Страница 129 из 210 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2561
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Сам усилитель остался, единственная проблема - нет электролитов фильтра на плате, место всего для 2шт в плечо? - плохо.
    А чем плохо то,"некошерно"(шутка). Работает прекрасно(если верить графикам),человеку нравится,это главное в моём понимании. Молодец.
    Главный вопрос как товарищу нравится?! звучание.
  3. #2562
    Завсегдатай Аватар для pyos
    искажения на мощности 0.5-1.5 Вт 0.0016% вместе с искажениями карты (0.0006%). IMD 0.0018%.
    Ты, похоже, не понимаешь значения слова "сверхлинейный".
  4. #2563
    НОВОСИБИРСК
    Вы наверное НЕ обратили внимание на установленные скобки в данном предложении.
  5. #2564
    Скобки вот где
    И как раз-таки если верить графикам, то работает аппарат совсем не прекрасно не то, что для СЛА, но даже для средней руки УМ на 3886.
  6. #2565
    г. Саратов
    Ткните носом. Если вы про шум на -90дБ - -100дБ, начинающийся с ~180Гц, то такой сигнал из карты вышел. Усилитель его практически не изменил.
  7. #2566
    Борода - это не шум, шум - это полка снизу. Так или иначе, даже по характеру изменения гармоник этой бороды видно, что 2 и 3 гармоники имеют заметный уровень, правда, вторая оказалась в противофазе с исходным сигналом.
  8. #2567
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Радиатор с тепловым коэфф 0.44.
    А покажите, пожалуйста, подробнее?
    Неужели активное охлаждение?
  9. #2568
    Частый гость Аватар для anst
    Братск
    Добрый вечер!
    в целом одна плата усилителя заработала, проверил режимы по постоянному току, все в норме! Закоротил С52, подал на С1 синус амплитудой 0,3В в частотном диапазоне от 100гц до 1Мгц - вспышек возбуждения на осцилл. не было, синус ровный, без искажений и ограничения..
    А вот с меандром пока непонятно, подавал той же амплитуды частотой 200Гц - на осцилл-е высокий и низкий уровни (полки) импульса симметрично завалены под углом 45гр. к горизонтали (фронт и спад не искажены и ровно перпендикулярны). Замыкал и размыкал сигнальную и общую земли -результат тот же. В чем тут может быть причина?
    Последний раз редактировалось anst; 30.01.2017 в 17:51.
  10. #2569
    Недостаточная ёмкость конденсаторов фильтра,слабый транс.(падение под нагрузкой не более 2-3 вольт).
  11. #2570
    Братск
    владимир35, нет, это все нормально! суммарная ёмкость как по схеме, трансы мощные (эффективн. сечение железа 12,8см. кв., мотал с пониженной индукцией)
  12. #2571
    г. Саратов
    ВК подключен через гасящие резисторы?
  13. #2572
    Братск
    apple_r, добрый день!
    нет, подключаю пониженное питание, меньше на +/-10В номинального U по схеме.
    убрал перемычку с C52, чуть добавил тока покоя и все заработало , я так понимаю, ВК вышел в рабочий режим: подаю меандр на С1 (пока, для проверки стоит 0,33мкф) амплитудой 230mV (при меньшей амплитуде - около 200mV, форма импульса почему-то - "пила"?) примерно после 40Гц и выше (пока посмотрел до 2000Гц) импульс идеально ровный, без завалов и вспышек возбуждения.. только вот при уменьшении частоты с 40Гц до 1Гц происходит "заваливание" спада импульса - плавно увеличивается завал при уменьшении частоты, без выбросов.. не пойму, почему это происходит? ООС работает, как интегрирующая цепь?
    Последний раз редактировалось anst; 01.02.2017 в 03:25.
  14. #2573
    г. Саратов
    завал увеличивается, потому что конденсатор успевает разряжаться. 40 Гц - это 0.025секунды. постоянная тау (расход 63,2%) 0,33мкФ/22ком - не более 0.01с
  15. #2574
    Завсегдатай Аватар для dekko
    anst, а сколько питание УН?. Сколько Вольт на микрах?
  16. #2575
    Братск
    спасибо
    другая ситуация: при подключении общего провода усилителя к корпусам генератора и осцилл. (к крокодильчикам на щупах) меандр на выходе усил. искажается, как я писал выше: на осцилл-е высокий и низкий уровни (полки) импульса симметрично завалены под углом 45гр. к горизонтали.. что это может быть? влияние емкостей приборов и то что они не заземлены между собой?
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    dekko,
    питание УН при настройке меньше на +/-10В номинального по схеме, т.е. +/-43В
    микросхем +/-18,5В
    Последний раз редактировалось anst; 31.01.2017 в 11:42.
  17. #2576
    г. Саратов
    вот сразу после этого как меняется потребление тока усилителем?
  18. #2577
    г. Саратов
    Под радиаторами лежит лист А4.
ID:	285713 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2578
    Братск
    замерил, примерно (плавает) на 50mV меньше (мерил U между эмиттерами выходных транз-в), т.е. с эмитт. резисторами 1Ом около 25mA на 1 пару выходных транз-в.
    Последний раз редактировалось anst; 31.01.2017 в 12:34.
  20. #2579
    г. Саратов
    Покаскадно посмотрите осфиллографом, где портится меандр.
  21. #2580
    Братск
    apple_r, хорошо, послезавтра посмотрю, нужно плату на радиатор поставить, чтоб подольше можно было включать, ВК греется здорово
