придется химичить с масштабированием токов 1 и 2 пары.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Жоппа здесь в ламповой части- что бы не поиметь бабушкино радио, для получения минимального окраса и приемлемой динамики нужно использовать связку 6н2п[ ecc83 }и 6н1п{6н6п] с анодным питанием 400-420 В.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Вопрос Неnnady, а какие такие особеные компоненты и тонкая настройка нужны стабилизатору, чтобы он не портил звук? По-моему, это все диванные фантазии. Никто в промышленности не использует в мощниках стабилизаторы. Исключение- про усилитель LAB Gruppen, там стабилизированный Flyback. Ключевое слово здесь- импульсный обратноходовый . Обьяснять не буду, по кочану и все.
  8. #4967
    УКРАИНА, Харьков
    Лучший гибридный усилитель- триодная двойка ОК- ОА, т.е усилитель+ повторитель, и параллельник, хоть с резисторами, хоть с вольтодобавкой. И все!
    Так может есть смысл дальше обсуждать это в теме "Заратустра" ? Можно даже нарисовать, и в "шапку".
  9. #4968
    Не надо трогать Заратустру, коллеги, отличная конструкция, автор ее развивает слегка (батарейки), а у концов с вхлопом ОК-ОА звук другой, лучше отдельную тему.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Да и выхлопами можно играться, не параллельником единым.
  10. #4969
    УКРАИНА, Харьков
    Для меня "выхлоп" ассоциируется с преобразователем I\U. Ну -то таке.
    А с предварительным, или УН, или как там его еще, конечно нужно поиграться, ведь именно от него в значительной мере и зависит звучание всего усилителя.
    Иногда вот подумываю, может и Заратустра тогда не понравилась из-за 6Э6П, уж много звона у них по сравнению с 6Н8С. Кишки от нее еще валяются, можно еще поиграться. Наверное я ей уделил мало времени.
  11. #4970
    из преисподнии
    Вопрос Неnnady, а какие такие особеные компоненты и тонкая настройка нужны стабилизатору....
    а кто писал про осоебеные компоненты и тонкую настройку?
  12. #4971
    из преисподнии
    Ты и писал в посте4919. Пустое это , уважаемый сотона., но точно по аватаре и по профилю
    Если транзисторы в стабилизатора аналогичны как в усилителе - это уже особенные?
    Слышал звон - но не знаешь где он....
    P.S. Люцифера от сатаны уже отличить не можешь?
  13. #4972
    Екатеринбург
    А как нащот настройки стаба, шоб значит звучало ето все?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Заратустра тоже хорошая вещь, особенно германиевый у FEDGEN, но самый лучший, но и дорогой- полупараллельник Рубцова с диодным смещением и трансформаторным драйвом
  14. #4973
    Ижевск
    Да, НЭМовские усилители играют отлично. Однако, у Рубцова дома играет гибридный однотактник на КТ908, (по крайней мере играл год назад )
  15. #4974
    А цирклотрон на 2sk1058 уже не катит?)
  16. #4975
    есть только две причины нездорового ажиотажа, это материальная заинтересованность и больной разум. Других нет. второй случай, так на минуточку, это случай Александра Петрова, первый случай - журнал Радио, что его статьи публикует, вопреки своим принципам - работающее реально устройство, схемы, платы, повторяемость 100%.
  17. #4976
    Екатеринбург
    Semigor, 15 лет назад гибридник системы 6н1п-6н6п обе общий катод, понижающий транс 7:1, 9 кв.см, 4Гц-90 кГц, параллельник на Тошиба 5Ампер 2SD525/2SB595, активные фильтры, +-25 В , 30Вт/ 8 Ом, вообще не оставил никаких шансов никаким ламповикам.Если НЭМ также перевести в низковольтный базис с транзисторами 60-80 В, КТ908 поедет жить в чулан, поскольку звуковая сигнатура низковольтных биполяров гораздо гораздее 250 вольтовых приборов. Старички об этом знали, а молодняк не в курсах. Федор Геннадьевич абсолютно прав с ГТ703-705.
  18. #4977
    германий был успешно обосран на Веге, как несоответствующий духу времени, с другой стороны он был обосран тем самым Жаном распальцовкой и понтами. А истина, как водится осталась посередке. что касается 908, так даже тривиальные старички от Тошибы 5200/1943 не оставляют 908 ни малейшего шанса. Ни в однотакте, ни в двутакте.
  19. #4978
    Екатеринбург
    И потом, некрасивые самолеты не летают, а усь наКТ908 с резистором- это однокрылый самолет с одним яйцом из горбылей и шифера.Параллельник- пример структурного совершенства, к тому же фазостабильный , те имеющий наименьший уровень дифференциально-фазовых искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Германий обсирали недалекие, ущербные люди, ибо сплавной переход с самозалечеными дефектами решетки наиболее подходит для звука. Мелкие транзисторы ГТ308 и ГТ321 рвут как грелку любую фирму по качеству звука .
  20. #4979
    Да ладно вам. Дело вкуса и только.
    офф какие параллельники? Их куча
    С уважением Максим.
  21. #4980
    отнюдь не вкуса. Дима Линкс не дурак, быстрый опер и медленый УТ на германии меряется на уровне собственных искажений карты, и на слух весьма мягок и приятен.
    Аргументы противников германия как были, так и остались на уровне "да это гавно старорежимное".
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    проверено мной лично на практике.
