Страница 4 из 26 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #61
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Только собрался заказывать динамики из магазина интертехник, оказалось, что пищалок нет в наличии. Будут только через 60 дней)
    Кто нибудь в курсе, как регистрироваться в магазине www.intertechnik.com ?
    Что-то никак не могу найти регистрационную форму на их сайте.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Это они написали что пищалки будут через 60 дней? А остальное типа все есть?
  4. #63
    ага, отправили ответ на почту. пришлось отказаться от заказа
  5. #64
    Эх, молодежь! Меня и 4 месяца не остановили, дождался таки.
  6. #65
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    В Интертехнике берите только то, что есть в наличии, а если пишет 60 дней-можете и через полгода неполучить. Кое-что брал здесь https://loudspeakerfreaks.com/Produc...ctgroep_ID=213
  7. #66
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Так ничего нет
  8. #67
    Не подскажите, как там с доставкой? Только через посредников? России нет в списке, а Украина есть) Вот же несправедливость.
  9. #68
    Хабаровск
    Немного опоздали. Я 1-го февраля заказывал, 15-го уже всё получил.
    Регистрация тут: https://www.intertechnik.com/Company...rlogin/9394,en
    Для неё номер клиента нужен, высылают по запросу на e-mail.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    C доставкой всё отлично. Почта России, видимо, старается эти посылки в первую очередь доставлять. 3-го отправили, 15-го уже получил в Хабаровске. Быстрее еще ни одна посылка из за границы не приходила.
  10. #69
    Рассказово, Тамбовской обл.
    Добрый вечер, друзья.
    Планирую повторить сабжевый проект, в связи с этим возник вопрос:
    По чертежам корпус изготавливается из мдф 16мм. Я заказал лист, но привезли мне не 16, а 17.5мм толщиной.
    Пересчитал корпус, сохранив внутренние размеры неизменными. Но, в следствии увеличившейся толщины передней панели и внутренних перегородок (СЧ и ФЗ) немного изменились объёмы НЧ(увеличился на 87мл) и СЧ(увеличился на 4мл).
    Для компенсации изменения объёма НЧ увеличил немного высоту корпуса (на 1.5мм) СЧ оставил неизменным.
    Вопрос такой - я всё правильно сделал?
Название:	колоки 17 5мм.Моде&#1083.png
  11. #70
    По чертежам корпус изготавливается из мдф 16мм. Я заказал лист, но привезли мне ни 16, а 17.5мм толщиной.
    Вложение 287672
    Здравствуйте. Сохраните наружние размеры передней панели и увеличивайте глубину ящика сохраняя литраж. Смотрите чтобы порт не уперся в динамик.
  12. #71
    С какого компьютера не пробовал на этот сайт зайти не получается.
  13. #72
    Ага,есть такое,какие-то проблемы с сайтом видимо. Прикинул покупку всего комплекта динамиков с Партэкспресса,вышло 236$ с доставкой,дорого.Зато всегда в наличии.Написал пока в Интертехник,что с удовольствием у них куплю,но только если весь набор будет на складе.Если ещё интересующиеся им таких писем-просьб подкинут,может зашевелятся)
  14. #73
    В Интертехнике шевелятся, судя по тому как много собрано уже 813ых, предупредил их когда завершал проект, что будет спрос - закупайте.
    Если Вам кажется, что в Интертехник не шевлелятся, то это только из-за того, что быстро разбирают динамики и Вы не успели)
  15. #74
    Ответили что нибудь?
  16. #75
    Да,срок поставки 4-6 недель..
    Плохо шевелятся значит,если нет товарного запаса по ходовым позициям и столь долгое время пополнения стоков. Остаётся либо апреля ждать,либо с Партэкспресса через посредника тащить,благо этот комплект попадает у них под бесплатную доставку по территории штатов.Вот только по времени это всё равно больше месяца займёт,если выбрать самую недорогую доставку.
  17. #76
    Новичок Аватар для sorter
    Плохо шевелятся значит,если нет товарного запаса по ходовым позициям и столь долгое время пополнения стоков. .
    Нет товарного запаса=позиция не ходовая, что тут непонятного. Собирают предоплату на штук 100-200 и везут.
  18. #77
    Может кому надо будет для распила в векторе.
    Обратил внимание на интересный момент. Чувствительность СЧ динамика Dayton DS90-8 по спецификации производителя - 84,5 дБ. Как достигнута чувствительность акустики 91 дБ?
  20. #79
    На какой частоте производитель указал чувствительность? в каком оформлении? при каком напряжении?
    АЧХ DS90-8 в ящике WTM813, снято в метре, при напряжении 2,83В, сглаживания нет.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 02.03.2017 в 10:08.
  21. #80
    Некая средне-оптимистичная чувствительность. Как обычно.
    в каком оформлении?
    Это 3" среднечастотник. Понятно, что производитель не в рупоре АЧХ снимал. Иным оформлением на чувствительность в данном случае сложно повлиять.
    2.83 В / 1 м.
    Я просто пытаюсь понять, как итоговая чувствительность может выйти заметно выше чувствительности одной из голов пассивной трехполоски.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    ВЧ купол ND25FA-4 у Дайтона заявлен 90 дБ/2.83 В/1 м. Вы его еще сопротивлениями "осаживаете".
