Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Искажение звука к концу пластинки!!!
    Астрахань
    По умолчанию Искажение звука к концу пластинки!!!
    Добры день! В наличии вертушка Электроника 017-я и головка АТ91-я (почти новая). Антискейтинг отстроен на 1,5 прижимная сила тоже 1,5.
    Заметил закономерность, к концу пластинки, последние два трека (даже три), происходит искажение звука. С чем это связано???
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Искажение звука к концу пластинки!!!
    В Арктуре тонарм вроде тяжелее и потому совместим с АТ91, потому и нормально всё. ИМХО.
    Думаю, сфере без разницы, длинный ли тонарм или короткий. Кто-нибудь, подтвердите или опровергните это.
  3. #62
    "Кто-нибудь, подтвердите или опровергните это."
    В сообщении №16 дана ссылка, где все подробно объясняется.
    Тип заточки иглы там не упоминается, так что опровергать нечего.
    Достаточно внимательно прочесть.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
ID:	283386 что мешает упомянуть? чем меньше линейная скорость и чем больше кривизна дорожки тем больше отличие положения точек касания "сферы" от точек "касания" резца
  5. #64
    Астрахань
    У меня две вертушки, Электроника-017-я и Арктур-006. На обоих стоят головки АТ-91, у них коническая заточка. Так вот, как я писал выше, на Эльке есть такой геморой, на на Арктуре не замечено.
    Так что думаю не в заточке дело.
  6. #65
    Россия, г.Челябинск
    А если прослушивать записи с Арктура через наушники, то будет ли заметен этот эффект?
  7. #66
    москва россия
    Вроде уже упоминалось и не раз, что смена проигрывателя на другой и смена типа иглы это далеко не все доступные и необходимые регулировки , а замечать или не замечать несовершенство формата записи это уже на вкус пользователя, можно и немую канавку слушать для незаметности
  8. #67
    "Вроде уже упоминалось и не раз"
    Действительно, не раз упоминалось, что основную
    роль играет геометрия тонарма и правильное соотношение его длины,
    горизонтального угла коррекции и расстояния от центра поворота тонарма до центра пластинки.
    Если эти соотношения выполнены в ином проигрывателе (например, АРКТУР) более точно, то и обсуждаемый
    эффект будет менее заметен. Определяющую роль играет длина тонарма, т.к. с ее увеличением угловые погрешности положения головки,
    (иглы) уменьшаются.
  9. #68
    москва россия
    Осталось повернуть головку на электронике так, чтобы искажения с последних треков переместились на первые.
  10. #69
    Астрахань
    Сегодня поставил новую головку АТ-95.
    Такого гемороя с искажением звука к концу пластинки не замечено! Послушаем, посмотрим. ;)
  11. #70
    А рожа красная такая Re: Искажение звука к концу пластинки!!!
    жаль, такие красивые теории- разрушили своим дурацким экспериментом)))
  12. #71
    Астрахань
    )) Похоже что АТ-91-я не подходит (имею ввиду без колхоза) для Эльки-017-й!
    P/s. Однако, на Арктуре-006 и на Веге-109 работает прекрасно!
  13. #72
    у 017-й допускаю торможение в поворотной оси тонарма в конце диска, иглу начинает затирать . Электронный антискейтинг мог отъехать за столько лет.
    Или сама ось неисправна,- подшипник там...коррозия...
    А ещё , о чём подумал: прижимная сила на 017 сильно меньше нормы и дубоватую подвижку АТ91 канавка не в силах прочесать, игла на пиках вылетает из канавы и мы слышим искажения. грузик на шелл положить и послушать. Копеек 50.
    Последний раз редактировалось Бока; 11.02.2017 в 14:38.
  14. #73
    А люди тащатся от несовершенства формата, объяснить не могут, чем же им так нравится этот выглаженный и обокраденный ДД звук))).
  15. #74
    Так в чем же дело? Какой в итоге вердикт?
    У меня Арктур 006 с Ortofon OM5E и Вега 106 с ГЗМ 105МД (или 205Д помогите определить, шильдик отсутствует) и такая же ахинея происходит!
  16. #75
    Как говорил Аркадий Райкин, пойдём дальше. Для этого-вернёмся назад.
    Обезвесьте тонарм, чтобы игла висела. Уберите антискейт в ноль. Тонкой полоской бумаги , а можно просто дуть на тонарм, чтобы он двигался к центру. Смотрим. как он движется. Если дошел и затормозил- значит, подшипник убит или ржавый. Если нормально- дайте антискейт нужный. И от центра диска тонарм должен вернуться в стойло .
    Вес- тут нужно смотреть на иглодержатель. С нормальным весом игла касается диска и кантеливер чуть просядет вглубь. Не должна башка брюхом лечь на диск. Но и без веса тоже не работает, сипит.
  17. #76
    "Тонкой полоской бумаги , а можно просто дуть"
    Во времена расцвета винила и массового увлечения HI-FI считалось, что хороший тонарм должен смещаться от волоса.
  18. #77
    москва россия
    Интересно почему убитый подшипник влияет только в конце?
  19. #78
    провода в тонарме могут мешать , особенно после "обогрейда" на кошерные. Доводилось такое видеть.
  20. #79
    Мариуполь
  21. #80
ID:	288006 К сведению свес иглы на Ortofon OM5E относительно креплений по сравнению с ГЗМ приблизительно на 3 мм больше!
    Последний раз редактировалось Serega agereS; 01.03.2017 в 11:57.
