Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
Приведите методику измерения выходного сопротивления УН, где глубина ОООС на него не влияет.
---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
p.s. Нагрузите УН осного усилителя и просто посмотрите на выход самого усилителя. Сильно изменилось напряжение ? А ведь между УН и выходом всего лишь повторитель.
Хоровиц и Хилл - балоболы?
То есть если охватить УН ОС выходное сопротивление его не уменьшиться на величину отношения его собственного А к Ку ОС?
Последний раз редактировалось Rova; 12.01.2017 в 14:48.
Rova, это даже не демагогия- это забалтывание и отвлечение на негодную цель. Всего-то надо прочитать учебник.
---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
Свойства структурных элементов петли ООC не меняются , она всего лишь обладает ИСПРАВЛЯЮЩЕЙ способностью и все.Свойства устройства меняются на внешних границах петли.
так и сделал, только не 1 МОм, а 10 МОм, но так как параллельно ему включено входное сопротивление интегратора 2 МОма и выходное транзистора УНа, то реальное выходное по результатам измерения оказалось около 1,3 МОм.
С помощью общей ООС оно уменьшилось до менее 5 кОм... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&p=2295167&viewfull=1#post2295167
Rova, забей на них, пусть считают как им подсказывают их догмы, не трепи себе нервы
вот что советует классик жанра
Последний раз редактировалось Petr-1951; 12.01.2017 в 15:08.
Свойства элементов и не меняются. Хоть при общей обратной связи, хоть при местной. Но в одних случаях почему то говорим об уменьшении выходного, а в других о исправляющей способности, хотя любая ООС только этим и занимается.
---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
Это просто погрешность симулятора (ИТУН симулятора оказался неидеален). Реально оно измениться не должно - при идеальном ИТУНе любая нагрузка полностью шунтирует выход создавая неопределенность.
Cтруктурные свойства- ИТУН остается ИТУН, ИНУН- ИНУНОМ.
---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
Внутри петли.
---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
При отсутствии местных ООС.
Когда подставили на выход УНа резистор 3,4 кОм - уменьшилась глубина ОООС с 50 дБ до 0 дБ - увеличилось с 30 Ом до 10 кОм Rвх в точке суммирования, номинал R1 равен также 10 кОм - входной сигнал на базу Q2 поделился пополам, потому выходное напряжение уменьшилось именно в 2 раза ..... Далее разжёвывать ??.....
