Страница 127 из 149 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2521
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    С чего вдруг нулевым, и где Вы такие УНы видели?
    Бесконечным, однако. Как было, так и останется бесконечным. А в целом все будет прекрасно работать. Так что ваша с Петровым теория не работает
    УН с бесконечным выходным будет ИТУНОМ. Бесконечное выходное может уменьшить только бесконечно глубокая обратная связь.
    Любой реальный УН при введении обратной связи выходное уменьшит.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #2522
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Любой реальный УН от при введении обратной связи выходное уменьшит.
    Удачи в проектировании усилителей.
  3. #2523
    Приведите методику измерения выходного сопротивления УН, где глубина ОООС на него не влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    p.s. Нагрузите УН осного усилителя и просто посмотрите на выход самого усилителя. Сильно изменилось напряжение ? А ведь между УН и выходом всего лишь повторитель.
  4. #2524
    Геленджик - СПб
    Не хочу.
    Зашунтируйте выход идеального ИТУНА резистором, к примеру в 1 мегаОм и получите выходное сопр. УНа ровно в 1 мегаОм, уже не бесконечность, да?. Попробуйте с помощью общей ООС уменьшить его хотя бы на 1 Ом. А я за попкорном схожу
  5. #2525
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Грешно смеяться над больными людьми!
  6. #2526
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Я тоже так считаю исходя из полученных в результате изучения предметов и литературы. А что, это нас обманывали?
    Правда у вас в дискуссии УН перемежёвывается с УТУНом, вы все таки о чём?
  7. #2527
    Нет, вы просто не те книги читали
  8. #2528
    Не хочу.
    Речь идет о реальных УН с конечным активным выходным сопротивлением.
  9. #2529
    Тверь
    Хоровиц и Хилл - балоболы?
    То есть если охватить УН ОС выходное сопротивление его не уменьшиться на величину отношения его собственного А к Ку ОС?
  10. #2530
    Идеальный ИТУН это от SAPRа уже ).
    p.s. Ему понравилось, что его выходное сопротивление ООС не уменьшается.
    Последний раз редактировалось Rova; 12.01.2017 в 14:48.
  11. #2531
    Не, просто вы их не так поняли
  12. #2532
    Тверь
    Ну объясните "дедушке" как надо понимать! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frezer; 12.01.2017 в 14:50.
  13. #2533
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Rova, это даже не демагогия- это забалтывание и отвлечение на негодную цель. Всего-то надо прочитать учебник.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Свойства структурных элементов петли ООC не меняются , она всего лишь обладает ИСПРАВЛЯЮЩЕЙ способностью и все.Свойства устройства меняются на внешних границах петли.
  14. #2534
    И увидеть отсутствие какого либо сигнала ? Зачем ?
  15. #2535
    Тверь
    С этим абсолютно согласен!
  16. #2536
    г. Могилев
    так и сделал, только не 1 МОм, а 10 МОм, но так как параллельно ему включено входное сопротивление интегратора 2 МОма и выходное транзистора УНа, то реальное выходное по результатам измерения оказалось около 1,3 МОм.
    С помощью общей ООС оно уменьшилось до менее 5 кОм... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&p=2295167&viewfull=1#post2295167
    Rova, забей на них, пусть считают как им подсказывают их догмы, не трепи себе нервы
    вот что советует классик жанра
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 12.01.2017 в 15:08.
  17. #2537
    Свойства элементов и не меняются. Хоть при общей обратной связи, хоть при местной. Но в одних случаях почему то говорим об уменьшении выходного, а в других о исправляющей способности, хотя любая ООС только этим и занимается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    так и сделал, только не 1 МОм, а 10 МОм, но так как параллельно ему включено входное сопротивление интегратора 2 МОма и выходное транзистора УНа, то реальное выходное оказалось около 1,3 МОм.
    С помощью общей ООС оно уменьшилось до менее 5 кОм... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2295167
    Это просто погрешность симулятора (ИТУН симулятора оказался неидеален). Реально оно измениться не должно - при идеальном ИТУНе любая нагрузка полностью шунтирует выход создавая неопределенность.
  18. #2538
    Екатеринбург
    Cтруктурные свойства- ИТУН остается ИТУН, ИНУН- ИНУНОМ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Внутри петли.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    При отсутствии местных ООС.
  19. #2539
    Тверь
    Не сомневаюсь в Вышей теоретической подкованости, но здесь Вы явно либо "вы.бываетесь" либо "карту передёргиваете".
  20. #2540
    Если бы выходное сопротивление УНа и при замыкании петли ООС оставалось тем же 1,3 МОм, то выходное напряжение село бы в 1300 кОм/3,4 кОм = 380! раз, но оно село только в 2 раза!.
    Когда подставили на выход УНа резистор 3,4 кОм - уменьшилась глубина ОООС с 50 дБ до 0 дБ - увеличилось с 30 Ом до 10 кОм Rвх в точке суммирования, номинал R1 равен также 10 кОм - входной сигнал на базу Q2 поделился пополам, потому выходное напряжение уменьшилось именно в 2 раза ..... Далее разжёвывать ??.....
