Страница 9 из 118 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
ID:	285826 по этой схеме вообще не работает.
    Кто-нибудь собирал?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Может вместо 51к, надо 510ом?
    Андрей Константинович
  3. #162
    рядом с Москвой
    Кто-нибудь собирал?
    Не-не. Как раз в 51к весь смысл, чтобы у первого ОУ и на входе и на выходе были микровольты.
    А как именно не работает?
  4. #163
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во потребляет 190ма, и генерит...
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Просто мысль - настораживают номиналы R7, С2, схема работает на достаточно реактивную нагрузку. Может, пока вообще убрать C2.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #165
    рядом с Москвой
    Да, как именно собрано? Это же для наушников, с умощнением R7C2 не нужны, их надо заменить на 1 Ом для запараллеливания LT*шек.
  7. #166
    Йомкость С2 зависит от параметров наушников. С2 надо уменьшить. R7 тоже надо уменьшить, например до 1,5-2,2 Ом
    а что это? )))
    что на выходе стоит?
  8. #167
    Предложенную мною похоже и смотреть не стали. жаль
    С уважением Максим.
  9. #168
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже пробовал, генерит...
  10. #169
    А почему? не должно с АД823/ОРА2134 и с той обвязкой ЛТ1210 что у меня была дана
    С уважением Максим.
  11. #170
    рядом с Москвой
    а что это? )))
    Это здесь пару страниц назад было выложено.
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Уже несколько раз давал ссылку для начала
    10 Ом на выходе?
    Да уж спасибо!
    Частота единичного усиления 10 МГц? И без выходного фильтра?
    Тоже спасибо!
  13. #172
    Russian Federation,Tula
    Тоже спасибо!
    Ну так дорисуйте.
  14. #173
    10 Ом на выходе?
    Да уж спасибо!
    Тоже спасибо!
    А что выходной фильтр это такая неизвестная вещь,которую надо на эскизе рисовать? Цобель стоит , входной фильтр есть , частота ограничена схемотехникой .
    Вообщето странные слова.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал усиление первого опера 1,Ничего хорошего, искажения те-же, а устойчивость хуже.
    Минимальные гармоники при равенстве усиления обоих оперов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.02.2017 в 14:51.
  16. #175
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Ну так дорисуйте.
    Не, я усилителю с вот таким open-loop и выходным фильтром:
    Предпочитаю усилитель с вот таким open-loop и без выходного фильтра:
  17. #176
    Термины термины.
    С уважением Максим.
  18. #177
    Ну если немного подумать, то на этих частотах привычные провода до наушников и АС каким-то волшебным образом превращаются в антенну.
    И приемную, и излучающую.
    Поэтому не нарисованный выходной фильтр (к которому собственно и все претензии по влиянию на звучание) говорит о банальном упускании вопросов согласования усилителя и нагрузки.
    Более того, почти те же ~90 дБ гейна на 10 кГц относительно несложно получаются в дискрете на сломанном каскоде по старой схеме из AD797:
    И за что мы таки боремся этой "ниагарой усиления" с простейшей коррекцией?
    Нет, я не против вашей схемы, просто было бы понятно достижение такой глубины усиления при частоте единичного усиления 1,5 МГц или наоборот небольшая глубина с частотой первого полюса ~100-150 кГц.
  19. #178
    рядом с Москвой
    Тут open loop гейна чуть побольше, чем 90 — почти 120:
    (это схема Nick*а, спад меньше 10гц — из-за симуляции опенлупа)
  20. #179
    это схема Nick*а
    Владимир, впаяйте в любой наушниковый усилитель 10 Ом на выходе, послушайте немного и вы наверняка поймете, почему мне в этом случае open-loop уже не интересен, даже если там будет 150 дБ.
  21. #180
    10 Ом на выходе?
    Да уж спасибо!
    Павел, а сколько Ом на выходе в LYNX HA 61?
