Сообщение от
bukvarev
Вот, например, отдельно взятый биполярный транзистор. Вообще, он представляет собой неидеальный и нелинейный ИТУТ (есть также альтернативное мнение, например, Д. Селфа, что транзистор - ИТУН, но это сути дела не меняет, т.к. в любом случае, транзистор по природе своей - источник тока).
Тогда получается, что на одном транзисторе создать источник напряжения невозможно, но это - не так. Все знакомы с однотранзисторными ИНУН и ИНУТ. Насколько они получаются идеальными - второй вопрос.
Для общего развития некоторых читающих, а не ради славы....
Собственно, у диода (включая тунельные, стабилитроны, лямбда и т.д.) и у лампы (включая газоразрядные) и у транзистора материальное воплощение - токо/воль амперные/вольтовые характеристики с характерными участками, реально больше ничего там в них, в приборах, нет. "ИТ" или "ИН" появляются при линеаризации этих характеристиках в малой окрестности рассматриваемой "точки состояния" - касательная к этой точке в виде U= A*(I)+B или I=A`*(U)+ B` (по теореме дуальности экв. генераторов). A`, A и B`,B - константы для этой точки (но не для всей характеристики!). Причём, A` и A являются дуально проводимостями или сопротивлением в рассматриваемой точке, а B` и B - дуально источниками напряжения или тока в расм. точке. Для всей характеристики A`, A и B`,B являются не только функциями "текущих" тока или напряжения (это двухполюсники), но и входных "управляющих аргументов" uвх или iвх. Т.е. можно "задавать прибор" не только токо/вольт амперными характеристиками, но и характеристиками эквивалентного источника/генератора. Так вообще можно к любому прибору и/или любой зависимости подходить и не только к электрическим. Это мало распространено, но бывает ооочень удобно. Например, при расчёте ламповых триодных усилителей или Г-цепей на стабилитронах. А уж температурный дрейф режимов сам Бог велел рассматривать и считать "по экв. генераторам".
Одним из первых этот метод линеаризации предложил Берг , и как бы не прямо в твоём институте, Евгений
