Страница 10 из 118 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #181
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    А причем тут ад797? И учитывая что вас читают и незнакомые с иностранной терминалогией люди стоит разъяснять свою позицию. Раз уж с претензиями.
    Я правда понимаю,что речь попросту о усилении с разомкнутой общей оос
    С уважением Максим.
  3. #182
    впаяйте в любой наушниковый усилитель 10 Ом на выходе, послушайте немного
    Это не обязательно. Можно и так сказать, что изменится Rвых, звук станет мягче, "ламповый" и изменится как на Веге выражаются "атака на низких".
  4. #183
    Да
    Более того, почти те же ~90 дБ гейна на 10 кГц относительно несложно получаются в дискрете на сломанном каскоде по старой схеме из AD797
    Однокаскадник с мощным выходом и 90дБ на 10кГц?Сильно сомневаюсь, однако. У 797 стока нет
    Владимир, впаяйте в любой наушниковый усилитель 10 Ом на выходе, послушайте
    их в петлю надо, и делов то
  5. #184
    Можно, конечно, применить как у Назара синфазный дроссель на выходе, либо, П фильтр, как сделано у Сергея (БендеровецЪ)
  6. #185
    рядом с Москвой
    Владимир, впаяйте в любой наушниковый усилитель 10 Ом на выходе, послушайте немного и вы наверняка поймете, почему мне в этом случае open-loop уже не интересен, даже если там будет 150 дБ.
    Ну некоторые рекомендуют:
    Цитата Сообщение от sia_2
    Не забудь еще от выхода ОУ до разъема для наушников поставить балластный резистор примерно 22-30Ом, в схеме он обычно есть, но "кулибины" часто его коротят "для громкости".
  7. #186
    Ну некоторые
    У ViktKors стоит в ушнике на выходе LR = 200Ом + L
  8. #187
    рядом с Москвой
    "+ L" или "|| L" ?
    в "+" — не верю глянул, там 220 || 2.7µГн.
  9. #188
    "+ L" или "|| L" ?
    в "+" — не верю пойду гляну
    Конечно, параллельно. Это же само собой разумеется.
    Как значёк параллельно здесь пишется на форуме не знаю )))
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Павел, а сколько Ом на выходе в LYNX HA 61?
    Два по 1 Ом емнип, но у него другие проблемы.
    Пойдет термин "вялый"? Дальше, наверное, не интересно, да?
    Ну почти, у них еще и Cn есть:
    А если "в петлю" - то может и совсем без него можно?
    Ну и мощный выход - это сколько вешать в граммах Ваттах? Вот столько хватит:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2300548
  11. #190
    Да
    Совсем без него - только в низкочастотных схемах.
  12. #191
    Тут вот человек охватил резистор на выходе ООС http://www.amb.org/audio/mini3/
    А тут пишут, что это было ошибкой http://nwavguy.blogspot.ru/2011/05/a...phone-amp.html
    Кому верить? )))
    but the 6 ohm series output resistor may stress the negative feedback loop under some conditions which is likely responsible for some of the high distortion seen above.
  13. #192
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	10 в 36 ом.png
ID:	285843 подкорректировал...
    одна LT1210
    Мне трёх нулей хватит для хорошего звука!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.02.2017 в 16:59.
    Андрей Константинович
  14. #193
    Да
    Конечно уровень сигнала перед сопротивлением (сразу на выходе ОУ) растет. Падает петлевое. В мощник нужно R||C
    В ушник можно просто небольшой R
  15. #194
    В которых низкочастотность можно определить как приблизительно единичное соотношение длины выходных проводов к 1/20-1/30 от длины волны, соответствующей частоте единичного усиления.
  16. #195
    Да
    ну,
    А еще фильтр снижает требования по ft для выходников, что есть оч полезная штука
  17. #196
    рядом с Москвой
    одна LT1210
    Так это ж нули на 1 кгц А на 10-20 там этих нулей — раз, два и обчёлся
  18. #197
    Вот оно, в точку!
    Итого, вовсе не факт, что усь с постоянной и небольшой глубиной ООС, например 40 дБ до ~100 кГц будет совсем сильно хуже, чем усь с сотней дБ на НЧ и оставшимися теми же 40-50 дБ на тех же ~100 кГц.
    Ну а большая глубина ООС на НЧ (и предположительно хороший демпинг-фактор) будут у второго усилителя безнадежно запороты, например, выходным фильтром.
    Итого считаю целесообразным не разгонять частоту единичного усиления выше 1,5 МГц для мощников и выше 2 МГц для ушников.
  19. #198
    рядом с Москвой
    Вот оно, в точку!
    У Ника на 100кГц 40-50 и есть, вреда от того что ниже ещё почти сотня добавляется вроде не должно быть?
    Фильтр все желающие захватывают в ООСь и его "нет": https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ или https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75935
  20. #199
    Эээ, батенька, неравномерность, однако. Нули-полюса, фазы-амплитуды...
    На НЧ усь ведет себя как дюже глубокоосник, на ВЧ как среднеООСник, а для высших гармоник ВЧ - как низкоООСник.
    Да еще и выходной фильтр подгадит...
    Не, фигушки, у Зуева фильтр за ООС, у Сухова - тоже, но отдельная цепь компенсирует сопротивление проводов по падению напряжения на земляном проводнике.
    Совсем без фильтра вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72108
    Причем нагрузку можно подключить по самой настоящей четырехпроводной схеме.
    Последний раз редактировалось BesPav; 02.02.2017 в 20:23.
  21. #200
    Цитата Сообщение от S-AUDIO
    Искажения нормально отсимулировать неполучится, но по прикидкам из даташитов, с учётом на сколько глубже ОС стала, должно быть порядка -140дБ на 20кГц практически на любой нагрузке...
    если нужно очень низкое выходное то можно R2 переподключить в точку соединения R7R9C2 и R9 сделать гораздо поменьше или вообще убрать
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.02.2017 в 21:59.
