Страница 32 из 103 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от romih Посмотреть сообщение
    А продавец проверенный? И судя по списку нужных динов нет (((
    Смотрите на их родном сайте - http://mg-russia.com
    Они давно с АСАлабом сотрудничают.
  3. #622
    за ссылку спасибо, позвонил, не возят они эти динамики придется ждать когда сделают в асалабе
  4. #623
    Зеленоград
    Да, честно говоря, и цены у них по сравнению с АСАЛаб не совсем "патриотичные".
  5. #624
    ну я готов немного переплатить(но не в два и более раз), лишь бы не ждать несколько месяцев
  6. #625
    Alexsanderoff, подскажите пожалуйста, каким сечением провода изготовлены катушки в фильтрах и допустимо ли использовать два или более,сложенных вместе провода меньшего сечения?
  7. #626
    Всю тему прочитали? Ответ по катушкам был уже по сопротивлению их и т д.
  8. #627
    Спасибо! вроде всё читал... где-то страничку упустил получается...
  9. #628
    0,82мГн и сопротивлением 0,25Ом ±25%
    1,5мГн и сопротивлением 2,0Ом ±25%
    0,39мГн и сопротивлением 0,5Ом ±25%
  10. #629
    г.Челябинск
    Закончил сборку. Выражаю благодарность автору проекта Алексею Александрову. Звук приятно удивил, играет ровно, прозрачные приятные верха. Действительно не ожидаешь столько низких от столь компактных колоночек. Подключены по оптике к ТВ, усилитель и ЦАП Alientek D8.
ID:	285989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285990   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #630
    Москва, САО.
    Цитата Сообщение от KazaM Посмотреть сообщение
    Мне 60 мм не хватило, сейчас бы сделал 60.5
    Сделал 60,5. Сидят очень плотно.
    Я бы прибавил по 0,5 на диаметр на НЧ и ВЧ головки, а то очень туго входят.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Набор МДФ для изготовления корпусов Асалаб 5+1
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77436
  12. #631
    корпуса в шпоне? покрывали лаком?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
  13. #632
    Калининград
    +1. У меня такая-же связка. По AUX есть шипение, не проверяли? По USB всё ок, а по AUX довольно хорошо слышное шипение со стороны Alientek D8.
    Последний раз редактировалось KazaM; 09.02.2017 в 05:42.
  14. #633
    г.Челябинск
    Корпуса в пленке ПФХ, пленка достаточно толстая и фактурная.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Вечером попробую через AUX, отпишусь. Через оптику тишина, даже если ухо поднеси в плотную к ВЧ.
    Проверил, по AUX есть шипение, не сказал бы что очень заметное, дальше 20-30 см от ВЧ уже не слышно. По всем остальным входам тишина полная.
    Последний раз редактировалось Санище; 07.02.2017 в 18:12.
  15. #634
    [QUOTE=Санище;2306685]Корпуса в пленке ПФХ, пленка достаточно толстая и фактурная.
    выглядят отлично!!!
  16. #635
    Калининград
    Санище, спасибо за проверку, хотел убедиться что такое не только у меня. Правда у меня и в 30 см всё же ещё слышно)
    Последний раз редактировалось KazaM; 09.02.2017 в 05:41.
  17. #636
    Приветствую всех.Подскажите,кто стоит в очереди на динамики в Асалабе, сколько они просят подождать? Хотел заказ делать где то в марте,но наверное лучше сейчас встать в очередь,к лету изготовят? И как,сразу предоплату вносить надо?
  18. #637
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Цитата Сообщение от coloss Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Заказ делал в конце ноября, недавно выставили счет, оплатил, отправили через 10 дней (если бы не торопил, хз сколько бы тянули )
  19. #638
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Пришли динамики. Вот этим мусором было набито свободное место в коробке.
    Культура производства и работы с клиентами в АСА судя по всему ниже низкого. Деградация в ноль. В продажах уж точно дегенераты работают.
    Они еще за это дело баблеца срубили, выставив счет за "упаковку".
    (динамиков на фото нет, я их уже вытащил. С ними все в порядке на первый взгляд)
ID:	286343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286341   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #639
    г.Кемерово
    На последнем фото ШЦ и катушка..не ужель в таком виде сразу рем.комлект посылают..(удивительно как и них еще покупают "хлам" который разваливается при пересылке).
  21. #640
    Ремкомплект, клей, лезвие канцелярского ножа, проклеенная марля, остатки скотча, – в комплекте.
    Ценник у АСА не такой уж и низкий. Например, в моей основной, крайне не дешевой и хорошо звучащей акустике, стоят вполне себе сравнимые по ценам польские динамики.
    Фильтры в пути, надеюсь, что и корпуса скоро придут. Тогда послушаем, все ли у АСА хорошо в инженерии и производстве.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Кстати, на коробке была наклейка. Вызывает подозрения, что большие сроки АСА упираются в сроки доставки с Алиэкспресса.
