Страница 29 из 103 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Послушал ваши записи, у 5+1 все хорошо, запись звучит как оригинал мне кажется, а вот на дельте и кеф очень сильно орет середина и верх, и нет низа.
    Вы скорее всего привыкли к орущему верху и ровные колонки кажутся без верха.
    Сами послушайте записи с микрофона, какая запись ближе всего к исходнику?
    Да я согласен. Но тарелочки нравятся звонкие, а 5+1 они глуховаты. Поэтому ни в коем случае не навязываю никому мой слух. Мне бы хотелось ВЧ поболее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Крутить темброблок +10дб на ВЧ, будет как на кеф, если еще середину на 10дб прибавить, то как дельта.
    ВЧ у темброблока на полную, тем более мониторы уедут под Валдай, без темброблока.
  3. #562
    Слуховые предпочтения кому передаете мониторы совпадают с Вашими? Может не стоит портить...
  4. #563
    Зеленоград
    Не, себе хочу оставить. Мне самому нравятся...
  5. #564
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    есть советы как сделать ВЧ помощней/прозрачней?
    .....многие путают уровень ВЧ и их разрешение . На 5+1 уровень - норм , остальное , вопросы к производителю ....почему-ето , они выпускают копеечные твитера с разрешением , не как у топовых сканов ?
  6. #565
    Зеленоград
    Тык я и пишу - нужно "помощнее/попрозрачнее"!
    И начал с того, что есть желание с другими твиттерами поэкспериментировать.
  7. #566
    Просто взять и заменить пищалку не получится, т к АЧХ и ФЧХ будет иной у другой пищалки, нужно будет пересводить фильтр иначе середина испортится, т к фазы у нч и вч не будут совпадать.
  8. #567
    Зеленоград
    Это я хорошо понимаю, поэтому пока и не решился на координальные изменения. Если даже Дельта и не показатель, то хочется добиться высоких как у наших Фокалов, там ВЧ тоже "задраны".
    И ещё, Алексей, у меня фильтр ещё пока "первого поколения", где еще 5х10мкФ. Сейчас я вижу, что немного изменён фильтр. Хочу попробовать новую версию. Еще можно будет заказать катушки для него? Конденсаторы вроде все есть.
    Сейчас сделал фильтр на такой плате:
    Acustika5plus1.zip
  9. #568
    Какая новая версия?
  10. #569
    Владимир
    AndOleg прослушал ваши записи.Полностью согласен с Alexsanderoff,у 5+1 с количеством верха все в порядке,намного лучше чем у КЕФ, недостает разрешения.
    Может стоит пересмотреть свое отношение к высоким частотам.А то за их количеством, как то вся музыка теряется.
  11. #570
    Зеленоград
    Какая новая версия?
    Та что сейчас в шапке. Ранее делал вот этот фильтр:
  12. #571
    Так это тоже самое, только на вч резистор не 5,6, а 3,9. 3,9 Ом чтобы верха на 1дб больше было, за такой вариант звука незначительно больше проголосовало.
  13. #572
    Зеленоград
    Не надо записи слушать как образцы звучания! Это просто сравнительные отрывки, чтобы услышать разницу. Качество там отвратное.
    Тут не надо спорить - вопрос очень субъективный - кому как.
    Верхи, при сравнении, не дотягивают до тех же Focal Chorus 714S (или Jamo S626) + Roxan Caspian. С низами и серединой эти малышки не смогут поспорить, а по высоким - почему бы и нет!?
    Тут я надеюсь Вы не предложите выбросить Фокалы и пересмотреть своё отношение к высоким. Шутка. А уж про Монитор Аудио Голд с его металлическими пищалками вообще молчу. Жёстко и мощно - но кому как нравится! Так что пока узким звеном являются эти колоночки. Техники у нас достаточно разнообразной и дорогой. Но хотелось бы до ума довести эти малютки, очень уж они мне нравятся по остальным параметрам.
    PS. Фокалы/Jamo нас устраивают по звуку (в том числе и по высоким), но не устраивают по размерам (комната маловата ). Это предвосхищая другие вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Алексей, а тогда еще вопрос, зачем добавлен 1Ом к 22мкФ и изменён С7 с 0,82 на 1мкФ? Это связано с сопротивлением катушек?
  14. #573
    Уже обсуждалось. 1Ом резистор нужен если ставить не электролитические конденсаторы в нч, чтобы в нужную добротность попасть. 0,82мкф или 1мкф ничего не меняет.
  15. #574
    Зеленоград
    Промерял, что-то у меня не так - провал в районе 2,5кГц. Полоса твиттера 2500-22000кГц. Похоже этот провал мы и слышим. Поправьте - что не так, плиз!?
  16. #575
    прикрепите кривулины и напишите как мерили.
  17. #576
    Зеленоград
    Кривулины - завтра перемеряю и выложу. Измеряю Артой - http://ldsound.ru/akusticheskie-izme...arta-software/
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2017 в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2017 в 22:36 ----------
    Вот такая картина нехорошая у меня выходит:
  18. #577
    А что тут не так? Кривулиина в неравномерность 2 дб уложилась, это очень хорошо.
  19. #578
    Зеленоград
    По кривулине всё хорошо (вчера спад не там увидел ). Но хочу как у меня на Дельте, что бы ВЧ сам мог регулировать:
  20. #579
    У Вас на замере Дельты ВЧ на 10-12дб громче чем мидбас, что и было хорошо слышно на записи.
    Как бы помягче сказать, дело не в мониторах, а в Вас. Крутите темброблок до упора, или слушайте несколько недель мониторы и привыкните к ровному звуку.
  21. #580
    Зеленоград
    Кстати, если брать уж и KEF c Focal*ами - ситуация похожа с мониторчиками, только полка спада не такая широкая.
ID:	283564 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Алексей, все меня не так понимают! Я ж не на мониторы наезжаю, я спрашиваю как у них больше ВЧ сделать. Слух-то уже не тот, хочется верхов по более. Сын слышит до 19К, я до 16-ти. Я более менее могу привыкнуть, а вот сыну звук совсем никак.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    ВСЁ - Я СЧАСТЛИВ! Я победил высокие. Поставил безиндукционный резистор 1.0 Ом вместо 3.9. Играют КЛАСС! Переигрывают все мои мониторы. Звук нравится даже лучше чем у Голдов. Спасибо Алексей за конструкцию!
